Fiedler68
    15
Aktivieren
  1. wohl so verlegt, das ich sie ncht wiederfinde
  2. Hallo zusammen. Ich habe vor ca 2 Jahren einen 450er gekauft. Baujahr 99 und mit einer sehr kleinen Fertigungsnummer in der VIN. Nun, erst wollte ich ihn schlachten, da alle Kunststoffteile bis auf die Heckblende gebrochen oder anderweitig beschädigt waren. Der Motor war aber in einem so guten Zustand, das ich da schon mit mir gerungen hab. Nachdem ich alle Kunststoffteile entfernt hatte, war klar, das dieser wieder auf die Strasse muss, da er annähernd null Rost an der Karosserie hat. Gesagt , getan. Alles getauscht, Anlasser nach 2 Jahren Standzeit musste auch neu und nun das schlimmste. Papiere nicht auffindbar. Hab nun mit dem Strassenverkehrsamt Kontakt aufgenommen mit alle Daten, die mir die Seite https://www.lastvin.com/de bereitstellen kann plus ein Original Foto der Fahrgestellnummer. Ich werde berichten, wie die Odyssee weitergeht.
  3. Hallo Karsten Ich habe gerade einen 450er fertig gemacht, bei dem von jeden Zylinder eine Kerze defekt war. Er lief zwar, aber mehr schlecht als recht.Wie stark ziehst du die Kerzen fest? Zu stark mögen die garnicht
  4. Ich habe bei unserem Smart so ein schlagen im Motorlager beim anfahren gehabt,so das ich ihn erst neu starten musste, damit es weiter geht. Nach dem Tausch des ausgeschlagenen Motorlagers war das weg.
  5. Bei solchen Laufspuren ist das Öl im Ansaugtrakt normal
  6. Beim Motorausbau kommt solch ein Schadensbild nicht zu stande,damit können sie nicht kommen. Wenn ich die Stücke so sehe, könnten das auch Reparaturringe sein, wenn die Zündkerzengewindegänge vernudelt sind
  7. Es sind wieder neue gebrauchte Teile online. https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=2713266
  8. Mahlzeit. Hast du schon eine Scheibe? Ich hätte da mehrere zur Verfügung. Gruß aus Versmold
  9. Schlachte gerade einen 450 er in Silber mit Orangefarbener Innenausstattung und einen CDI . Viele Teile noch verfügbar, Versand innerhalb Deutschlands kein Problem, PayPal ist vorhanden.
  10. Dieses widerum sollte aber als Fehler abgespeichert sein, oder irre ich mich?
  11. Das zugänglichste Masseband ,welches die meisten Fehler verursacht sitzt im Motorraum. Abdeckung vom Motor anheben und links an der Rückwand über dem Auspuff,dort findest du das Masseband. Ersichtlich von aussen an der üblichen Roststelle zwischen Heckteil und Klappe auf der linken Seite
  12. Hallo zusammen. Ich bin vor 3 Jahren durch einen Zufallskauf mit dem Smartvirus angesteckt worden. Es war ein 450 aus Bochum. Zack,hn und abgeholt. Dieser Smart ist auch heute noch in unserem Besitz, aber im Moment ruht er sich auf seinen defekten Anlasser aus. Plötzlich und unerwartet kam ein Cabrio daher und dieser begleitete uns 2,5 Jahre durch Dick und Dünn. Ohne Probleme. Mittlerweile haben sich 8 angesammelt und nach und nach mache ich für uns einen fertig. Dabei fallen natürlich jede Menge Teile an, die ich nicht gebrauche und gerne weiter geben möchte.Und muss, da Lagerkapazitäten immer knapp sind. Ich werde nach und nach hier einige Teile reinsetzen und der Versand innerhalb Deutschland ist bestimmt kein Problem. Gute Fahrt allerseits
