116 -
Alle erstellten Inhalte von britcat
Vorstellung Smart 450 cdi cabrio (und kurz mich)
britcat antwortete auf britcat's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Super, dann hab ich schon mal ne Vorstellung davon. Vielen Dank! -
Ah ok, danke für den Hinweis. Wußte gar nicht das das geht 🙈 Obwohl wenn ich mal richtig nachdenken würde hast du schon soviele Links gesetzt ... da hätte ich drauf kommen können. Mache ich beim nächsten Mal 👍 Und vielen Dank für den Hinweis mit den "aufdicken". -
Hallo, heute ging es weiter. Habe den Keilrippenriemen und Klimariemen gewechselt. Dank Hilfe aus dem Forum ging es dann doch ganz gut (steht in einen anderen Beitrag). Dann habe ich das AGR-Ventil gereinigt und jetzt bleibt der Fehlerspeicher leer. Danach habe ich den alten Aktuator "abgeflucht" (siehe Schrauben im Bild). Den neuen einzubauen mit neuen Schrauben war dann sehr einfach. Aber dank Hinweis habe ich in das Loch der Kupplung geschaut. Und dann habe ich folgendes gesehen (ich könnte kot...). Ist es irgendwie möglich, dass ich den Kupplungswechsel noch etwas nach hinten schiebe? Das schaffe ich selbst nicht und muss dazu leider in die Werkstatt und das wird teuer und das passt mir gerade zeit- und geldlich nicht so in den Kram. Dies ist ein super Forum, ich habe hier schon so viele Ratschläge, Hinweise und Tipps bekommen und wenn ich sie umsetzte gelingt fast alles 👍 -
Smart 450 CDI Keilriemen mit Klima wechseln
britcat antwortete auf Dennis_HH's Thema in SMARTe Technik
@Ahnungslos@Funman@Rollerfahrer Vielen lieben Dank für Eure Informationen und Hinweise. Ich habe mich daran gehalten und dann hat es super funktioniert und bei der Probefahrt passte auch alles 🙏👍😃 -
Alles klar. Danke schön. Ich mache jetzt erstmal Mittag und danach gehe ich in Ruhe nochmal dran. -
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe, großartig!!! Ja, genau diesen Eindruck habe ich. -
Hallo, ich hänge mich mal an diesen älteren Beitrag an. Bin grad dabei auch den Keilriemen zu wechseln. Ich habe die obere und untere Schraube gut gelöst bekommen. Das Problem (siehe Bild) ist, dass ich bei der untern Schraube zum verstellen die Stellrichtung nur +- 1 cm nach links oder rechts verstellen kann. Auf dem Bild ist die Lima Richtung Motor schon so weit gerückt. Aber weiter geht es nicht und so bekomme ich den Keilriemen nicht ab. Mache ich etwas falsch und habe ich noch ein Denkfehler? Da der Lima-Schutz fehlte ist alles schön verdreckt. Wenn ich den Riemen runter habe mache ich alles sauber. Und muss ich für den Keilriemen Wechsel auch den für die Klima abmachen. Ich glaube das ich den neuen Keilriemen sonst nicht drauf bekomme. Für eine kurze Rückmeldung bin ich sehr dankbar. LG, britcat. -
Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum 😀
@hedwig Auch dir vielen lieben Dank für deine Tipps und Hinweise. Ich werde sie beachten und auch so umsetzen. Ich werde bei Mercedes neue Schrauben besorgen, dann bin ich auf der sicheren Seite und hab dann keine 3 unterschiedlichen Schrauben mehr. Ich habe Keramikpaste da, dass müsste ja für die Aktuatorspitze auch gehen. Ich werde berichten und wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Viele Grüße, britcat -
Danke für die Info´s @Funman. Ich werde deine Hinweise berücksichtigen. -
Ich wollte ja eigentlich das AGR-Ventil dieses Wochenende reinigen, doch ich schaffe es zeitlich nicht. Gestern Abend habe ich mal unters Auto geschaut. Der Aktuator ist mit 3 verschiedenen Schrauben befestigt 🙄 Er hat auch Spiel (die Stange) und ich kann sie nach oben unten und von links nach rechts einige mm leicht bewegen. Ich habe mir einen neuen Sachs bestellt und werde ihn nächste Woche austauschen. Die Schrauben habe ich schonmal mit WD40 geflutet. Wäre es trotzdem ratsam, die Schrauben vorm lösen mit einem Heißluftfön zu erhitzen? Dann habe ich gesehen, dass der Riemenspritzschutz bei der Lima fehlt. Habe ein gebrauchtes bestellt und auch 2 neue Befestigungsdinger. Na toll, jetzt habe ich den ganzen Wintern den schönen Dreck da rein geschleudert .... (hab´s gestern einigermaßen gereinigt). Ich werde weiter berichten und viele Grüße, britcat -
Super, danke für die Info 👍 -
Hi, wenn der Ahnungslose nicht schneller war, dann kann ich dir morgen, oder mir passt Sonntag besser, für den Frontbügel ein Teilegutachten (es ist keine ABE) senden. Dann schreib mir bitte deine E-Mail-Adresse per PN. Für das Heck habe ich leider nichts. -
Alles klar, danke. Dann werde ich es genau 237x bewegen 👍😅 -
Ach Mist, aber es ist dann so wie es ist ... Gebe am Wochenende dann eine Rückmeldung. -
Vielen Dank für die Information, da bin ich beruhigt. Ich glaube auf Fotos sieht es auch schlimmer aus als es wirklich ist. Habe aber alles so gut es ging gereinigt. -
Vielen Dank noch mal für die Info´s. Ich habe das Ventil auch mit Werkzeug nicht reindrücken können, keinen Millimeter. Ich hab den Aktuator wieder angeschraubt und schaue mal am nächsten Wochenende ob es viell. geht wenn der Motor warm ist. Ansonsten muss ich wohl leider das ganze AGR-Ventil ausbauen. Ich würde das gerne vermeiden da ich mit meiner Bewegungseinschränkung der Arme und Hände schlecht rankomme. Der Fehler lautet lt. iCarsoft: "P1403 Stellungsregler für Abgasrückführung" -
Alles klar. Ich werde das Ventil morgen testen ob es sich bewegen lässt. Vielen Dank für die Info. Fast der ganze Motor ist so verdreckt. Das war schon so als ich ihn gekauft habe. Warum, dass weiß ich nicht. Aber der Motor und alles andere ist dicht und läuft wirklich gut. Ich hab den Wagen letztes Jahr im Herbst gekauft und mache ihn jetzt nach und nach so wie ich ihn haben möchte. -
Damit keine Verwirrung aufkommt: Im Bild mit dem ausgebauten Aktuator lässt sich der kleine Pinöppel leicht bewegen. Ich hab´s oben Stange genannt und das scheint mir etwas übertrieben 😄 Auf dem Bild mit dem grünen Lappen lässt sich von Hand nicht bewegen oder reindrücken. Ist das richtig? Liebe Grüße, britcat -
@Ahnungslos: Vielen lieben Dank für die schnelle Übersendung des Gutachtens 🙏 Ich habe heute nochmal ein Frage bzgl. des AGR-Ventils. Der Vorbesitzer hat das AGR-Ventil mit eine Blindplatte schon seit 2010 dichtgemacht. Ich bekomme nach gewisser Zeit immer eine Fehlermeldung wieder, dass die Position des Verstellers nicht richtig ist, die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht, auch wenn der Fehler im Speicher steht (meine Leienbeschreibung 😅 - habe gerade leider nicht den genauen Fehlercode, da ich mein iCarsoft MB 2.0 nicht zur Hand habe). Deshalb habe ich mal den AGR Aktuator ausgebaut. Die Stange ist leicht beweglich. Leistungsverlust oder ähnliches konnte ich nicht feststellen. Ich hänge mal 2 Bilder an. Ich werde die Stellen noch richtig reinigen. Sieht das alles so i.O. aus oder habt ihr noch Hinweise für mich ob ich da noch mehr machen muss? Ich kenne mich bis jetzt nur mit den AGR-Ventilen von MB OM646 oder BMW m47/m57 aus und die sind anders aufgebaut. Viele Grüße, britcat -
Hallo zusammen, heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!! Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈) Viele Grüße, Jürgen -
Hallo, auch von mir herzlich Willkommen hier im Forum. Das Auto gefällt mir sehr gut, viel Spaß damit. Viele Grüße aus dem Sauerland, britcat 🙂
Hallo, in Hamm gibt es noch den Smart Papst. Ist bei Kleinanzeigen.de zu finden. Ich war mit meinem Cabrio da und er hat das Verdeck schnell und mit einer super Qualität gemacht. Er hat auch alle Teile da. Wo ich da war hat er auch einen 451 Cabrio gemacht, war Klasse ihn dabei zuzuschauen. Viell. ist das ja auch etwas für dich.
@dieselbub @Ralli- @Silberkugel450 Ich danke euch auch sehr für die netten Willkommensgrüße und die freundlichen Worte und euch auch alles alles Gute. Der damalige 451er war mir irgendwie zu "normal" und auch wegen der Euro 5 Norm mit gekühlter AGR wollte ich kein 451er Cabrio haben. Der 450er finde ich schon cool und er macht auch richtig viel Spaß und das Platzangebot und der Kofferraum passen für mich wunderbar. Der Smart ist jetzt mein 13. Auto, es gab nur einen, der noch etwas mehr Spaß gemacht hat und das war ein BMW e46 330d Touring mit Software gemachten 250 PS und 530 NM und bis zuletzt unproblematischen 313 tkm bei einem Verbrauch zwischen 6,2 und 6,8 Litern (im Winter max. 7,5) bei zügiger Fahrt (kein Rasen, Autobahn 140-160 km/h). Nur bei den Unterhaltkosten hat er keinen Spaß gemacht. Reparaturen waren so gut wie keine da und auch die Service-Ersatzteile waren günstig zu bekommen (wenn man nicht bei BMW bestellt, sondern bei Lemförder, ZF, etc.) Ich hänge hier noch zwei Foto´s von hinten und vom Innenraum an (sorry, ist nicht gewaschen 😅) -
PEEN! 😉 PEEN zurück 😀 Vielen lieben Dank @Ahnungslos für Deine schnelle Hilfe und die Informationen dazu. Einfach nur Klasse!!!
