Werkstattmuffel
Smart 450 Quitscht im Getriebegehäuse-Kupplung
Hallo allesamt,
aktuell hat mein lieber kleiner die Eigenart zu Quietschen, das Geräusch hört sich metallisch an und kommt aus Richtung Getriebegehäuse-Kupplung.
Technische Daten:
Bj.2001 Benziner Fortwo City Coupe
61PS. Bei 131TKm habe ich den Motor überholen lassen und in diesem Zuge auch gleich ne neue Kupplung mit reinbauen lassen. Jetzt sind 137TKm drauf und er Quitscht im Stillstand und wärend der Fahrt.
Es ist definitiv nicht der Mehrrippenkeilriemen und auch nicht die Spannrolle. Ebenfalls die Lichtmaschine ist auszuschließen. Die Klimaanlage und deren Riemen kommt auch nicht in Frage da ich die Riemen komplett zum Test abgezogen habe. Das Quietschen ist Drehzahlabhängig und kommt auch nicht vom Motor, da er auch im Leerlauf Quietscht sinds auch nicht die Bremsen.
Ach ja, Getriebeöl ist drin!
Was kann jetzt da Quietschen, eventuell das Ausrücklager von der Kupplung?
Seltsamerweise ist das Quietschen ab und zu auch ganz weg. Da ich die Kupplung nicht montiert habe weis ich nicht was da gemacht wurde und ob da gefettet wurde.
Kommt man da irgendwie hin ohne das ganze wieder auseinander bauen zu müssen?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
MfG Werkstattmuffel.
Es wär alles nicht so schwer, wenns ein bisschen leichter wär
Nochmals Hochhol,
hat keiner ne Idee was ich gegen das Quitschen machen kann?
Möchte nicht wirklich den ganzen Motor ausbauen müssen, nur um ein bischen Fett irgendwo rann zu machen, von dem ich noch nicht mal weis obs hilft.
Der Kupplungsaktuator macht gerne Geräusche, zwar eher knarzende, aber warum nicht auch quietschend....
Den kann man ausbauen und schmieren, sowohl die Mechanik im Inneren des Aktuators, als auch den Stift der die Kupplung betätigt.
Für weitere Informationen mal die Suchfunktion zum Thema bemühen...
Hi Smartz,
danka für die Info, der Aktuator uns seine Teile sind nicht die Schuldigen.
Die Suchfunktion hab ich hier schon tagelang gequält, jedoch immer die gleichen Hinweise gefunden. Die scheiden in meinem Fall jedoch leider alle aus, weil das gequitsche im Leerlauf egal mit oder ohne eingelegtem Gang und im Stillstand des Wagens vorhanden ist. Ich habe ja auch beschrieben das sämmtliche Anbauteile wie Lima und Klima sowie Spannrollen abgezogen wurden und das Quitschen eindeutig zwischen Motor und Getriebe zu finden ist.
Ach ja, ich habe mich erst hier angeledet bin aber seit Jahren treuer Leser im Forum, nur eben für mein Problem habe ich noch nichts gefunden und daher habe ich den Post eröffnet. So schnell schmeiß ich die Flinte nicht ins Korn wenn aber mein Problem in der Suchfunktion nicht auffindbar ist muß ich eben um Hilfe bitten.
Sehe es aber kommen das ich den Motor wieder ausbauen darf um ein kleckst Fett auf die Kupplung-Ausrücklager zu setzen. Ein Loch kann ich ja schlecht ins Getriebeghäuse bohren, obwohl wenn ich mirs recht überlege warum nicht, Loch rein und danach nen Pfropfen drauf.
Moin.Mit großer Warscheinlichkeit ist das Ausrücklager wohl fest gegangen.
Hatte auch mal eine Kupplung zur überholung
bekommen,wo die Federfinger vom Ausrücklager
fast durchgeschliffen waren.Solltest dich mit dem
Tausch des Lagers beeilen,bevor deine Kupplung
Schaden nimmt.
  • Gruß Macke
Schade eigentlich das die Kupplung und das Lager jetzt gerade mal 9 Monate alt ist und gerade mal 7TKm runter hat. Tja so ist es halt wenn man das den Fachmann machen lässt. Aber danke für die Info.
