sveagle
1.944 -
Alle erstellten Inhalte von sveagle
Aus gehen wird dir der Motor nicht aber die Lima wird dir im Standgas nicht die 50A liefern.Die werden erst bei etwa 2000U/min erreicht.Kannst ja das Gasbedal mit einem Stock fixieren. :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 12.06.2005 um 23:48 Uhr ]
Da seh ich auch kein problem drin,da der Kühler über einen Elektrolüfter verfügt der sich bei ca.98°C einschaltet.Den Motor kannst du tagelang laufen lassen.Im Stau darf er ja auch nicht überhitzen. Nur ob die Lima im Leerlauf 50A liefert bezweifel ich doch stark. :)
Kann ich nur bestätigen.Bei der probefahrt hatte ich einen Smart ohne Servo und der war schon ziehmlich direkt.Bei der bestellung hab ich mich dann doch für die Servo entschieden. Unterschied wie Tag und Nacht.Im Stand ist fast kein wiederstand mehr da,lenkt sich wie ein Stapler. Während der Fahrt ist die Lenkung viel direkter als ohne Servo und seit ich die breitreifen drauf habe fährt der Smart wie ein Gokart.Fast schon zu direkt.Die Lenkung hat jetzt 0 Spiel :-D . Am 20.6. bekomme ich mein Sportfahrwerk eingebaut. Mal sehen ob die Lenkung dann noch direkter wird. Ich kann jedem nur empfehlen,den Smart mit Servolenkung zu bestellen. :) sveagle [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 10.06.2005 um 15:18 Uhr ]
Dann hätte ich einen Luftbefeuchter gehabt :-D
Was soll schon passieren Timo ist doch nur der Verdampfer drin :) oder :roll: sveagle
Hab mir jetzt doch das Brabus-Fahrwerk bestellt.Sind 750 Euro in ordnung oder zu viel? Fahrbericht folgt. [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 06.06.2005 um 16:51 Uhr ]
Hab gerade Wasser in den Umluftbehälter gekippt und am unterboden kam es wieder raus. Also alles OK :-D sveagle
Habe gerade nachgeschaut,der Kasten ist innen trocken. Wenn ich in die umluftöffnung mit der giesskanne wasser reingieße müßte das Wasser doch irgendwo am unterboden wieder rauskommen oder kann ich da was kaputtmachen wenn ich ca.500ml reinkippe. sveagle
Danke Timo werde ich gleich testen. sveagle
Weiß einer wo der Kondenswasserschlauch der Klimaanlage am unterboden sitzt. Habe die gefürchtung das meiner verstopft ist.Obwohl permanent die Klimaanlage eingeschaltet ist hab ich noch nie eine Wasserpfütze unter meinem 42 besehen :o Oder sitzt der Schlauch über dem Unterbodenschutz und das Wasser sammelt sich dort? sveagle
Sind die greenline-Federn von SW wirklich so hart wie hier beschrieben wird? Werde mir nächste Woche einen Termin bei SW holen für den einbau der Federn,und einen termin beim Orthopäden :-D sveagle
Ist beim Smart normal,der hat einen startassistenten drin.Dreht den Schlüssel mal sofort auf position 2 durch und laßt sofort los, obwohl der schlüssel schon längst wieder auf pos.1 ist springt der Motor nach 2-3sec. an. Das SAM bestimmt wie lange der Starter arbeiten muß. sveagle
Der Benziner bleibt steuerfrei nur der Diesel verliert seine 3L einstufung sveagle
Hab auch seid kurzem 175/195 von ATU drauf und bin sehr zufrieden mit Felgen und Reifen von Conti. :-D sveagle
Nachdem ich meinen Smart jetzt mit 175/195 Reifen ausgerüstet habe denke ich noch ans tieferlegen mit dem Brabus-Fahrwerk.Muß da vorne oder hinten noch was verbreitert werden???
In meinem Fahrzeugschein sind die 195 schon eingetragen.Hab sie am Freitag montiert bekommen.Mußte nur die Felgen eintragen lassen. sveagle
Hab heute meine Felgen bekommen :-D Hab sie gleich bei ATU montieren lassen. Nach der Montage kam der Mensch vom TÜV zu mir und meinte das er mir für die felgen keinen TÜV geben kann. Das könnte nur einer dirkt beim TÜV oder Dekra wegen der Umschlüsselung der Steuerbefreiung:o Ich also zur Dekra und der hat mir die Felgen sofort eingetragen ohne irgend etwas von einer Umschlüsselung zu sagen. :-D Als ich ihn dann auf die Umschlüsselung fragte meinte der Dekra-Prüfer daß das nur für Diesel gelte. Juchu breite Reifen und die steuerbefreiung bleibt bestehen. :-D :) :lol: Die Felgen sehen einfach genial aus :) und ich mußte nix am Smart verändern obwohl die Reifen hinten um etwa 5mm rausschauen. Auf der Heimfahrt hatte ich aber den eindruck das der Wagen jetzt nicht mehr so zieht wie vorher und das die Automatik irgendwie probleme hatee den richtigen Gang einzulegen. Kann das mit den neuen reifen zu tun haben. Wollte mal die Batterie über Nacht abklemmen so das sich die Kupplung und das Getriebe neu anlernt. Was meint ihr dazu??? Bilder folgen sveagle [ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 27.05.2005 um 20:01 Uhr ]
Hallo Triton Die Freigabe auf der Smart-Club Seite ist ur-alt. Es gibt für die Felgen mitlerweile eine neue und daraus ergeht das NUR Conti montiert werden dürfen. Ich hab extra nochmal nachgefragt ob ich einen anderen hersxteller nehmen kann aber er meinte das nur Conti auf die Felgen gezogen werden dürfen. sveagle
Also ich bekomme vorne conti eco contact und hinten conti sport contact montiert also mischbereifung oder?
Wenn ich mit meinem 42 etwas fester bremse kommt immer der Sonnenschutz wie ein Beil nach vorne geschossen. Ist das normal oder kann da der SC was einstellen das der Sonnenschutz auch bei einer vollbremsung hinten bleibt?
Wie funktioniert das mit der umschlüsselung,macht das der TÜV oder muß ich da noch zu einer anderen Behörde???
Was gerade bei ATU und hab mir neue Felgen mit 195/175 bereifung gestellt. :) Gibt es irgendwelche probleme mit dem Tüv?
ist es möglich bei einem 04er passion 42 das Tagfahrlicht nachzurüsten? Hab es bei der bestellung von meinem Smart irgendwie vergessen zu bestellen. :-? sveagle
Ist es eigentlich möglich nachträglich die coming home funktion zu aktivieren wenn man es nicht gleich ab werk geordert hat?
So hab es mir auch bestellt :)
