HolgerS
62 -
Alle erstellten Inhalte von HolgerS
Bremsen hinten inkl Trommeln und Seile sind neu. Vorne ist auch gut.
Neinn, war ich nicht. Im Leerlauf kann ich problemlos Gas geben. Wenn ich losgefahren bin funktioniert alles normal.
Hallo, Habe einen 450er cdi aus 2004. Folgendes Problem: Wenn es kalt ist und ich morgens losfahren will, dauert es manchmal einige Sekunden bis sich der Smart bei durchgedrücktem Gaspedal bewegt. Er dreht aber auch nicht hoch. Es geht dabei leicht bergauf. Wenn ich rückwärts losfahre, also auch bergauf, ist es noch schlimmer. Da war ich vor ein paar Tagen über 10 Sekunden auf dem Gas und es ging nichts. Wenn ich dann die ersten 100 meter gefahren bin, fährt und schaltet er ganz normal. Hat jemand nen Tip an was das liegt? Im Display wird kein Fehler angezeigt. Wenn es etwas wärmer ist, ist es besser. Lg Holger
Lenkung schwergängig / Kreuzgelenk / Lenkstange
HolgerS antwortete auf llleeexxx's Thema in SMARTe Technik
Klingt plausibel 🙂 -
Btw. So wie ich das gesehen habe, haben die Nadellager beim 450er gar keine Dichtungen 🙂 -
Nö, warum? Habs genau so beschreiben wie ich es gemacht hab. Nur weil ich die Fettpresse nutze, heisst das nicht dass das Gelenk einen Schmiernippel haben muss. Ich hab an die Fettpresse ein ca 60cm langes Aluröhrchen angestöpselt. Das Alurohr hat auf einer Seite nen Schmiernippel, auf der anderen Seite ist es offen. Damit kann ich durch das Rohr mit der Fettpresse vom Radkasten auf der linken Seite Fett ans Kreuzgelenk bringen, ohne etwas abbauen zu müssen. Im Gegensatz zu Öl reinsprühen/reinlaufen läuft das Fett nicht raus. Hab erst letzte Woche nachgesehen, ist immer noch voller Fett und lenkt sich perfekt. Letzte Jahr vor der Behandlung war der nur mit ziemlich viel Kraft zu lenken! -
Das hab ich die letzten Jahre alles mehrfach überprüft und auch nen Haufen Schläuche erneuert. Es war definitiv der Turbolader. Außerdem hat er jetzt auch wesentlich mehr Leistung, was offensichtlich auch am Turbo hängt. Jetzt hört man auch das typische Turbogeräusch, was vorher auch nicht war. Der alte war einfach hinüber:-)
Mit altem Turbo -> Ölverlust. Neuer Turbo -> Kein Ölverlust. Ich würde sagen, dass hatte zu 100% etwas mit dem Turbo zu tun:-)
Nein. Nur das ganze Gelenk grosszügig in Fett "einlegen" 🙂 -
Nein. Aber das Fett von aussen möglichst an alle Lager bekommen. Mit dem Langen Rohr (ein Ende offen) kann ich das relativ bequem mit der Fettpresse dort hinbringen ohne irgendwas abbauen zu müssen. -
Hatte das selbe Problem mit dem aussen liegenden Kreuzgelenk. Folgende Prozedur vor ca einem Jahr hat das Problem beseitigt und er lenkt sich wie wenn er ne Servo hätte:-) Das Kreuzgelenk mit ausreichend Bremsenreiniger gespült. Dabei die Lenkung immer wieder um ne viertel Umdrehnung gedreht dass es von allen Seiten sauber wird. Rostlöser ins Kreuzgelenk gesprüht. Vorgang wie bei 1. Einwirken lassen. Punkt 1 wiederholt. Hochleistungs-molybdän-Fett (das schwarze Zeug) mit der Fettpresse ins Kreuzgelenk gedrückt. Dabei auch jeweils um ne viertel Umdrehnung gedreht, damit das Fett von allen Seiten reinkommt. Ich hab mir ein 6mm Alu Rohr auf 60cm abgeschnitten und auf einer Seite nen Schmiernippel rangemacht. Damit kann ich mit der Fettpresse das Fett reindrücken ohne irgendwas abbauen zu müssen. -
Also bei meinem 450er CDI hat der Turbolader etwas Öl in den Ladeluftkühler gedrückt. Das ging schon mehrere Jahre so. Der Vorbesitzer hat ne Öl-Auffangwanne unters Auto montiert. Alle paar tausend km eine halben Liter wird das gewesen sein. Ich hab jetzt nen neuen Turbolader (Mahle) und Ladeluftkühler eingebaut und gut ist. (Die Leistung ist jetzt auch besser 🙂 Der alte war wohl "abgenutzt")
