Quo-Vadis
Schaltproblem nach Unfall
Hallo ich habe ein Problem mit einen
Oldliner Benziner was ich einfach nicht
verstehe.
Nach einem Unfall im Frontbereich kann ich
den Smart nicht mehr schalten,Benziner und
Halbautomatik.
Wie gesagt nur die Front hat leicht
was abbekommen !!!!
Hilfe.....
suche Teile
eventuell bist du mit dem Bein beim Aufprall an den Schalthebel gekommen, so dass die Platine beschädigt wurde.
Wie hefitg war den der Unfall?
Oder es können sich eventuell Kabel an der ZEE gelöst haben.
C.D.L
Ich will hier keinen Ärger machen aber wenn ich darf, erlaube ich mir die Frage, wie die Feststellung "Front hat leicht was abbekommen" mit dem Fakt "Airbags sind offen" zusammenpasst?
Um die Airbags auszulösen musst du doch schon gut Schwung gehabt haben oder extrem ungünstig irgendwo aufgekommen sein.
Die Sache kommt mir auch etwas seltsam vor.
Ich bin im Dez 2008 ungebremst mit ca 50km/h in einen Kreisel gefahren - meine Kugel hat sich 3x überschlagen und war danach Schrott. In den Felgen der Vorderräder war vom Randstein des Kreisels fast ein rechter Winkel - das Getriebe hatte einen Riß vom Aufschlag der Hinterachse. Mir ist - Smart sei Dank - nichts passiert.
Keine Airbagauslösung.
Wenn beim Smart ein Airbag auslöst, dürfte das Tridion mit ziemlicher Sicherheit deformiert sein - der/die Anschnallgurte gedehnt und vermutlich lassen sich die Sitze nicht mehr längs verstellen.
So ein Fahrzeug gehört in der Fachwerkstatt und dort überprüft - und ist, solange das nicht passierte, als NICHT verkehrstauglich anzusehen.
Meine ich.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 19.02.2010 um 23:47 Uhr ]
Emil
da sieht man mal wie unterschiedlich
die Airbags auslösen ,das Tempo lag vielleicht
bei 20 km und es war nur leicht mittig.
Nichts dolles
suche Teile
Also extrem ungünstig aufgekommen. Das ist das natürlich besonders ärgerlich.
Ich an deiner Stelle würde dennoch vermessen lassen. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass dein Problem mit dem Schalten von einem verzogenen Bauteil her kommt.
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
