bensnh1978
Star Tester
Gibt es hier jemand aus der Gegend von Sinsheim,
der einen Star Tester hat und mir den Drehzahlmesser
Freischalten kann?
Danke
Ben
Ein freundliches SC macht das auch für ne Spende in die Kaffeekasse..
Von mir wollten sie gar nix haben. Gab sogar gratis Kaffee für die Wartezeit. :-D
Am 04.05.2015 um 23:16 Uhr hat Heffernan geschrieben:
Sag das nicht zu laut sonst bricht hier für einige die Weltanschauung zum Thema Smartcenter zusammen.....
Denn jeder hier muss ja wissen das ALLE Center über einen Kamm zu scheren sind.
Da gibt es keine Ausnahmen.
@Topic schon mal probiert ob die Instrumente vil. schon freigeschaltet sind ? In nicht seltenen Fällen geht es direkt ohne Freischalten weil schonmal welche verbaut waren. O.ä.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.05.2015 um 07:10 Uhr ]
Am 05.05.2015 um 07:00 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Keine Bange, da bricht nix zusammen!
Wie sagt man so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer! ;-)
Ich freue mich immer, wenn es auch Gegenbeispiele zu den kleinen und großen Gangstereien gibt, die sonst hier zu lesen sind! :)
Auch wenn Du das nicht glauben kannst!
Gegenbeispiele gibt es nämlich genügend!
Also freigeschaltet sind sie noch nicht.
Ist ja angeschlossen tut sich aber gar nichts.
Kann ich eigentlich gefahrlos den Tacho umbauen?
Oder gibt es da Probleme? Nicht das er nach dem wiederanklemmen nicht mehr läuft oder ähnliches
Am 05.05.2015 um 09:15 Uhr hat bensnh1978 geschrieben:
Was verstehst du denn in dem Zusammenhang unter "umbauen"?
Was soll am Kombiinstrument umgebaut werden? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.05.2015 um 10:01 Uhr ]
Hab noch ein zweites mit weißem Ziffernblatt zu dem gehörte auch der Drehzahlmesser, wollte ihn entweder komplett oder nur das Ziffernblatt übernehmen. Wobei zwecks Kilometer wohl ein Umbau besser wäre.
Am 05.05.2015 um 10:23 Uhr hat bensnh1978 geschrieben:
Solltest Du damit meinen, daß Du ein anderes Kombiinstrument einbauen willst, muß ich dich enttäuschen, das ist nicht ohne weitere möglich.
Beim Smart ist die Fahrzeugidentnummer in mehrere Steuergeräte einprogrammiert und das Kombiinstrument ist eines davon.
Wenn Du das umbaust, also eines aus einem fremden in Deinen Smart rein, funktioniert das nicht ohne weiteres, da müsste man das EEProm aus dem Kombiinstrument umlöten.
Und wenn es so einfach wäre, den Kilometerstand durch Einbau eines anderen Kombiinstruments zu realisieren, würden vermutlich nur noch 450er Smart mit niedrigen Kilometerständen unterwegs sein!
So oifach isches dann au wieder ned! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.05.2015 um 10:56 Uhr ]
Ok, ich meinte allerdings das ich ja wegen meiner Kilometer nur das Ziffernblatt umbauen würde! Das es bei Smart nicht Plug und Play ist hatte ich schon fast vermutet. Nur das Ziffernblatt tauschen geht aber, oder?
Hab den Tacho mit den anderen Teilen im Set erworben und find das weiß Ziffernblatt sieht besser aus als das schwarze. Sollte das allerdings auch nicht machbar sein lass ich es drausen.
Falls doch nochmal die Frage kann man das Kombiinstrument abklemmen ohne das Probleme nach dem wiedereinbau auftreten? Zündung bleibt in der Zeit aus.
Am 05.05.2015 um 10:57 Uhr hat bensnh1978 geschrieben:
Das kannste schon machen, Du musst nur aufpassen, daß Du den Stecker wieder korrekt aufsetzt! Das haben auch schon einige falsch gemacht und zwar wegen dem Hebel zur Verriegelung des Steckers!
Der darf beim Aufsetzen des Stecker natürlich noch nicht in der verriegelten stellung sein, sondern muß offen sein und darf erst nach dem vollständigen Aufsetzen des Steckers wieder in die Verriegelungsstellung gebracht werden.
Wenn man den zu früh in die verriegelte Stellung bringt, dann hat es nur den Anschein, als ob der Stecker korrekt drauf sitzt, ist er aber nicht!
Natürlich kann man das Zifferblatt des Kombiinstruments wechseln, es bauen sich ja welche auch ganz andere Zifferblätter aus dem Zubehör ein!
Wie das geht, wäre auf dieser Seite beschrieben.
Aber auch in dieser Einbauanleitung für den Bordcomputer von MDC sieht man das ganz gut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.05.2015 um 11:08 Uhr ]
Wunderbar, dann mal danke jetzt bin ich schlauer und werd es mal probieren.
Danke für die Hilfe :)
