donrachido
63 -
Alle erstellten Inhalte von donrachido
Das ist der abgastemperatursensor vorm Turbo jetzt kommen noch die Glühkerzen hinzu. er fährt zwar aber keine leistung, turbo springt nicht an
Der Fehler tritt permanent auf, werde den heute abend noch mal auslesen, und dann nochmal bescheidgen wie die Fehlermeldung genau lautet mfg
Oh, dann werde ich das mal prüfen kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber bin für jede Hilfe dankbar.
Hallo Zusammen, Habe ein großes Problem mit meinen Smart CDI BJ.2012, und zwar hat er nicht die volle Leistung, der Turbo sprint nicht an, als Fehler schreibt er mir Abgastemperatur sensor, habe ein neuen bei Smart erworben für 110,-€ eingebaut aber immer noch das selber Problem man kann mit dem Fahrzeug fahren leider aber ohne Turbo nur im Notlauf, habe den kabelbaum durchgemessen alles ok keine unterbrechung oder der gleichen. Wenn ich den Fehler lösche kommt er automatisch wieder dauert noch nicht mal ne sekunde. was kann ich noch machen ??
Wackel kontakt am Sicherungskasten ?
OT-Geber habe ich noch nicht überprüft, habe ich mir auch überlegt werde ich mal prüfen danke schonmal im vorraus
alles trocken, als ob er abgesoffen wäre
Tippe, auch auf keine Kompression, dreht ohne wiederstand, Prüf mal die Kompression
Habe, ich schon geprüft ist vorhanden, wie gesagt geht an / aus und dann riecht er Total nach Sprit und ich brauch etwas um ihn Starten zukönnen und muss dazu sagen das er dann auch kein Gas annimmt 0 reaktion
Ok, bis jetzt ist alles gut gegangen, die Frage warum geht das Schicke gefährt immer aus wenn er einmal an ist/war. Dauert es etwas bis er startet
Hallo, habe ein kleines Problem mit meinem Smarti, bj 99 benziner, er Startet und geht sofort wieder aus, habe die Drosselklappe schon gewechselt aber immer noch das gleiche, wenn er startet geht er nicht sofort wieder an es dauert etwas und mir ist aufgefallen das er ziehmlich nach Sprit riecht. Fehler ausgelesen aber keine Fehler hintergelegt, habe mal beim Start versuch bremsenreiniger auf den motor gesprüht um evtl Falschluft,, aber das Fahrzeug hat nicht darauf reagiert jetzt bin ich etwas sprachlos??? Wollte den Endschalldämpfer mal abbauen... evtl... kat zu sonst weiss ich nicht weiter könnt ihr mir ein Tipp geben danke im vorraus
Hallo zusammen, habe mal eine Bescheidene frage und zwar habe ich im Display 3 balken, kann aber ganz normal fahren vor zurück ohne Probleme fehler ausgelesen Fehlercode :C119B Bremslichtschalter, habe den Fehler gelöscht und die Balken waren weg nun meine Frage: normal kenne ich das nur wenn man was am akkurator hat kommen die Balken, kann das auch am Bremslichtschalter liegen??
jetzt habe ich festgestellt das der Sicherungskasten nicht in seiner position lag nach anheben des Sicherungskasten spielt alles verrückt scheibenwischer geht aufeinmal den bekommt man nicht aus alle lampen brennen im display lass ich den sicherungskasten wieder hängen ist alles normal was kann das sein ??
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit meinem Smart Cabrio bj 00, und zwar ist eine führungsschiene gebrochen an der Fahrerseite, wollte es erst kleben aber das haut nicht hin jetzt habe ich ein verdeck bekommen wo das zwar beschädigt ist aber das Teil was ich brauche in ordnung ist. Wollte heute das verdeck öffnen, es ging auch soweit auf das ich die seiten entnehmen konnte, wollte es anschliessen schliessen nur da passiert nix jetzt habe ich festgestellt das der vorbesitzter den beifahrer motor vom verdeck entfernt hatte, musse es also manuell schliessen wenn ich jetzt losfahre steht im display "C". was habe ich falsch gemacht bzw wie bekomme ich es weg, die Schiene habe ich noch nicht gewechselt Brauche dringend hilfe
würde auch sagen, wenn er grün ist der Stecker defenitiv klima anschluss sofern vorhanden
aber auch danke an all die anderen die mir mit schnellen antworten tatkräftig geholfen habt danke
vielen dank erstmal "Ahnungslos" danke das du dir die mühe gemacht hast mir zuhelfen, vielen Tausend dank
habe ihn ne std im stand laufen lassen alles soweit ok bloss es wundert mich halt mit den eiern das er erst beim 4 ei anspringt sehr komisch
:) sorry, habe es geprüft es war die Sicherung nr.21 mit 30A defekt, ich habe es ersetzt und siehe da der Lüfter läuft allerdings springt er erst beim 4 ei an, so kenne ich es nicht bei meinen anderen smart steigt er nie bis auf 4 immer nur bis 3 maximal, aber ich denke mal es ist nicht schlimm oder ?? woran kann es liegen das er erst so hoch anspringt ??
Danke erstmal für die Information, Werde heute Nachmittag mal den Sitz ausbauen, und mal sehen ob es an dem Relais liegt
Hat das Sam steuergerät evtl was mit dem kühlerLüfter zutun ??? Denn als ich den ausgelesen habe kamen diverse Fehler vom Sam Steuergeräte, als ich dann alle Fehler grlöscht habe, konnte ich den Wagen nicht starten, kam immer wieder das Schlüssel Symbol im Display, trotz bestätigung, mir ist dann auf gefallen das im Display der Blinker dauerhaft geleuchtet hat, ich könnte werde bei Zündung Blinker betätigen noch Fenster hoch oder runter fahren,noch hat die Warnblinker Anlage funktioniert, nach etwas wackeln im sicherungskasteb ging wieder alles
Nein, angefasst habe ich den ausgleichbehälter nicht werde ich morgen mal machen Frage, welche Sicherung im Sicherungskasten ist für den kühlerLüfter ?
Aber der kühlerventilator springt nicht an bei 4 Eiern nur der Lüfter vom ladeluft kühler auch komisch oder ?? Stehe nun mehr als 10 min im Stand Temperatur 4 Eier keine Veränderung ist das evtl ein falsches Thermostat ? Mfg
Hallo zusammen, habe ein problem mit meinen keinen smarti Bj: 02 40kw, und zwar nach ein Thermostat wechsel wird er zuwarm habe den Smarte vorne um ca einen halben meter angehoben so das ich noch sogerade ebend an der auffüll behälter dran komme, hinten den fühler entfernt einer hat wasser aufgefüllt der ander hat den fühler dann wieder eingesteckt, so bin ich davon ausgegangen das aufjedenfall die Luft vom system raus ist.Solange ich fahre zb autobahn bleibt er bei 3 eiern, bin ich aber von ne ampel geht er auf 4 eier hoch egal ob ich klima an habe oder nicht. was könnte das sein ??? hat einer ne ahnung ? danke im vorraus
