spoilt
30 -
Alle erstellten Inhalte von spoilt
Habe bis jetzt noch keine Zeit gehabt zu verbauen. Werde aber diesmal trocken machen und mit der Öffnung in Fahrtrichtung, wie der Vorredner geschrieben hat.
Danke für die Info. Was ich aber bezüglich der Schmierung nicht verstehe. Die Gummis haben innen eine Metal-mesh-Schicht oder so. Heißt, dass damit gewährleistet sein soll dass der Stabilisator sich im Gummi nicht verdrehen darf? Der Gummi hält Stabi an der Stelle "rutschfest" damit der Stabi sich verwinden kann, sofern ich die Funktionalität richtig verstehe. Wenn ich aber das Innere der Gummi schmiere, laufe ich Gefahr dass der Stabi sich im Gummi drehen könnte.. Was ist mein Denkfehler?
Die Geräusche sind lauter und öfter geworden und es nervt. Habe jetzt beim Mercedes die originale Gummis bestellt. Kann mir jemand bitte das Drehmoment der Schraube, mit der die Gummis befestigt werden verraten? Danke
Ich versuche auch nur Lemförder zu kaufen. Für unser BMW sowieso doch genau diese gummis gibt's vom Lemförder leider nicht. Vielleicht einfach die originale beim Mercedes? Sollte 1x ca 10€, also 20€ für beide kosten. Ist keine große Ausgabe aber verglichen mit den anderen Herstellern recht überteuert.
Poltern tatsächlich nicht. Es ist eher knarzen/knacken/knarren.. Es kam sogar bei etwas schärferen abbremsen vor.
Bei unserem 451er 71ps auch knarzen /poltern an der VA. Letzten Sommer komplett alles gemacht. VA und HA. Alles neu. Die Geräusche kamen nach paar Monaten. Vor paar Wochen die Gummis der Stabi ausgebaut, geschmiert. Die Geräusche waren sofort weg. Jetzt kommen die Geräusche wieder, minimal in unregelmäßigen Abständen aber es nervt. Die Gummis sind letztes Jahr auch neu rein, von Meyle. Schlechte Qualität? Möchte jetzt welche bestellen aber vom anderen Hersteller. Kosten ja nicht viel und in ner halben Stunde ist man durch.. 2 Fragen. 1) Gummis schmieren/fetten. Was wird genau gemeint? Die inneren Fläche der Gummi oder äußere, wo die Klammern umschlingen? Macht es überhaupt Sinn die neuen Gummis zu fetten? 2) Was ist der Drehmoment der Schraube von den beiden Klammern? Danke
Danke 👍
Ach, wenn ich schon da bin. Habe leider beim zusammen stecken diese Klammer abgebrochen und notdürftig mit Kabelbinder befestigt. Weißt jmd wie das Teil heißt und wo ich es her bekomme?
Danke für die Info. Hab heute die linke Seite gemacht. Gestern nur eine Seite geschafft weil spät angefangen. Habe einfach alt gegen neu gewechselt und beim einfädeln des stossdämpfers vorsichtig drauf geachtet dass das neue Domlager nicht von der Schraube abgeht. An sich finde ich die Konstruktion seitens Hersteller nicht besonders gut durchdacht.
So. Bin erst gerade dazu gekommen das Domlager zu zerstören, versucht zumindest. Natürlich das alte. Mit der Metallsäge bewaffnet, Flex hab ich nicht. Das Gehäuse an sich ist was metallisches, mit Gummi überzogen, denke ich, weil ich mit der Säge nicht tief rein gekommen bin. Die Gummilippe jedoch, ist tatsächlich nur Gummi. Kein Metallring oder ähnliches. Lies ganz leicht in sich hinein schneiden. Etwas weiter tiefer geht schon mit Metall los ist aber außerhalb der Fläche, die die Metalllippe der Schraube überdeckt bzw mit drückt.
Bin gerade dabei Domlager zu wechseln. Die Domlager sind von Meile und das neue Domlager sitz genau so rotzig drin und lässt sich mit wenig Kraft genau so über die Schraube raus ziehen. Da ist kein Metall Ring oder sonnstiges. Totaler Mist.. 😞
Traggelenke oder Domlager können eigentlich nicht sein. Etwa im Sommer dieses Jahres wurden beide Achsen neu gemacht. Vom querlenker bis stoßdämpfer, wirklich alles. Domlager werden bald neu gemacht. Die neu Teile sind schon da, allerdings kann das knacken imho nicht von Domlager kommen, den das Geräusch wird schwächer und seltener sobald Motor an ist. Liegt natürlich nicht direkt am Motor sondern eher an der Servo, die bei laufendem Motor an geht und somit die bewegliche Lenkungsteile leichter haben, so meine Einschätzung. P. S. Das knacken hört man nur bei minimalen Millimeter Bewegung des Lenkrades. Bei durchgehender Lenkbewegung beim z. B. rangieren hört man nichts. Es ist auch nichts schwergängig oder ähnliches.
Kostenfalle? Keine Ahnung. Habe online nach Möglichkeit gesucht ein Video hochladen zu können und bin auf diese upload Seite gestoßen.
Hallo. Die Lenkung von unserem 451er MHD knackt seit neuesten. Habe vor paar Tagen das Gelenk reichlich mit Sprüh fett geschmiert aber es knackt immer noch. Beim laufenden Motor ist das knacken weniger zu hören bzgl spüren(das Auto hat Servo) Um besser hinzukommen habe ich das Rad abgenommen und stufenweise das Lenkrad gedreht, während ich das Fett an das Gelenk gesprüht habe. An zu wenig schmiere kann schon mal nicht liegen. Weißt jmd was man noch alles tun kann ohne die teuere, neue Lenksäule zu verbauen? Das Video wurde vor dem einfetten aufgenommen, hört sich aber auch danach unverändert an. https://uploadnow.io/s/06c3dbf0-4a8d-447c-8142-b85a7d8f24eb?o=t
Nö, versuche mit querlenker lösen und die Achse runter drücken.
Das ist jetzt interessant. Ich werde drauf achten sobald ich die Teile bestellt bzw da habe. Werde am neuen Domlager nicht rum stochern aber das alte danach definitiv aufschneiden. Danke für die Info.
Ok. Dann bestelle ich 2x Domlager und 2x Wälzlager. Die Federteller müssen nicht unbedingt neu her, oder?
Das "Problem" ist imho dass das Domlager ne Gummilippe hat. Ein integrierter Metallring im Domlager wäre bessere Lösung gewesen und der Bund der Schraube würde durch Metallring das Domlager besser halten. Hier z. B. Video was besser darstellt was ich meine. Ab min 10:10 Nach festschrauben hat er Domlager wieder in der Hand.
Hallo. Bin gerade dabei, bzw war vor ca 5 Monaten. Habe unter anderem auch die Federn samt stossi gewechselt. Seit ein paar Wochen poltert was aus der Vorderachse. War kurz auf der Bühne und alles sieht gut aus, alles fest. Nun bin ich gedanklich Richtung Domlager. Habe damals die alten Domlager, eigentlich alles wie Schrauben, Teller ect übernommen. Beim Befestigung der Schraube (blauer Pfeil) am Domlager (roter Pfeil) ist mir aufgefallen dass Domlager nicht so richtig fest durch die Schraube fixiert wird und sogar einfach über die Schraube abgezogen werden kann. Vereinfacht gesagt, könnte ich theoretisch erst die Schraube anziehen und danach Domlager drüber stecken. Normal?
Oh, danke. Werde also diese Dämpfer auch zurück geben und gegen eines anderen Fabrikat ersetzen müssen 😞
Hallo. Smart 451 mhd 71ps 2013 Bin gerade dabei hinten die Stossdämpfer zu verbauen und glaube nicht dass es so hin gehört(siehe Bilder) Die originalen habe eine Vertiefung für den Gummi, die neuen aber keine. Nur flache Scheibe. Habe ich falsche Dämpfer gekauft? Dämpfer Sachs 319 577
Die „smarte“ Münchner Runde
spoilt antwortete auf smart_utility_vehicle's Thema in SMARTies Regional
Hallo Mädels und Jungs. Sorry wenn ich hier spamme. Ich suche nämlich jmd aus meiner Gegend (Kreis Traunstein) der mir beim anschließen des Tagfahrlichtes beim unseren 451er helfen könnte. Kenn mich da leider nicht aus. Vielleicht gibt's einen oder anderen der es schon mal gemacht hat? Bin auch bereit ein paar km weiter zu fahren. Danke [ Diese Nachricht wurde editiert von spoilt am 21.10.2019 um 11:18 Uhr ] -
Danke für deine Antwort. Mit Umgebung war eher um die 50km gemeint. Auch wenn die Jungs sich gut auskennen über 350km in eine Richtung ist glaub ich etwas zu weit. Meine iwo gelesen zu haben dass im München auch gute Smart Schrauber gibt.
Hallo. Weißt jmd ob es im Raum Traunstein ne fähige Werkstatt gibt, die sich mit 451er gut auskennt? Danke in voraus.
Danke. Werde dann so machen.
