Timo
    28.002
  1. Timo
    Verdeck Antrieb
    Quote: Am 17.07.2007 um 19:47 Uhr hat reeno geschrieben: tach bin smart mechaniker und kann dir evtl weiter helfen.... dein verdeck wird von 2 motoren angetrieben die sich hinten am dach unter den klappen befinden. solltest du noch beide motoren verbaut haben , hat dei smart noch nicht die KDM bekommen. es werden kostenlos die motoren und antriebsseile ersetzt und neu eingestellt. Dann solltest du aber auch wissen das der Motor mit einem Ritzel in Übergröße bestückt wird. 8-) Ansonsten wenn du jemand mit sehr viel Ahnung vom Verdeck kontaktieren möchtest kann ich dir Micke empfehlen. :) -----------------
  2. Tja was soll ich sagen ich hab meine seit 2001 im Kofferaum und geplatzt ist sie nicht. :-D -----------------
  3. So Übeltäter gefunden, es war ein Nero 6 Update. Systemwiederhestellungspunkt vor dem Update aufgerufen und es läuft auf beiden Rechnern wieder. :) -----------------
  4. Gibt es nur komplett mit Lenkstange um die 400€. Alternativ mal die 2 Kreuzgelenke mit Rostlöser behandeln. Ein Gelenk findest du im Fahrerfußraum wenn du den Sicherungskasten runterklappst und das andere musst du das Lenkrad komplett nach links einschlagen und ein bissl suchen. :) -----------------
  5. Eigentlich ist der Übeltäter ja schon gefunden worden.Ohne das Tuningfile läuft die Kugel ja normal folglich sag ich auch das das File nicht zum Auto passt und somit ein anderes her muss. Da wo du es her hast sollte ja die Möglichkeit haben dir ein anderes aufzuspielen. -----------------
  6. Werde morgen mal bei der T-Com anrufen und um einen Port Reset biten. -----------------
  7. Das ein 450er! -----------------
  8. So auf dem einem Rechner läuft es wieder ohne das ich was gemacht habe nur auf dem Laptop besteht das Problem immernoch. :-? -----------------
  9. Hatte ich schonmal getestet haben mir aber alle nicht so zugesagt. -----------------
  10. Och menno fahr doch mal endlich in eine Werkstatt die sich mit Smart auskennt. z.B. die Smarte Werkstatt in Bochum dürfte ja nicht weit wech sein :roll: Da kannste alles Fragen wofür was ist. -----------------
  11. Quote: Am 16.07.2007 um 20:38 Uhr hat RPGamer geschrieben: Deaktivier im IE doch einfach den Offline-Modus Wie??????? Ich klick oben Links auf Datei dann steht unten Offlinebetrieb und dort ist kein Haken und trotzdem isser Offline!!!! -----------------
  12. Quote: Am 16.07.2007 um 19:35 Uhr hat Zaccimann geschrieben: Zacciwurm :-D Eher Würmchen! :-P -----------------
  13. Letzte Ausführungszeit der Diagnose: 07/16/07 18:49:09 HTTP-, HTTPS-, FTP-Diagnose HTTP-, HTTPS-, FTP-Konnektivität action IE ist momentan im Offlinemodus. Umschaltung in Onlinemodus wird durchgeführt. action IE wurde erfolgreich in den Onlinemodus versetzt. info HTTP: Die Verbindung mit "www.microsoft.com" wurde hergestellt. info FTP (Passiv): Die Verbindung mit "ftp.microsoft.com" wurde hergestellt. info HTTPS: Die Verbindung mit "www.microsoft.com" wurde hergestellt. Für mich heißt das der IE7 dauernd im Offlinemodus ist nun ist die Frage wie bekomme ich ihn in den Daueronlinemodus???? 8-) -----------------
  14. Router Reset hab ich auch schon durchgeführt 8-) Aktuelle Firmware ist auch drauf. -----------------
  15. Hab seit 2 Tagen mit 2 Rechnern folgendes Problem: Klicke ich den Internet Explorer oder Outlook Express an kommt ne Meldung: Es konnte keine Verbindung mit dem Internet hergestellt werden....... Muss dann auf Wiederholen klicken und dann läuft es solange bis ich den Rechner in Stand By schicke und beim Starten geht es wieder von vorne los. Tritt bei Lan und W-Lan auf. Hab kein Häckchen unter Datei Offline Betrieb gesetzt bzw. wenn das Auftritt ist dort kein Häckchen. Spybot und Virenschutz haben nichts gefunden. Verbindung zwischen Rechner Router besteht mit 48 - 54M/Bit und Signalstärke ist Sehr Gut bis Hervorragend. Am Router selber ist die DSL und Online Lampe dauernd an und laut Router besteht auch die Verbindung zum Netz. Kann mir wer helfen??? :-? -----------------
  16. Oder die Lichtmaschine ist fest. ;-) -----------------
  17. Schau mal nach ob ob Laufspuren von Waser unterhalb der Frontscheibe sind. ;-) -----------------
  18. Ausbauen reinigen und mit einer Dichtscheibe verschließen. Kosten um die 40€ und keine 300€! :o -----------------
  19. Quote: Am 15.07.2007 um 20:54 Uhr hat Lurch geschrieben: Auch Eure Smartis werden mal krank.....dann spotte ich Was du schon alles hattest dürfte deine jetzt schon garnicht mehr fahren! ;-) -----------------
  20. Hab ich gemacht aber nach 2 Stunden war er immernoch auf 60 Grad :o :o :o Da hab ich ihn nach Hause geschoben, danach war meine Temperatur zu hoch und hatte mächtigen Durst. Ist das danach normal. :-? -----------------
  21. Mein Trekker hat heute auch nach 2 Kilometern langsamer Fahrt 3 Eier angehabt muss ich mir jetzt auch sorgen machen??? 8-) -----------------
  22. Mach den ganzen Ölmist mal wenn er kalt ist mit Bremsenreiniger sauber und ziehe die Schlauchschellen nach.Fahr paar hundert Kilometer und schaue nochmal nach. Anders die Stange könnte auch schwergängig sein benutze mal Rostlöser ;-) -----------------
  23. Soeben auch mal die Seitenscheiben und alle Plasteteile damit gemacht und das kann das Zeug auch sehr gut. :-D -----------------
  24. Suchfunktion mit dem Wort Mischgehäuse füttern ;-) -----------------
