petzi47
99 -
Alle erstellten Inhalte von petzi47
	nach Cebu ging es nach 3x Davao City mit 1x 3 Monate und nun 2x 5 Monate gebrauchter smart 42 ca euro 8000,- doppel-user kennen den reisebericht mlg.
	probiere einfach mal den Aktuatorstecker abzunehmen und einzusprühen-wirkt manchmal Wunder mlg
	wenn der versteigere nicht weiß , was er versteigert, dann lass die finger davon. mlg. petzi47
	hallo micha! kontrolliere auch das profil der lauffläche und wenn die lauffläche leichte kanten hat, dann ist es der dämpfer.
	kann sein , dass die verbindung zum wischer und gestänge schon ausgeschlagen ist, dann kann es auch scheppern , sollte es so sein wird sich demnächst das gestänge verabschieden- kann auch der wischwasser-behälter sein mlg. petzi [ Diese Nachricht wurde editiert von petzi47 am 19.05.2009 um 15:27 Uhr ]
	hallo micha! kann wie steffie schon schreibt eine köppelstange od. vielleicht ein defekter stossdämpfer sein. mlg- petzi47
	kann sein, dass der Stoßdämpfer bereits defekt ist und daher durchschlägt. Kontrolliere ob der Stoßdämpfer feucht ist , denn dann tritt bereits das Dämpferöl aus. sollte ein Fachmann kontrollieren. mlg. petzi47
	habe ich seit 3 Jahren immer nur in der kalten Jahreszeit und dann nur wenn es im Innenraum kalt ist. Gibt sich bei warmen Zustand und blinkt normal-lebe damit mlg.petzi47
	Hallo Micha! kontrolliere ob der Reifen eine Beule hat entweder auf der Lauffläche oder auf der Innenseite od. nur einfach Unwuchtig ist. mlg. petzi47
	Quote: Ich war froh wieder zuhause zu sein. 3 Wochen Nord Luzon, da lernt man das überlenben.LoggeBleibe nächsten Winter sicher 3 Monate dort und schaue mir verschiedenen Destinationen an bei längeren Sufenthalt hole ich mir von
	ja gibt es gilt aber nur für SUV,s mit dunklen Scheiben und nur hellen Sehschlitz in der Windschutzscheibe mlg. petzi47
	komme gerade aus Cebu/Philippinen mit Zwischenlandung in Seou (daher der Beitrag) und auf den Philippinen hat der Kleine keine Chance-man muesste denn Kleinen zwischen den Tribikes Jeepness und Taxis abschreiben. Es ist ein unglaublicher Fahrstil der dort vorherscht-nach 40 jahren taxifahren bin ich sehr oft ins schwitzen gekommen. Brutalitaet pur ansonsten sehr intressant die Unterschiede in diesem Land und nicht so sexistisch wie Thailand od Vietnam mlg. petzi47 ist aus dem Grund bei Technik da er 42 das nicht aushaelt was Japaner dort aushalten muessen
	sorry / bei 32` um 0.10am kann man schon einen Beitrag falsch orden/ Beitrag -- Seilwinde mlg. petzi47
	aber vielleicht braucht der Kaeufer die Seilwinde fuer die dicken Kinder? mlg
	HaLLO Mahohz! Radlager kannst Du selber prüfen indem Du das Rad hochhebst und dann oben und unten greifst und zu bewegen .versuchst. Dürfte so kein Spiel haben! Bei den sgn. Stabi,s fürchte ich eher, dass Du einen Federnbruch hast-gab seinerseits eine Kulanzreperatur. Würde das eher von einem Smart-Mechaniker testen lassen, ansonsten bezahlst Du einen Reperaturlehrgang mlg. petzi47
	sorry Claudia meine Antwort ist unter Beitrag:"Alarmanlage" abgelegt :-D
	Hallo Claudia! Solange Du noch in Garantie bist, kannst Du ja die sgn. Meister im SC nerven, wenn nicht schau bei einer freien Werkstätte vorbei-einige sind ja in der Werbeleiste angeführt. Diese verstehen oft mehr davon als das SC mlg.
	und selbst bei meinem Smart erlebt-wo bei Gerhard in Ilsfeld ein Frontschaden repariert wurde, der 2 Jahre vorher, in einer Mercedes Werkstätte als Neuteil verrechnet, aber nur ausgerichtet wurde.
	sind nur Erfahrungen nach 41 Jahren(Taxi) auf der Strasse-daher : kann muss aber nicht sein-Teile die bei meinen Autos getauscht wurden sind vorher immer gekennzeichnet worden.
	ist meistens der Kabelstecker vom Magnetschalter. Den kannst du erreichen wenn Du von oben hinter den Ansaugstutzen der Einspritzung greifst , abziehst, einsprühen und wieder anstecken. Besser ist es gleich einen neuen Stecker zu montieren. Habe den Verdacht, dass die SC,s das auch machen und einen neuen Starter verrechnen. Muss nicht sein kann aber........
Probleme beim Schalten / Stotternder Motor /ESP-Lampe / riecht merkwürdig
petzi47 antwortete auf Smart_mit_195cm's Thema in SMARTe Technik
das harte Schalten, kann vom Kupplungsaktuator od. eine verbrauchte Kupplung sein. Entweder Aktuator neu einstellen od. neue Kupplung fällig. -
Smart mit Todessehnsucht? Getriebe kaputt?!
petzi47 antwortete auf SmartFee's Thema in SMARTe Technik
dann wärst Du bei "www.der-smarte-service.de" bestens aufgehoben!!!! ist mir persönlich immer eine Reise von Wien wert! mlg. petzi47 -
	da hast Du recht, meinte aber nicht nur die Zylinderanordnung sondern das der erste Zylinder insgesamt vom Motorblock-Getriebe vom Auspuff, die meiste Wärme abbekommt und daher am wärmsten von allen 3 Zylindern wird mlg PS.:hatte auch bei diesem Zylinder ein abgebranntes Ventil
	weil der Zylinder der innen liegende ist und die meiste Wärme abbekommt
	nach 192.000km ist es soweit-fahre in der Nacht von Wien nach Ilsfeld zum Motortausch-macht aber schon Probleme und raucht wie ein Grosser-300km ist 0,5l Öl verbranntes Öl-hoffe, dass er noch durchhält mlg. petzi47
