smarte_kugel
1.806 -
Alle erstellten Inhalte von smarte_kugel
Warum verzieht sich das Verdeck beim 451 und läuft ein???
smarte_kugel antwortete auf la_Belette's Thema in SMARTe Technik
Das ist die Frage, gibt es bei auf Garantie ausgetauschten Teilen danach wieder auf das Teil Garantie oder nur Gewährleistung und wenn, wie lange? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
Bei unserem aus 05/08 war das Verdeck auch verzogen. Zum Glück wurde noch in der Garantiezeit der obere Verdeckteil kostenlos ausgetauscht. Dabei wurde uns gesagt, dass die "neuen" Verdecks eine andere Zusammensetzung haben. Keine Ahnung ob das stimmt. Mein Verdeck vom 451er aus 06/07 sieht immer noch tadellos aus. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
Cabrio 451 wackelt alles und nimmt kein Gas an....
smarte_kugel antwortete auf zieton's Thema in CDI
Meiner wackelt zwar nicht, aber die Drehzahl geht auch auf ca. 600 - 560 U/min runter. Ein beherzter Tritt aufs Pedal bewirkt erstmal nix bis die Drehzahl dann wieder steigt auf die "normale" Drehzahl. Aber dieses Phänomen habe ich auch nur ab und an. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
Mir fällt gerade so ein: Im Bekannten und Verwandtenkreis sind wir mittlerweile schon zu dritt die dieses Problem haben! Alle samt 451er Cdi´s aus den Jahren 2007 und 2008 mit offenem RPF. EDIT sagt: Leistungsmäßig kann ich keinen Verlust feststellen. Der läuft dann wie eine Eins. Anzug und Endgeschwindigkeit stimmen. Kein Ölverlust oder defekter LLK etc. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 08.11.2010 um 10:36 Uhr ]
Starten kann ich ihn ja nur im Leerlauf und dann fängt das Problem schon an und wenn ich einen Gang einlege bleibt die Drehzalh so niedrig bis ich mal kräftig aufs PEdal getreten habe. Danach ist Ruhe. :-? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Update: Nach mehreren Tagen Regen, Sturm etc. scheint die Karre endlich dicht zu sein. Nochmal dreimal klopf auf Holz... Hat ja auch fast ein Jahr gedauert bis alles erledigt war... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Heute habe ich das Phänomen wieder gehabt. Keine Gasannahme, die Drehzahl sinkt auf ca. 600 - 650 U/min, Durchtreten des Gaspedal bewirkt erstmal gar nix bis die Drehzalh dann wieder angenommen wird, danach läuft alles wie bisher. Sehr eigenartig. Keine Motorkontrollleuchte, nix im Fehlerspeicher... Und nun? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
451er Cdi Rasseln/Klingeln bei 2000U/min
smarte_kugel antwortete auf smarte_kugel's Thema in SMARTe Technik
Ich hab auch von Anfang an "MArkensprit" getankt bei Shell und habe es immer noch... Keine Ahnung was es ist... Derweil kämpfe ich mit einem Gaspedal, welches nicht direkt Gas an nimmt. Dazu hab ich einen extra Fred eröffnet. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
Das "Bollern" des Luftfilters könnte auch der Luftfilterkasten sein der nicht richtig fest sitzt. Mein "Klingeln/Rasseln" ist auch noch da und das Pfeifen des Turboladers ebenso. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
Moin, das Rasseln/Klingeln habe ich immer noch, auch nach 16.000 KM. Es kommt wenn man hinter dem Auto steht und auf den Motor schaut, von rechts. Für mich klingt das so, als würde eine Unterlegscheibe auf einer Schraube rumtanzen durch Vibrationen. Von der LLK-Seite kommt es definitiv nicht, es sei denn durch Resonanz wird es auf die rechte Seite gebracht... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
Verkauft iPhone 4 schwarz 16GB NEU in OVP
smarte_kugel antwortete auf blackbenz's Thema in Biete / Suche / Tausche
Vor allem jetzt auch ganz offiziell auf der Homepage von Apple.de ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
So, Luftfilter ist gewechselt. Normale Verschmutzung nach einer Laufleistung von 16.500 KM. Mal die nächsten Tage beobachten was passiert. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Ja, hat mich auch umgehauen. Trotz alle dem ist der Verbrauch gleich geblieben bei 4,5L/100KM. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Was mir auch noch aufgefallen sind seit den Symptomen die ich o. a. habe: Der erste Balken der Tankanzeige geht bereits bei 90 KM aus, was er sonst bei 130 KM getan hat bei gleicher Fahrweise und Streckenprofil. Der zweite Balken geht unmittelbar danach bei 110 KM aus was sonst bei ca 170 KM geschehen ist. Sehr seltsam. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Aha, dann hätten wir das auch schon mal geklärt. Ja es war unter 10 Grad Celsius heute Morgen und die Heizung lief auch :) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Da hab ich aber lieber einen trockenen Motorblock und wechsel öfter den Luftfilter ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Muss den Fred mal ausgraben. Bei der Durchsicht auf lose Schellen und Klammern im Motorraum ist mir auch aufgefallen, dass der 45er Cdi Motor viiiiiiiiiel staubiger ist als der vom 450er Cdi zuvor. Hölle und Pest ist der staubig, aber zum Glück nicht siffig ;-) ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Jetzt kommt noch hinzu, dass die Drehzahl bei kaltem Motor, auch nach einigen gefahrenen Kilometern, hoch geht von ca 800 U/min auf ca. 1.000 U/min. Dort bleibt diese auch einige Zeit hängen bevor es wieder runter auf ca 800 U/min geht. :-? ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
Also: nicht lachen: ca. 16.000 KM (der war das ganze letzte Jahr mehr in der Werkstatt als ich damit unterwegs wegen der undichten Heckklappe. Dadurch habe ich sämtliche kostenlose Leihwagen gehabt. Bekommen hab ich den im Mai 2009 mit 2.500 KM. Letzter Service im April 2010 inkl. LuFi-Wechsel EDIT sagt: Halt stop! LuFi wurde aufgrund der seinerzeit geringen Laufleistung nicht gewechselt. Wird morgen mal gewechselt. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 21.10.2010 um 18:10 Uhr ]
...und wieder mal keine Gasannahme... Es kommt und geht wie es will... Die Motorkontrollleuchte ist auch nicht an... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
451 Lackierte Kunstoffteile Faceliftmodel
smarte_kugel antwortete auf Lollekpower's Thema in Zubehör für den SMART
Fairer Preis! ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
In welcher Farbe hast Du denn nun bestellt und was musst Du brutto bezahlen? Überlege ja auch noch... ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. -
Moin, hab ich gestern schon nachgesehen. Alles dicht und wie ich bemerkt habe total verstaubt der ganze Motor. Aber ist ja auch ein gutes Zeichen, denn so sehe ich ja ob irgendwo Flüssigkeit etc. austritt. Ich habe dieses Phänomen aber schon seit Anfang an will ich mal so meinen. Das Gaspedal reagiert recht träge. Dagegen reagiert das Gaspedal unseres zweiten 451er Cdi´s viel schneller. EDIT sagt: Notlauf ist auch nicht, denn der Hobel rennt wie Sau, zuletzt bergab, Rückenwind und Polizei im Nacken mit 152km/h laut GPS aus dem iPhone-Navi. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 21.10.2010 um 10:04 Uhr ]
Keilriemen quietscht; schon 4x in der Werkstatt
smarte_kugel antwortete auf RedSockAward's Thema in SMARTe Technik
@CDL: Ich gebe Dir da vollkommen recht, es ist wie bei den RC-Cars, wo der Benutzer mal hier was feilen muss, mal da was unterfüttert, mal hier lötet, mal da schraubt und das für einen Preis... :lol: ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 21.10.2010 um 09:44 Uhr ] -
Kurze Zwischenmeldung nach einer Nacht Standzeit in der Garage: Der Würfel spring ohne Probleme an und nimmt auch sofort das Gas und somit Drehzahl an. Mal sehen wenn was passiert, wenn der Würfel heute bei feuchtem Wetter die ganze Zeit draussen gestanden hat. ----------------- 451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07 Garantiefälle: Bedieneinheit der Heizung getauscht Heckklappe getauscht Heckdichtung getauscht Türen justiert Verdeck justiert "inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland selbst verbaut.
