smartForfour44
Innenraumbeleuchtung geht nicht
da ich mir nicht weiter zu helfen weiß, bitte ich die 44-Gemeinde um Rat:
Ich fahre einen 44 Bj. 1/2005, 1,3 Benziner.
Seit längerem habe ich ein Problem mit der Innenraumbeleuchtung. Diese geht nicht mehr automatisch an, wenn eine Tür geöffnet wird. Wenn man an der vorderen oder hinteren Innenraumlampe auf Dauerlicht stellt, dann funktionieren die Lampen. An der Lampe selbst kann es nicht liegen. Ich habe mittlerweile die vordere Lampe durch ein orignales Austauschmodul ersetzt.
Die Türschalter können auch nicht defekt sein, da der Warnsummer bei geöffneter Tür, abgezogenen Schlüssel und eingeschaltetem Licht angeht.
Das vordere Modul hat ja 3 Kabel. Eines davon hat permanent Strom, dass andere ist Masse und das dritte scheint bei mir permanent tot zu sein (auch bei geöffneter Tür).
Gibt es irgendeine Schaltanlage für die Innenraumbeleuchtung beim Smartie, die defekt sein kann? Oder habt ihr andere Ideen?
Bin leicht verzweifelt. Besten Dank für jeden Tipp...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartForfour44 am 15.07.2016 um 15:10 Uhr ]
Frage mal im 44 Forum nach:
www.44forum.de
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Am 22.07.2016 um 07:29 Uhr hat tutur geschrieben:
Brauchste nicht, meine Wenigkeit und auch andere User kämpfen mit dem Problem und es gibt keine greifbare Lösung.
Wage Hinweise auf zuwenig Bordspannung und damit erfolgter Austausch der Batterie brachten ebenfalls nichts.
Einzig wirklich verwertbare Lösung wäre der Direktanschluss der Beleuchtung an die Türschlösser, anbei dazu mal ein Dokument: drück mich sanft...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 23.07.2016 um 10:11 Uhr ]
Ich kenne zwar den ForFour nicht, aber die Innenbeleuchtung wird im Falle des Türöffnens ja bestimmt von einem Halbleitertreiberbaustein in einer Zentralelektrik geschaltet. Dies ist beim ForFour bestimmt ein anderer als beim ForTwo mit ZEE oder SAM.
Wird eigentlich beim ForFour die Innenbeleuchtung direkt beim Türschliessen abgeschaltet oder erst nach einigen Sekunden?
Wenn sie nicht sofort ausgeht und evtl. sogar noch langsam gedimmt wird, also nicht auf Schlag erlischt, dann ist auf jeden Fall ein Halbleitertreiberbaustein beteiligt.
Und dann liegt der Verdacht nahe, daß dieser malad ist!
Leider gibt es meist über die verschiedenen Zentralelektrikeinheiten keine Detailinformationen, (Schaltpläne etc.)! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2016 um 10:18 Uhr ]
Beim 44 ist es etwas seltsam, es läuft definitiv über ein zentrales Steuergerät welches dann die Beleuchtung gedimmt einschaltet, volle Power gibt es generell nur wenn manuell vorn am Innenlicht ausgelöst wird.
Bei unserem haben wir folgendes Fehlerbild:
- im Kombiinstrument werden generell offene Türen angezeigt => also kommen schon mal die Rückmeldungen über die Türschlösser am Steuergerät an.
- das Innenlicht funktiniert mal wie es will, mal ja, mal nein
Und genau da liegt das Problem, entweder sollte es gar nicht funktionieren oder immer und nicht mal ja und mal nein.
Vermutungen dass es ggf. mit einer zu niedrigen Bordspannung zusammen hängt konnten nicht bestätigt werden. Austausch der Batterie brachte keine Änderung, auch der Einschaltzustand im Stand, mit laufendem Motor oder direkt nach eine Fahrt ist jedes Mal unterschiedlich...
Hallo Smartgemeinde, an meinem ersten Tag hier bei euch will ich mich kurz vorstellen. Ich komme aus Schleswig-Holstein, bin Mitte 40 und fahre seit 2011 sehr gern meinen schwarzen 44iger mit 109PS. Genau das hier geschilderte Problem habe ich auch gerade und finder es sehr gut und logisch analysiert. Den gleichen Weg bin ich auch gegangen und habe zusätzlich meine Werkstatt beauftragt die Ursache des Problems zu definieren. Die Antwaort der Werkstatt war ein Austausch vom Signalansteuerungsmodul. Diese Bestätigung ist auf einer Seite erleichternd aber auf der anderen Seite ein Schock. Das Bauteil inklusive Austausch in der Fachwerkstatt soll mich 500,-€ kosten.
Jetzt die Frage an euch. Gibt es jemanden von euch der den Halbleiter im Signalansteuerungsmodul schon mal erfolgreich ausgelötet hat?
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
