DP-Smart
2.561 -
Alle erstellten Inhalte von DP-Smart
So, nun habe ich meinen Sub fast fertig und das Teil läuft richtig geil!:-D :-D :-D :-D :-D Muss nur noch ordentlich Klarlack draufsprücken um die Unebenheiten des Kohlegewebes auszumerzen und einen Deckel mit Schutzgitter basteln! Gruß Lothar
KlinikAufenthalt
AnzeigenBlatt
KordelSchnur 8-)
KriegsSchiff
ZulassungsPapiere
Uuupsss :lol:
TagesEinnahmen
NamensTAG
GießerEI
SchlüsselWort
Meiertier (Wer die Werbung aus dem Radio noch kennt, weis wovon ich rede...ist nämlich ein Elefant) :-P
DeckchenFalter :oops:
Putzteufel
WegbegrenzungsPFOSTEN :-P
Was es gekostet hat?...na gut, aber das gröbste, was ich so verwendet habe! Polyesterharz 5kg 40,- € passende Härter 100g 10,- € Glasmatte 225g/m² 5m 17,- € MDF Restekiste 4 Bretter 5,- € Glasfaserspachtel 500g 8,50€ Trennwachs 18,20€ Pinsel, Krepband, Gewindehülsen,... 25,-€ Gesamt: 125,70€ Ist schon ein stolzer Preis! :cry: Am kennt ja leider das Sprichwort: Nachher weis man es immer besser!:-x Also: Die ganze Länge des Seitenteil würde ich nicht mehr nehmen, weil das bisschen, was man Vorne noch rausholt, kann man sich schenken. Es kostet mehr Zeit und Geld und vor allem ist es ziemlich kompliziert in dem Bereich alles dicht zu kriegen (oder erst mit dem Spachtel dahinkommen)! Deswegen sollte man besser die Größe vom LutzW (als Suchbegriff => 2 Beiträgen)nehmen: www.sounddomain.com/id/lwfanatic Das ist die einfachste Lösung! Und wenn man den Sub genauso in die Mitte setzt, wird es beim Verkleben der zwei Hälften (Vorder- und Rückwand) einfacher, da man mit der Hand noch hinkommt...bzw. man sieht noch, wo man was hinschmiert. ...jedoch muss man stets gucken, ob man die Motorhaube nachher aufbekommt. Bei der kurzen Version: Dann bräuchte man nur 3m Glasmatte und auch nur 3kg Harz. Gruß Lothar
F3B F3J HLG F5B F5B/10 F3B F3J HLG F5B F5B/10 F3B F3J HLG F5B F5B/10
Ersteinmal Danke Adam mit dem Vlies-Tip. Könnte ich eventuell für vorne gebrauchen, wenn ich die 13er mit der Endstufe einbaue. Rückwand und Vorderseite sind glücklich vereint! ;-) Alles wurde vorher angeraut und mit Glasfaserspachtel aus dem Baumarkt zugeklebt (Dank an Martin, sonst hätte ich noch versucht die Glasmatten hinein zu fummeln/würgen). Blöd ist, dass alles nur mit dem Fingern reinzuschmieren war, weil ich nicht mit dem Werkzeug an die Stellen rankam. Anschließend noch zweimal 50g Harz reinlaufen lassen, damit auch wirklich jede kleine Stelle dicht ist. Zum Schluss wurde der Wassertest durchgeführt, mit dem auch das Volumen festgestellt werden konnte und raus kam: -Alles dicht! -Volumen von 7,5 Liter -2,5 Liter kommen noch, wenn ich die letzten Bretter aufklebe. => ca. 10 Liter! Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet, aber da habe ich leider die Wandstärke und diesen dämlichen Tank nicht berücktsichtigt. So gingen glatt 5 Liter verloren! Einen zweiten Sub? Am Anfang wollte ich erst zwei 16er (JL-Audio) oder zwei 20er (Focal, JL, Rainbow) Subs einbauen. Einen links einen rechts.(Später kam dann der Rainbow SW250E Vanadium ins Spiel, weil er auch nur 10 Liter braucht!) Da ich nicht einfach irgendwas kaufen wollte, was nicht passt, habe ich mich mit einem Kollegen kurzgeschlossen und am Ende stand die Wahl fest. Beim Bau des Gehäuses stellte sich schnell heraus, dass die Motorhaube rechts mehr von der Wand entfernt ist als links und beim Cabrio die Kabel von dem Verdeck auf der linken Seite entlang gehen; d.h. wenn das Verdeck komplett offen ist, ragt das linke Gestänge mehr in den Kofferraum. Gruß Lothar
:-? Mit Viles habe ich noch nie gearbeitet bzw. ich wusste gar nicht, dass es auch 300g/m² gibt (http://www.car-hifi-produkte.de). Klingt nicht schlecht, dass man mit einer Lage 5mm aufbaut...könnte sich sogar weniger verziehen, da es nur eine Lage ist..."könnte"! Man muss sehr viel Harz anrühren... Jedoch weis ich nicht, wie sich das Zeug verlegen läßt! Laut Infos ziehen, strecken und mit einem Pinsel draufklatschen. Fertig!? Um ehrlich zu sein: Ich habe mal vor einem Jahr 20m 225g/m² Glasmatte bestellt, weil ich auch noch äußerlich am Smart was basteln wollte! (Also, warum nicht benutzen!). Diese läßt sich nach meinen Erfahrungen sehr gut verarbeiten: fast keine Luftbläschen, leichtes um die Ecken biegen, leichtes Tränken...von der Steifigkeit ist es auch sehr gut. Was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe: Wenn man beim Polyesterharz weniger als 1% Härter hinzugibt, braucht es länger zum Aushärten. Wird genauso steif, jedoch benötigt es dann schon 2-3 Tage...dann kann man mit ruhigen Gewissen sagen, dass es auch wirklich hart ist und sich fast gar nicht verzieht. Gruß Lothar
Keins von beiden! ;-) Ich will (besser: versuche) darauf Silbercarbon/Texalium zu laminieren. Habe zwar das Zeug schon zu Hause, aber es ist doch recht steif wegen der einseitigen Beschichtung mit Aluminium! Wenn das nicht klappen sollte, steige ich auf normales Kohlegwebe um...vielleicht das mit den blauen Streifen. Gruß Lothar
Hi Martin Sorry, dass es etwas lange gedauert hat, aber bis ich herausgefunden habe, wie man Bilder uploaded...naja ging noch zum Glück! Bei den schnell hart werdenen Pinseln gibt es nur eine Lösung: Spiritus oder Aceton! Lagern kann man es am besten in einer Frischhaltebox...irgendeine aus Plastik, die auch dicht ist und die sich leicht schließen läßt. Als Trennmittel habe ich Trennwachs verwendet...genauer Formula Five Trennpaste - Mold-Release Wax von R&G (www.r-g.de). 2002 kostete es 18,20€. Billiger und einfacher wäre Trennspray, dass nur 9,80€ kostet. Man muss alles nur mit Krepklebeband abkleben und anschließend das Trennwachs/spray auftragen...zwei bis dreimal...je mehr umso besser. Mit dem Tröpfchen Harz, was daneben gehen kann...da habe ich genügen vorgesorgt...mir ist sogar mal der Becher umgekippt! :lol: Gruß Lothar
YYYYYYYYYEEEEEEEEEEAAAAAAAHHHHHH
