			Zebrich
				Gesamte Inhalte39
Alle erstellten Inhalte von Zebrich
	Ladedrucksensor im Fehlerspeicher - LeistungsverlustZebrich antwortete auf Zebrich's Thema in SMARTe Technik Besten Dank für die schnelle Antwort! An welchem Kabel liegen die denn an? Grün oder an den beiden anderen Kabeln? Motor ist übrigens der cdi-motor 660
	Seit ein paar Tagen bekomme ich nach dem Motorstart auf meiner Bordcomputeranzeige den Ladedruckwert von -1.06 bar. Der Motor zieht nicht mehr, horrender Leistungsverlust, mit Vollgas werden noch 80 km/h erreicht. Auslesen des Fehlerspeichers brachte: "Fehler Ladedrucksensor". Nach dem Ausbau des Sensors ist ein Schlauch zu sehen, der anscheinend zum Ansaugkrümmer geht. Reinblasen war möglich, also nicht verstopft. Sensor ausgewechselt, Motor funktionierte wieder - nach einem Tag der gleiche Fehler wieder. Der Ladedrucksensor ist dieses Teil: Hat jemand eine Idee was das sein könnte? :-?
	Den Fussraumsub gibts bereits - schau mal hier: http://www.audio-explorer.de/AUDIO-EXPLORER/Generated/WebExport/index.php?list=KAT09 :-D
	Besten Dank für deine schnelle Antwort Kevin, der Sub sieht ja super aus! Was ist das für einer? Mein momentanes System: Alpine CD-Radio, SPL Dynamics 5.2 und eine "Power-Concept HPB-460" Endstufe von Monacor aus meiner Hifi-Jugend (4 Kanal 4x120 Watt max/60 Watt sinus), davon kann ich zwei Kanäle brücken für einen Subwoofer. (Laut Anleitung dann 120 W sinus an 4 Ohm) Die Endstufe passt gerade noch unter den Beifahrersitz - es wäre super wenn ich die weiterverwenden könnte.
	Hallo Smarties, welchen Gehäusesubwoofer kann man denn problemlos in den Smart-Kofferraum stellen ohne dass die Plastikabdeckung entfernt werden muss? Ich hätte 120 Watt sinus-Leistung für den Sub übrig. Gibt es da was empfehlenswertes? Die angebotenen 30er Woofer passen einfach nicht rein :-?
	Ich habe momentan eine "Power-Concept HPB-460" Endstufe von Monacor aus meiner Hifi-Jugend (4 Kanal 4x120 Watt max/60 Watt sinus), davon kann ich zwei Kanäle brücken für einen Subwoofer. Musikrichtung ist Disco und Black Beat und ich würde mich mal grob in die Richtung zwischen Klangfuzzi und Druckfetischist einordnen. Die Endstufe passt gerade noch unter den Beifahrersitz - es wäre super wenn ich die weiterverwenden könnte. :)
	Hallo Smarties, würde mir gerne eine zusätliche Bassmaschine in den Kofferraum stellen. Allerdings habe ich die originale Plastikabdeckung angebracht. Welcher Woofer wäre denn da empfehlenswert, bzw. welche Woofergröße? Sollte der Woofer aktiv oder passiv sein? Welche Leistung ist empfehlenswert? :-?
	Hi, die Einfül- und Ablassöffnungen sind seitlich und ganz unten an der Getriebeglocke, sind sehr gut zu erkennen. Du brauchst einen handelsüblichen Imbusschlüssel zum Öffnen. Als Öl nimmst du am besten das Getriebeöl von Mercedes Benz für Automatikgetriebe (rotes Öl) - du brauchst zwar nur 1,5 l zum Wechseln, das Öl gibts aber nur in 1l-Flaschen. Preis ca. 10 Euro bei Mercedes pro Flasche Viel Spaß beim Wechseln! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Zebrich am 18.04.2006 um 12:03 Uhr ]
	Die dürften doch eintragungsfrei - weil Originalgrößen - sein? Wo gibts die?
	Jegliche Alus sind wesentlich schöner als meine Stahlfelgen. Wie siehts denn mit dem Spritverbrauch bei breiteren Reifen aus? :-?
	Hab grad erfahren, dass angeblich die Original-Smart-AluFelgen nicht eintragungspflichtig sind. Weiss jemand wo man solche kriegt? :-?
	Wie siehts denn mit ABE bzw. Tüv-Gutachten aus? Ist bei den Felgen eine ABE dabei oder müssen die Felgen eingetragen werden? Erlischt dann die 3l-Steuerbefreiung da es keine Serienradkombination mehr ist, auch wenn die Originalreifengröße weiterbenutzt wird? :-?
	Hallo Smarties, bin am überlegen ob ich meiner Kugel einen Satz Alufelgen (Rial - Le Mans) spendiere. Ich würde jedoch erstmal die Originalreifengröße weiterfahren. Hat jemand Erfahrungen wies mit dem Spritverbrauch aussieht? :)
	Hallo Smarties, hat schon jemand mal versucht einen Taster sowohl in den Wischerhebel als auch in den Blinkerhebel einzubauen (Taster von Mr.Dot Com) um z.B. den Bordcomputer zu bedienen und den anderen Taster z.B. als Einmal-Scheibenwischer anzuschließen? :cry:
	Hallo Smarties, habe gedacht ich tu meinem Kleinen was Gutes und wechsle mal das Getriebeöl. Wie in diesem glorreichen Reparaturhandbuch vom Motorbuch-Verlag beschrieben, habe ich Mercedes Getriebeöl für Schaltgetriebe MB 235.10 eingefüllt. Durch Zufall bin ich zwei Tage später durch das Forum aufmerksam geworden, dass da eigentlich ein anderes Öl eingefüllt werden sollte. Die Nachfrage im Smart-Center ergab, dass ein ATF Dexron D 2 - MB 236.10 Mercedes-Automatikgetriebeöl einzufüllen ist. Ich hab das Öl gleich wieder gewechselt, bin aber zwischenzeitlich ca. 30 km gefahren, allerdings nur Kurzstrecken. Momentan habe ich keine Schäden bemerkt. Habe ich jetzte trotzdem was kapputt gemacht bzw. Spätschäden zu befürchten? :-?
	Hallo, du kannst eigentlich jedes Öl einfüllen , dass die MB 229.3-Norm erfüllt und von Smart freigegeben ist. Die Freigabeliste gibts bei smart.com, dort sind die Ölfirmen sogar namentlich aufgeführt. Ein Tipp: Praktiker verkauft gerade sein 5W-40 Hight Tech -Öl. Das Öl ist von Addinol und hat die geforderte Freigabe. 5 l kosten hier ca. 10 Euro!
	Hallo Smarties, hat schon jemand mal probiert, wie in der Anleitung von Rene geschildert, lediglich die Hochtöner eines Zwei-Wege-Systems in die Heckverkleidung einzubauen, und die "Woofer" alleine unter der Instrumentenabdeckung zu lassen? Bringt das klanglich was? :-?
	Hallo Smarties, verkaufe meinen vor ein paar Wochen neu gekauften i-sopamp 4 Verstärker, ideal für das Original-Smart-Radio ohne irgend welche Umbauten - einfach anstecken ohne irgendwelche Kabel zu verlegen - Anschluss an die eingebauten Originalboxen, der Klang ist bereits jetzt um Klassen besser! Wer will darf mir gerne eine Privatnachricht senden. Der Preis incl. Versand für den Isotec Amp innerhalb EU ist 149 Euro !!! (volle Garantie) Greift zu, sonst stellt ich das Ding in EBAY und ein Anderer freut sich :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Zebrich am 11.03.2006 um 00:00 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Zebrich am 12.03.2006 um 10:30 Uhr ]
	Hallo, ich wollte mir den Bordcomputer von Mr.Dot.com zulegen um auch einen Drehzahlmesser zu haben. Beim letzten Ausbau des Armaturenbretts zwecks Eimereinbau bemerkte ich aber, dass in meinem Smart CDI pure kein Stecker für den Anschluss "Drehzahlmesser" am Display vorhanden ist. Kann ich den Bordcomputer trotzdem mit Drehzahlmesser betreiben? :-?
	Hallo, habe mein Mischehäuse in mühsamer Kleinarbeit gereinigt und die Dichtscheibe mit eingebaut. Soll man nun vor dem Einbau das Ventil im Mischgehäuse leicht einölen damit es nicht korridiert? :-?
	Besten Dank für die Antwort, wie siehts denn nach einer zukünftigen Nachrüstung mit dem angekündigten Rußpartikelfilter mit Motorölklasse aus? Genügt MB 229.3 oder muss es dann 229.5 sein?
	Wie siehts denn nach einer zukünftigen Nachrüstung mit dem angekündigten Rußpartikelfilter mit Motorölklasse aus? Genügt MB 229.3 oder muss es dann 229.5 sein? :-?
	Hallo, wieviel Öl sollte nach einem Ölwechsel eingefüllt werden? Habe gelesen max. 2,5 l, andere schreiben 2,7 l? :-?
	Hallo, wie siehts denn in diesem Zusammenhang mit dem geplanten Partikelfilter für den Smart CDI aus wenn die Dichtscheibe eingebaut ist? Ändern sich dabei die Werte dass der Reduktionseffekt, bzw. die Wirkungsweise des Partikelfilters beeinträchtigt ist, oder kann man die Scheibe bedenkenlos auch bei einer Nachrüstung des Partikelfilters eingebaut lassen? :-?
	Besten Dank für eine Info, dann schlag ich mal zu (bei Mr.Dot Com)
