fuggi
59 -
Alle erstellten Inhalte von fuggi
[B][450] Hochpassfilter und Radioblende für Nachrüstradios
fuggi antwortete auf fuggi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ist verkauft... -
fuggi erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Da mein Smart mit Originalradio verkauft worden ist hab ich noch die Radioblende (grau) und den Hochpassfilter, um ein Nachrüstradio mit dem Soundpaket incl. Hochtönern betreiben zu können. Das Soundpaket läuft dabei über die Vorderen Kanäle, hinten kann dann z.B. der Subwoofer angeschlossen werden. NP liegt aktuell bei ca 35€, ich würde es für 20€ incl. Versand als Päckchen verkaufen oder Abholung im Stuttgarter Westen. -
[B] Paulchen Heckträger für 2 Fahrräder Smart ForFour 44
Ich verkaufe einen Heckträger für den Smart ForFour, er ist von Paulchen und kommt zusammen mit 2 First Class Fahrradständern, also die Premium Version. Er ist nur selten in gebrauch gewesen, ein paar kleinere Gebrauchsspuren hat er jedoch schon. Mit dabei ist auch noch ein Schloß für den Grundträger, das ist allerdings nie verwendet habe. Der Neupreis für den Fahrradständer liegt bei 450EUR. Bei Fragen bitte einfach kontaktieren! -
Türverkleidung 44
fuggi antwortete auf herion's Thema in ForFour (altes Forum. Bitte für neue Beiträge den Bereich smart Forfour 454 nutzen.)
hab bei meinem Lautsprechereinbau auch die ganze Tür auseinander gebaut, mal schauen, ob ich das noch zusamenkriege: -Abdeckung in den Spiegeldreiecken entfernen -Spiegel ist mit drei Torx schrauben festeschraubt, die Schrauben lösen und den Spieleg abbauen -bevor die innenverkleidung entfernt werden kann, muss die Außenverkleidung ab. Dafür gibt es vorne am der Spiegeldreieck eine Schraube, die Gelöst werden muss. -Außerdem muss der Türgriff abmontiert werden. Müste eine kunstoffabdeckung sein, und dann eine Grosse Schraube, der Griff wird dann nach hinten abgezogen. -Die Aüßere Türverkleidung ist oben an drei Stellen eingeklipst, wenn du sicher bist, das keine Schraube mehr drin ist, vom Spiegel her nach hinten mit ein wenig Gewalt ausklipsen. -dann die äußere Verkleidung von Vorne nach hinten nach unten wegdrücken -vorne an dem Türscharnier ist noch ein extra Plastik teil, dass entfernt werden muss, wann genau, kann ich jetzt nicht sagen, es ist an die Türverkleidung angeklipst. -wenn die Aüßere Verkeidung ab ist, gibt es noch eine kleine Schraube in der Mitte, die gelöst werden muss, anschließend kann die Verkaidung abgebaut werden, sie ist dann nur noch eingeklipst, oben ist sie eingehakt. Also unten lösen uns nach oben wegheben. -wenn dann alle Stecker ausgestöpselt worden sind und alle Kabel aus den Halterungen genommen wurden, kann die Türverkleidung abgebaut werden, die Tür ist dann ganz auseinander gebaut. So, ich hoffe, ich hab hier nichts groß durcheinander gebracht und nicht allzu viel Verwirrung gestiftet...Hab auch Fotos gemacht, aber noch nicht die Zeit gefunden, das alles aufzuarbeiten. Ist auf jeden Fall viel Arbeit das alles auseinander und wieder zusammen zu bauen, also nimm dir genug Zeit! Nachmachen auf eigene Gefahr... gruß fuggi -
Hallo, ich denke ja euch geht es genau so, dass das Heck immer total dreckig ist, sobald die Strasse mal nass ist. Hat einer von euch ne Lösung, was man dagenen machen könnte? Vielleicht so Spritzschutzgummilappen. Sieht zwar nicht besonders gut aus, aber wenn es echt was hilft wäre es mir das sogar wert... Also wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und schon was ausprobiert hat oder sich auch schon Gedanken dazu gemacht hat, immer nur her damit :-D Gruß fuggi [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 01.02.2005 um 21:30 Uhr ]
das stimmt, bei uns im LK Böblingen ist man mit einem Smart nichts besonderes, auch nicht mit einem 44, dafür fahren einfach schon zu viele rum...liegt halt daran, dass die alle Smart/MErcedes Mitarbeiter recht günstig kriegen. Ich muss wohl mal eine Tour durch Deutschland machen und mein Auto bewundern lassen :lol:
Nochmal Radio
fuggi antwortete auf srtom's Thema in ForFour (altes Forum. Bitte für neue Beiträge den Bereich smart Forfour 454 nutzen.)
du musst ein Strom Kabel direkt von der Batterie zur Endstufe legen (natürlich mit Sicherung), ein anderes von der Endstufe an die Karroserie als Masse. Da gibt es ja auch fertige Kabelsets, in denen alles drin ist. Ich glaube nicht, dass das Radio five Chinch ausgänge hat, das heißt, du brauchst eine Endstufe mit Hi Level Eingängen (also Eingänge, an die du die Radioausgänge der Boxen anschließen kannst) oder einen High-Low Wandler, der die Umwandlung in ein Chinch Signal übernimmt. also sowas in die Richtung: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27450&item=2495626407&rd=1 einfach mal nach "High Low" suchen [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 26.10.2004 um 22:17 Uhr ] -
Nochmal Radio
größere Lautsprecher bringen sicher was, aber ich denke, dass da das Originalradio überfordert ist! da dürften deine Boxen wahrscheinlich auch schon viel besser klingen wenn du sie über einen Verstärker anschließt und sie dann genug Powerreserven haben. Du hast doch Coaxe von Audio-System oder? die vertragen ja laut Angaben 60Watt RMS, das schafft auch kein Nachrüstradio. Also bevor du grössere Lautsprecher einbaust, solltest du meiner Meinung nach über einen Verstärker nachdenken. -
ich hab sie bisher nur in Grau gesehen...zum Glück ist meiner drinnen grau! sonst musst du dir eine bestellen und umlackieren lassen. Aber genau wie die Originalfarbe wirst du das wohl nicht hinkriegen. Vielleicht dauert es noch ein bischen, bis es sie auch in blau gibt...
Ich hatte das früher auch mal so angeschlossen, hatte auch ein Kabel mit frequenzweiche zwischen Radio und Lausprecher, von misterdotcom. Wenn du so ein Adapterkabel auch eingebaut hast, dürftest du keine Probleme haben, musst du halt mal nachschauen. Eigentlich sollte dir das Smart Center so ein Kabel schon einbauen! Der vorteil ist, dass du dann die doppelte Leistung hast im Vergleich zum dazu, wenn beide über eine Weiche an einen Ausgang angeschlossen wären, auch nicht schlecht... [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 10.10.2004 um 22:29 Uhr ]
Ich bin auch gerade auf der Suche, schau mal hier: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=36073&forum=50 Die Lautsprecher hinten sind nicht verkabelt, auf jeden Fall nicht bis vorne zum ISO Stecker, da sind nur die Kabel von den beiden vorderen Lautsprechern dran
ja, wären sie, wenn sie nicht 190€ kosten würden...mein Smart wird in einem Jahr wieder verkauft und da möchte ich nicht so was teures einbauen weil ich es ja dann wieder mit verkaufen muss, sonst hat der Wagen ja Löcher von den Hochtönern. Ich werde nächste Woche mal zu einem Händler fahren, der Audio System vertreibt und mich da mal umschauen und probehören...
Ich habe meinen smart ohne Radio gekauft, da war dann eine Blende eingebaut, über die Höhe des Radio five. Wenn du dir so eine besorgst und dann halbierst, kannst du die vielleicht anstatt dem Fach einschrauben. Ist halt ein bisschen Bastelarbeit. Oder du machst das Fach einfach mit GFK zu lackierst as ganze dann. Fertig gibt es da meines wissens nach nix, musst du selber kreativ werden.
Bin gerade auch auf der Suche, aber es ist echt nicht leicht, Lautsprecher zu finden, denen 53mm Einbautiefe genügen! Und ich möchte nicht gross anfangen Doorboards zu bauen. Die Axtons, die ich mir holen wollte, kommen also schonmal nicht in Frage und viele andere Hersteler haben keine Einbautiefe auf ihren Webseiten veröffentlicht... Kann mir jemand von euch ein 2-wege System empfehlen, das nicht so tief ist und um die 100€ kostet? Es soll an meinem JVC Radio laufen, ohne Extra Verstärker, muss also kein High End System sein, aber ein bisschen besser wie die Originallautsprecher dürften die ja dann schon sein. Die sind nämlich echt Müll... Danke schonmal für eure Tips...
Biete: Smart ForTwo Passion CDI Klima,...
Der Wagen ist verkauft... -
nein, von dem gibt es keine Fotos, aber da war vorne eigentlich alles kaputt, also Lichter, Stoßstange usw., aber nicht so richtig heftig. Also Rahmen dürfte bei ihm nichts abgekriegt haben. War ein Golf 3. ab den Smart gerade nochmal angeschaut, das Bodenblech hat sich schon stark verbogen und der Plastikschutz am Unterboden ist auch eingeknickt. Warten wir mal ab was das Gutachten morgen ergibt.
Im Smart Center haben sie heute gemeint, dass es sich wohl nicht mehr lohnen wird, ihn zu reparieren, wir lassen jetzt mal von der Versicherung ein genaues Gutachten erstellen. Wir hatten sowieso vor, den Smart in ca 1Monat zu verkaufen, da wir nächste Woche unseren einen forfour kriegen. Und da werden wir ohn dann lieber kaputt verkaufen. Ich melde mich dann mal demnächst bei dir mrdiesel :) Mein Bruder war schon Schuld, er hat dem anderen ja die Vorfahrt genommen.
ja, Vollkasko haben wir zum Glück! Der Smart ist jetzt 2,5 Jahre alt und hat 25tkm runter, also noch nicht sooo alt!
Hallo! Mein Bruder hatte vorhin mit unserem Smart 42 einen kleinen Unfall, hat jemand die Vorfahrt genommen, der ihm dann in die Seite rein ist. Eigentlich nicht schlimm, niemand was passiert, aber die Tridion ist jetzt unten eingebeult und oben hat sie einen Knick gekriegt, ich hoffe man kann das auf den Fotos halbwegs erkennen. Die Tür geht auch nicht mehr richtig zu wie man auf den Fotos sieht, also können wir ihn gerade nicht abschließen. (Steht aber sicher in der Garage). Kann so eine Zelle eigentlich wieder repariert werden? oder muss sie komplett getauscht werden? Hat da jemand Erfahrung mit gemacht? Ich halte euch auf dem Laufenden, was der Besuch im Smart Center morgen ergibt... Gruß fuggi Hier die Pix: [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 07.09.2004 um 21:34 Uhr ]
ein Satz fast neue Winterreifen ist auch noch dabei (nicht mal einen Winter gefahren)! Und das ganze jetzt für 8690€! -
Hallo, da ich auf einen Ssmart ForFour umsteigen werde, steht mein Kleiner zum Verkauf: ForTwo City Coupe Passion CDI, Automatik, 30 kW, Bj. 4/02, 23 tkm, Bodypanel: schwarz , Tridion: silber, Innen: rot/grau, CD Radio, Soundpaket, Front und Seitenairbags, Klima, Scheckheft, Unfallfrei, TÜV 4/05 8XXX€ VHB Der Wagen ist in einem Top Zustand, wie du auf den Fotos sehen kannst: Wenn du Fragen oder Interesse hast erreichst du mich unter XXX oder XXX@gmx.de Gruß Markus [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 17.09.2004 um 15:30 Uhr ]
biete Radioblende (grau), Frequenzweiche und Dauerplus-Kabel
So, ich hab die sachen jetzt bei eBay eingestellt, da sich hier ja keiner gemeldet hat. Also, schön mitbieten... die Blende Die Frequenzweiche das Zündungs/Dauerpluskabel -
Hallo, Da ich meinen geleasten Smart morgen zurückgebe und keinen neuen mehr bestellt habe, habe ich nun eine Radioblende in grau mit Metallrahmen, die Frequenzweiche, bei der das Soundpaket komplett über einen Ausgang läuft sowie das Kabel, das Dauerplus und Zündung vertauscht übrig. An dieses Kabel habe ich an die Antennenleitung (Ich weiß niht genau wie sie heißt, aber ich meine nicht das kebel zur Antenne, sondern dass, auf dem Strom drauf ist wenn das Radio angeschaltet ist) noch eine Buchse wie man sie bei elektrischen Eisenbahnen benutzt angelötet, um die Remoteleitung einer Endstufe unkompliziert anschließen zu können. Die ganzen Teile sind von Misterdotcom! Wenn jemand daran Interesse hat, meldet euch bei mir! ...email deleted... MFG fuggi, der jetzt zu den Nissan Micra Fahrern gehört [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 27.09.2002 um 17:14 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von fuggi am 28.01.2008 um 08:43 Uhr ]
