trekkingecke
Probleme bei Brabus Lenkrad im 450er
Habe mir ein 34er Brabus Lenkrad mit Schaltwippen zugelegt und habe diese auch umlöten lassen, jedoch hupt der kleine jetzt PAUSENLOS!!! :-x
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt?
Danke der Ecke
Na dann hast Du irgendwo ne Verbindung in den beiden Kabeladern
Oder Kabel von und zur Schaltbox verpolt, bei manchen Boxen hupt es dann dauerhaft, bei anderen geht gar nichts!
Micha
Da sind 3 verschiedene Widerstände für Wippen und Hupe zuständig die wohl alle über die gleichen Kabel zum Steuergerät geführt werden.
Da ist sicher was falsch angeschlossen oder die Kabel haben durch Kontaktschwierigkeiten schon einen eigenen Widerstand,der die anderen verfälscht. :roll:
Man kann die verschiedenen Widerstände am Lenkrad ausmessen und so die Fehlersuche vereinfachen. ;-)
  • Gruß Macke
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
