Cryjack
Problem mit Getriebe/Kupplung ?
Hi, hab gerade ein Problem mit einem Smart for two 600ccm 54 ps bj. 2000
Der Vorbesitzer meinte das es Getriebe oder Kupplung ist.
Wenn ich versuche einen Gang einzulegen, dann passiert nichts außer das der smart so leichte bewegungen macht als ob er versucht den gang einzulegen, eine art tick tick tick (passiert bei Vorwärts wie Rückwärtsgang)
Nach ca. 5 - 10 sek versucht er das nicht mehr und bringt nur noch 3 Balken im Display.
Der Aktuator arbeitet auch nicht bei einschalten der Zündung.
Kann es trotzdem an der Kupplung liegen ?
Sitzt der Aktuator eigentlich ziemlich fest drin oder ist er lose ?
ich kann die stange vom Aktuator sehr leicht bewegen.
Bei interesse, ich habe Xentry, sowie Programmierwerkzeug (eeprom)
Da hilft erst mal nur eines, den Fehlerspeicher auszulesen. Kann diverse Ursachen haben. Sensoren, Aktuator selbst oder Kabelprobleme. Am besten mit einer Stardiagnose.
wenn du den Dorn bewegen kannst wenn der Aktuator montiert ist, solltest du ihn weiter randrücken. Spiel darf er nicht haben. Wenn er nicht fährt- gar nicht fährt- Batterie mal checken, die Akt. ziehen ziemlich viel Saft. Bei einer alterschwachen Batt. kann das dann dieses Symptom erzeugen. Wenn Batt. okay und Akt. fährt nicht, Kabel prüfen. Ansonsten ist das Teil vermutlich Fritte.Bist du sicher dass der Dorn nicht ausgefahren ist?
smarte Grüße
OH-GEE
www.optigear.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von oh-gee am 09.03.2013 um 17:40 Uhr ]
smarte Grüße
OH-GEE
http://www.optigear.de
