			gt-thomas
				Gesamte Inhalte84
Alle erstellten Inhalte von gt-thomas
	Biete original smart aktives Bassmodul für unter den Sitzgt-thomas erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche es ist auch der Anschluss-Stecker mit ein paar cm vom Kabelbaum dabei so das es auch ohne orig. Vorrichtung leicht angeschlossen werden kann. Farbbelegung lege ich bei. Abgabe gegen Gebot. ----------------- cdi passion cabrio
	Smartfahrer aus der Region Bedburg/Erftgt-thomas antwortete auf MB-Smardy's Thema in SMARTe Technik Elsdorf ist auch hier...
	hilfe! also, nach ewigkeiten habe ich alle 3 kerzen aus dem gewinde raus. sie lassen aber immernoch kaum drehen und quietschen und knarzen erbärmlich. der schaft unterhalb der gewindes muss noch total feststecken. habe schon während des lösens und danach eine dose wd40 verteilt und immer schön gewartet. aber ich krieg sie einfach nicht raus. nicht mit einer spitzzange oder ähnlichem. ich hab auch den motor schonmal kurz laufen lassen, aber nichts tut sich. noch nichtmal ein zischen oder so. hab dann mal auf 2000touren hochgedreht, nix. immer noch alle kerzen drinn. brauche jetzt noch tipps wie ich die rauskriege... danke! edit: alles klar, sie sind raus. durch immer wütender werdendes ziehen und zerren, kurz mit roher gewalt und viel wd40 sind die kerzen raus! eine hatte 0,8ohm, eine 48ohm und eine ein unterbrechung, unendlich ohm. hat sich also gelohnt ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von gt-thomas am 05.04.2011 um 21:46 Uhr ]
	hallo, mindestens eine ist wohl hin, die anzeige kommt nach dem start wieder. habe hier schon eine anleitung zum wechseln gefunden und kräftig infos zusammen gelesen. teilweise wiedersprechen sich diese. soll ich die besser bei kaltem oder warmen motor versuchen rauszukriegen? bei den neuen dann das gewinde mit kupferpaste bestreichen und in den kalten motor rein, oder? wenn ich kalte kerzen in einen warmen motor drehe schrumpfen die doch fest? danke für die tipps! gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	hallo zusammen, nach gut 120tkm hat es mich nun auch erwischt. keine power beim anfahren, erst ab 2500touren. enorme rußwolke hintem auto beim anfahren / gasgeben. nach den beschreibungen hier hört sich das ja nach AGR/Mischgehäuse an. kann man das irgendwie wieder "freifahren"? so das der ruß verbrennt? oder bleibt wirklich nur reinigung? ich fahre extrem sparsam (3l) und langstrecken autobahn. woher kommt den dieses verdrecken? kann ich das durch eine andere fahrweise verhindern? gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	[B] Smart Gepäckraumabdeckung Rollo inkl.Netz Baureihe 451gt-thomas erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche wurde aus neuwagen ausgebaut. neu und unbenutzt, wurde aber ein paarmal an einem anderen platz verstaut (immer trocken und warm). kann also eingestaubt sein bzw leichte lagerspuren haben. vorher ansehen kein problem in 50189 elsdorf 70euro + versand anfragen unter platz_schaffen@yahoo.de
	komme aus elsdorf, liegt bei bergheim im erftkreis bei köln. zur freien werkstatt sind es 500m luftlinie. ich gebe das auto ab und gehe gemütlich zu fuß nach hause. wenn etwas ist rufen die an und ich gehe mal eben gucken. zudem legen die auch ohne termin relativ zügig los. zum nächsten smart center (köln süd, bin ich übrigends immer zufrieden mit gewesen) sind es halt 50km. ich muss wegen deren öffnungszeiten einen halben tag urlaub nehmen und mich dann noch um nen leihwagen kümmern bzw. diesen auch noch bezahlen. Und halt die Zeit und die km: 50km hin, auto abgeben, 50km zurück, nach reparatur wieder 50km hin, auto holen, 50km nach hause. das sind schonmal 200km fahrerei... Das sind meine gründe für die freie werkstatt...
	ja, mit den temperaturen dachte ich mir auch schon. nur im sommer hab die klima eher selten an, cabrio halt. ich find die immer im winter toll um die beschlagenen scheiben frei zu kriegen. und das hat die letzten 5 jahre immer super funktioniert, auch bei schnee. bis jetzt halt. kann es sein das die klima irgendwie "ge-resettet" werden muss weil sie leer war? meine werkstatt vermutet sowas.
	das mit dem rückschluss auf den füllstand hoffe ich. die frage ist nur ist es ein einfacher ein/aus schalter oder schon ein druckgeber mit analogausgang. dann müsste man aber wissen was da bei korrekt befüllter anlage zu messen sein muss. bei den momentanen temperaturen sind prüfungen an der klimaanlage schwer. orgendwann schaltet die ja wegen frostgefahr ab. kennt jemand einen anhaltswert? wie warm muss die garage sein damit die anlage läuft? ----------------- cdi passion cabrio
	hallo, ich versuche mal die kurzfassung, also bitte nicht meckern... smart for2 450 cdi passion cabrio bj 2002 seit mindestens 5 jahren keinen service an der klimaanlage, plötzlich ging sie nicht mehr, klimaservice machen lassen, war nur noch 65gramm drin, mit kontrastmittel wieder gefüllt, ging gefühlt wieder, nächsten tag aber nicht mehr, wieder in werkstatt die haben alles abgeleuchtet, klima noch voll aber die finden keinen fehler (freie werkstatt) und verweisen mich an smart-center wegen elektronik-fehler ich möchte jetzt kontrollieren ob die wirklich noch voll ist. kann ich an diesem druckschalter was messen? durchgang oder nicht? ist das ein einfacher druckschalter? falls sie denn noch voll ist, hat jemand einen schaltplan für mich? oder einfach spannung am stecker kompressor messen ob die kupplung angesteuert wird? kommt man da drann? kenne klimas immer nur mir ein/aus. was bewirken die 2 stufen im schalter beim smart? verschiedene leistungen der klima? rutscht dann der kompressor halb? oder gibts da einen bypass? nur so zum verständniss... danke für eure hilfe! gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	einblick in gehäuse von innenraum-luftfiltergt-thomas antwortete auf gt-thomas's Thema in SMARTe Technik ja, er sitzt schon schräg drinn. allerdings hatte der neue filter nur oben und unten eine stabile "papp"-endung. links und rechts endete er in relativ labbrigen filter-lamellen. das verwunderte mich etwas. als wenn man den da irgendwie klemmen müsste.
	hallo zusammen, habe eben den aktivkohlefilter erneuert. ging ganz gut durch die wartungsklappe. allerdings kann ich nur raten ob er richtig sitzt. hat jemand ein oder kann jemand mal ein foto machen mit blick von vorne in diesen offenen luftfilterkasten und einstellen? das wäre super. danke! gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	hallo zusammen, hatte heute eine ganz witzige idee. ich bin über 2m groß und habe die sitzschienen nach hinten verlegt. dadurch sitze ich sehr weit hinten, aber der schalthebel liegt genau auf höhe des knies, etwas richtung kniekehle. der große nachteil daran ist das wenn ich das bein locker lasse dieses gegen den schalthebel drückt und den in den leerlauf schiebt. die drehzahl schiesst dann natürlich in den begrenzer. dann ist das entspannte fahren schnell vorbei. schade, bin langstreckenfahrer. meine idee war jetzt die ganze schalthebeleinheit nach vorne zu setzen. flaschenhalter weg und die schaltung dahin. fahre eh immer automatik, muss da selten drann. das ist doch alles elektrisch. sollte man doch schaffen. oder ist da noch ein haken drann? hat da schon mal jemand drann rumgeschraubt? danke für eure tips! gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	hallo, meine glü-kontroll leuchte geht nach dem motorstart nochmal für einige sekunden an. habe jetzt über die suche schon gefunden das dann wohl eine glühkerze defekt oder eine steckerverbindung schlecht ist. es gibt da wohl eine schöne anleitung zu, die auch mehrmals verlinkt ist. die links laufen aber alle ins leere (abgeschaltete yahoo-seite). könnte mir jemand bitte diese anleitung schicken (oder aktuellen link)? danke! gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	hi, ich fahre seit jahren 3bar (in allen autos). geht prima, ist halt etwas härter. keine besonderen abnutzungserscheinungen, auch kann ich keine änderungen im fahrvehalten feststellen. nur im spritverbrauch, der geht deutlich runter! ist aber meine sache auf meine kappe. will keinem was raten ausser den smart vorgaben. nicht das ich nachher was schuld sein soll. gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	Quote: Am 19.05.2009 um 20:00 Uhr hat chicago geschrieben: Hallo, von wo kommst Du denn, was macht Dein Dach genau (Geräusche) ? Lieben Gruß hi, aus elsdorf im erfkreis. das dach geht schwerer wie früher, und knscht ab und an, scheint staub oder sand in den führungen zu sein. nix wirklich schlimmes, will da nur bei bevors schlimm wird. gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	hallo zusammen, muss das bei mir mal alles schmieren. habe silikonspray für die dichtungen probiert, war nach 2 wochen weg. also nix. zu billiges gekauft oder generell falsches mittel? was benutzt ihr so zum schmieren/pflegen? gruß, thomas
	Biete 4 Alu Kompletträder 12 Speichen vom neuen smartgt-thomas antwortete auf gt-thomas's Thema in Biete / Suche / Tausche die räder können gerne vor ort "anprobiert" werden. wo die wie weit rausstehen, keine ahnung. sind aber meine ich für den 451. wenn wirkliches interesse besteht und das angebot stimmt schraub ich die mal auf meine kugel und knips mal wieviel die überstehen... ----------------- cdi passion cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von gt-thomas am 04.01.2008 um 13:52 Uhr ]
	sorry... verklickt... das bild sollte unter den anderen eintrag. wie krieg ich das hier weg??? hab mal beispielsweise eine felge abgelichtet. die hängt so unter der garagendecke, also nicht über die gewindestange wundern... [ Diese Nachricht wurde editiert von gt-thomas am 04.01.2008 um 13:46 Uhr ]
	Biete 4 Alu Kompletträder 12 Speichen vom neuen smartgt-thomas erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche die felgen wurden vom smart-werk selbst schwarz lackiert oder beschichtet, kenne mich da nicht aus. alle felgen sind nagelneu, bzw. nur wenige meter gerollt. 3 reifen sind nagelneu, noch mit aufkleber drauf. ein vorderreifen hat ein paar km gefahren und ist zur zeit nicht auf der felge. alle anderen reifen sind auf den felgen montiert. keine ahnung was die wert sind, macht mal ein paar angebote... frohes neues jahr, gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	hallo zusammen, suche noch mögliche anschluß-stellen für die ladedruck-anzeige zum vergleichen. wo habt ihr eure denn angeschlossen? benziner oder diesel? gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	Bordcomputer 2.Generation für for2 und Roadstergt-thomas antwortete auf MisterDotCom's Thema in Zubehör für den SMART extern unter 200? der neue? mit gehäuse? klasse! kann ich nur im shop nicht so finden... sonst wär er schon geordert! gruß, thomas
	hi, was macht ihr gegen die immer verrutschenden fußmatten? je älter die matten werden um so selbstständiger werden sie. hat jemand eine lösung die matten sicher zu befestigen aber beim saugen einfach wieder entfernen zu können? gruß, thomas
	hallo zusammen. wollte meinem kleinen mal was gutes tun. also habe ich bei d&w repair nach service teilen für den smart cdi gesucht. öl, ölfilter, luftfilter sind ja kein problem. aber die bieten da auch einen dieselfilter an. wo sitzt der? kann ich den leicht mitwechslen wenn ich einmal drann bin? zudem gibt es da noch einen aktivkohle innenraum luftfilter. wusste garnicht das ich sowas habe. wo sitzt der denn? vorne hinterm frontpanel? wieviel arbeit ist es den mit zu tauschen? die gleiche frage für 2 keilriemen die die anbieten. einen für klima und einen für lima. wie oft nach euren erfahrungen sollte man die wechseln und gut kommt man da drann? wollte halt nur mal was machen. die letzten 30tkm (nur langstrecke, 100km am tag) war er nicht mehr im sc. die durften ihn die ersten 40tkm verwöhnen. jetzt bin ich drann! den ölwechsel hat er seitdem von mir bekommen. war ja nicht schwer. aber jetzt finde ich es ist zeit für noch was mehr... danke für eure tips! gruß und alaaf aus köln, thomas ----------------- cdi passion cabrio
	hi, ja habe die suche benutzt. trotzdem bleiben ein paar fragen offen. ich will das rückfahrsignal anschließen, bin davon überzeugt. jetzt schrieb jemand ich könnte das signal am schalthebel abgreifen. wäre ja ganz in der nähe des radios. kann mir das aber nicht so ganz vorstellen. in meinen erinnerungen sitzt der schalter immer am getriebe, nicht am hebel. kann mir jemand bestätigen das das signal da ist und am besten wo genau und welche kabelfarbe? ein bild wäre klasse. für das streckensignal wird einmal pin11 und einmal pin13 angeben. welcher ist für mich richtig? bj. 6/2002 cdi passison cabrio. wo bekomme ich so einen pin für den stecker am intrument am besten her? schnell, nicht bestellen. ansonsten wünsche ich euch allen noch frohe weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr! gruß, thomas ----------------- cdi passion cabrio [ Diese Nachricht wurde editiert von gt-thomas am 25.12.2006 um 19:58 Uhr ]
