smartmobil1
42 CDI Handbremshebel ausgehakt
wer kann mir sagen, wie ich meinen Handbremshebel wieder eingerastet bekomme. Ich hatte das Antriebsmodul abgelassen um Lima und Wapu zu wechseln. Dann wieder hoch und festgeschraubt, aber die handbremse hats irgendwie rausgehauen. Wenn ich den handbremshebel hochziehe gucke ich auf so einen Plastikpinn mit ner Verzahnung seitlich.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/Anleitungen/Motor_ausbauen.pdf
schau da mal rein, da is die handbremse auch erwähnt
Das ist ja eine super Anleitung - Danke!
Auf dem Foto ist das Teil als Dorn beschrieben. Kann ich den Handbremshebel nun irgendwie wieder einrasten auf das Teil?
Hast Du den Handbremshebel vor dem ablassen des Antriebsmoduls denn ausgehakt?
Wenn nicht, ist wahrscheinlich was weggebrochen und er rastet deswegen nicht mehr ein.
Normalerweise sollte er nämlich wenn man ihn in die Führung schiebt wieder alleine verrasten.
Nö, einfach abgelassen und die Seile ausgehangen. Aber dann hats den Dorn wohl rausgerissen was?.... son Mist. Werde den Hebel mal ausbauen und dann seh ich ja ob was rausgebrochen ist. Danke! :roll:
Also in dieser Anleitung von möma wäre explizit drin gestanden, was beim Ausbau an der Handbremse zu beachten ist! ;-)
Sehe gerade, daß die oben schon empfohlen wurde,
Allerdings hätte Dir die wohl beim Ausbau des Motors gute Dienste geleistet, als sie Dir noch nicht zur Verfügung stand!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.04.2010 um 08:03 Uhr ]
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
