cailban
Smart 450 tür abbauen
Hallo liebe Smarty Fahrer
ich möchte meine Fahrertür gerne abbauen .
Nun habe ich schon gegooglt und gegooglt aber finde keine vernüftige Anleitung wie ich das Schaniere abschraube ,
Frontpannel ist ab aber weiter komm ich nicht . An die 4 torx schrauben die außen dran sind kommt man ja nicht :/
da must du das Haltekunststoffteil abschrauben das an die Karoserie geschraubt ist ...das lange Teil das über die Schaniere geht. Aber das Teil unbedingt mit Eding markieren ...das muss später exakt da wieder hin wo es abgeschraubt hast ...mit dem Teil kann man die Spaltmase zur Tür einstellen.
Dann kommste an die 4 Schrauben der Schaniere
Mach den Stecker auf jedenfall vorher auseinander. Dann die Tür zu machen und die Schrauben lösen und gegen die Tür drücken. Vorher auch die Scheibe runterfahren am besten. Du kannst dann die Tür innen am Türgriff festhalten wenn du sie ganz löst.
Meine Reparaturvideos......
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
