darkchief
Smart Produktionsdatum, bitte um Hilfe. (viele Widersprüche)
Hallo Community
habe jetzt mal nach dem Produktionssdatum gesucht und hier im Forum das Bild gefunden, auf dem gezeigt wird wo ich mein Baujahr des Smart finden kann (Motorabdeckung).
Dort steht zu meiner Überraschung 98.10.05
Allerdings ist mein Auto eine EZ: 04 2002
Wie kann das sein ? Da liegen dreieinhalb Jahre dazwischen ?
Ich bin ganz verwirrt, zur Info, ich habe KEIN Einhorn...
War heute im Smart Center, die haben anhand der FIN nachgeschaut im Computer und mir gesagt, dass sie das Fahrzeug am 25.03.2002 zur Fahrzeugaufbereitung eines Neufahrzeuges eingetragen haben.
Von wann ist denn nun mein Smart ? Habe ich alte oder neuere Technik verbaut ? Wollte umbedingt die 98 und 99er Smart vermeiden...
Der Servicemann im SC hat gemeint, mein Smart ist von 2001, das erkennt man an der FIN ?
FIN: WME01MC012H013794
von wann ist nun mein Smart ? Bitte helft mir, es ist mir sehr wichtig...
Danke im Vorraus
Leon
Smart 42 cdi, EZ:02,96000KM,30KW,Klima
Es gibt ein paar Beiträge, in denen beschrieben ist, wie sich die FIN zusammen setzt, unter anderem ist hier einer.
Danach müsste Dein Smart gemß der 2 in der zehnten Stelle schon ein Baujahr 2002 sein.
Welche Scheinwerfer form hast Du denn verbaut, die älteren mandelförmigen oder die neueren "Erdnußscheinwerfer"?
Wenn es bereits Erdnuß sind, dann muß es auf jeden Fall ein BJ 2002 sein, weil diese erst ab dem Facelift in 2002 verbaut wurden.
Die technisch wichtigsten Modifikationen wie z.B. ESP wurden aber erst Anfang BJ 2003 mit dem 2nd Generation verbaut, siehe auch die Modellhistorie!
Hallo
danke für die schnelle Antwort
ich habe einen "Oldliner" also die alten flachen Scheinwerfer (Mandeln).
wenn du sagst von 2002, wieso habe ich kein Einhorn, keinen 3-Tastenschlüssel, keine Intervallschaltung beim Heckscheibenwischer, mein linker Seitenspiegel ist auch nicht größer.
Sollte ja dann nach der Modellhistorie so alles sein.
Klingt jetzt vielleicht komisch, aber 99 gabs ja auch eine Änderung bei der EBV und ich muss sagen, mein Smart bremst teilweise richtig mies aber vielleicht war es ja vorher noch schlechter...
PS: eine Restliteranzeige habe ich auch nicht, ich kann nur wählen zwischen KMgesamt, Temperatur und KMstrecke
Und wie kommt das Datum 98.10.05 zustande ? Das hat ja bestimmt eine Bedeutung...
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 15.02.2010 um 19:03 Uhr ]
ja da steht das Produktionsdatum
bei mir steht da ja auch 98.10.05 aber mein Smart hat eine EZ von 04.2002 da liegen über dreieinhalb Jahre dazwischen, das kann ja nicht stimmen. Im Center wurde der ja auch im März 2002 als Neuwagen verkauft
Also das Bild ist von meinem smart... 2000er city-coupé
...was steht denn da bei dir genau? Also die sechsstellige Nummer und die fünfstellige Nummer daneben.
EDIT: Noch mal im Detail, auf dem Bild steht:
000330
YYMMDD
Sprich:
DD=30
MM=03
YY=00
30.03.(20)00 --> Produktionsdatum der Zelle
Vielleicht haben Sie es irgendwann mal geändert...?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 15.02.2010 um 19:16 Uhr ]
Nach der Schreibweise nach ISO 8601/EN 28601 "könnte" es auch der 05.10.98 sein :o
Glaube aber nicht, das die Kugel so lange auf Halde lag
ne Zelle von 05.10.1998.....
ein Haldenauto....
Sorry, aber ist so!
hm ja, sowas habe ich mir fast gedacht.
aber wieso lügt mich der Servicemitarbeiter im Smart Center an und sagt mir, es wäre mit Sicherheit ein Auto von 2001 ?
habe auch gesagt dass die 981005 eingestanzt ist, der meinte das sei wohl was anderes.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Auto 3 1/2 Jahre lang nur rumsteht ???
Edit: und wieso steht in der FIN dann eine 2 für 2002 ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 15.02.2010 um 19:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkchief am 15.02.2010 um 19:36 Uhr ]
Wenn er von 98 wäre, hätte er eine komplett Blaue Innenausstattung (also auch Kunststoff) - hat er die? Ansonsten würde ich mich da nicht verunsichern lassen, wer weiß was das bedeutet. Vielleicht hat man irgendwann die Bedeutung der Nummern geändert oder die bisherigen Treffer waren Zufall oder man hat nach drei Jahren irgendwo die Zelle noch rumfliegen gehabt :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 15.02.2010 um 19:56 Uhr ]
Also im Smart-Center Bremen steht auch ein Oldliner mit Mandelaugen aber EZ 2002 zum Verkauf...
Ist wohl auch ein Haldenauto.
Also die Innenausstattung ist komplett Blau.
Was ist nicht verstehe, wieso auf der FIN eine 2 eingetragen ist, die FIN wird doch während der Produktion vergeben, oder ?
Das heißt, 1998 müßten die eine FIN von 2002 vergeben haben ? ? ?
Allgemeine FIN von 1997 bis 2002
Stelle Bedeutung
1-3 = Welt-Hersteller-Code: TCC=Micro Compact Car AG, Biel (CH), WME=Micro Compact Car smart GmbH, Renningen
4+5 = Fahrzeugkategorie: 01=PKW
6-9 = Fahrzeugtyp: MC01=city-coupé, cabrio und crossblade
10 = Modelljahrcode: V=1997, W=1998, X=1999, Y=2000, 1=2001, 2=2002
Die 1998 verkauften Modelle waren bereits Modelljahr 1999, hatten also die Codierung X.
11 = Herstellerwerk: H=Hambach
12-17 = fortlaufende aufsteigende Nummer
Qualle (ganz unten)
Hast du eine Wisch-Wasch Funktion? Oder sprüht der nur und wischt nicht von selbst? Hast du unten links am Fahrerfussraum einen Taster um die Heckklappe zu öffnen? Hast du einen 1-Tasten Schlüssel? Klingt alles nicht so nach 2002er...
Also
ich habe die Wisch-Wasch Funktion, Sprühen und er wischt von selber, ich habe einen ein-Tasten Schlüssel und keinen Hebel im Fahrerraum für die Heckklappe.
Habe eben nochmal nachgeschaut, die FIN ist bei mir im "Kofferraum" auf der rechten Seite, man muss den Teppich weit nach vorne Rollen um sie zu sehen. Nicht wie bei anderen vorne im Beifahrerfußraum. Die FIN am Auto ist identisch mit der FIN in meinen Papieren, also muss das Auto doch von 2002 sein ? ? ?
Oder wie kann man sich eine falsche FIN erklären ?
Merkwürdig. Also Wisch-Wasch hast du eigentlich nur wenn du den Intervallheckwischer hast. Dann hättest du auch einen Taster unten links am Amaturenbrett um die Kofferraumklappe zu öffnen.
Dennoch ist er komplett blau innen drin. Merkwürdige Sonderedition die du da hast ;-)
Hast du mehr Fotos?
ich mach einfach mal ein paar Fotos und und stell sie euch hier rein, kann 5 Minuten dauern.
@darkchief:
das Versanddatum deines Fahrzeuges vom Werk (Hambach) an den Händler war der 15.03.2002.
Die Ausstattung war/ist:
A01 pure
B04 Bezeichnung nicht gespeichert
E23 Volldach
H12 Verbandtasche
I40 Standardfussmatte
L00 Europaversion
LHD Bezeichnung nicht gespeichert
MCC Bezeichnung nicht gespeichert
R15 Stahlräder
R28 Winterreifen 4fach (anst. Sommerreifen)
T09 coupé pulse LHD
U01 ABLAGEBOX 2-TEILIG UNTER FONDSITZBANK
U99 Bezeichnung nicht gespeichert
Und bevor du Leute (ja, auch sc Mitarbeiter sind Menschen) der "Lüge" bezichtigst, solltest du mit deinen Vermutungen u.ä. einfach mal hinter dem Berg halten. Das finde ich weder fair noch okay.
Adios.
Hallo DirtyOlli
vielen Dank für deine Hilfe
vielleicht hast du Recht und ich habe etwas voreilig geurteilt, aber ich bin einfach total verwirrt wegen den vielen unterschiedlichen Angaben.
Ich habe noch eine Frage zu deiner Liste von "meinem" Auto
- Ich habe eine Klimaanlage, wird die nicht aufgeführt ?
-Ablagebox habe ich keine, aber die kann wohl auch verschwinden im Laufe der Zeit...
-Volldach heißt nur geschlossenes Dach oder ? ich denke das Panoramadach ist da intergriert, wahrscheinlich gab es früher nur die Möglichkeit.
Und wieso habe ich die ganzen Ausstattungsmerkmale nicht, die ein 2002er Smart eigentlich haben sollte ?
Habe nochmal nachgeschaut, habe keinen Hebel für die Heckklappe gefunden.
Wenn es noch jemanden interessiert, anbei ein paar Bilder.
http://s3b.directupload.net/file/d/2071/jiykr6gi_jpg.htm
http://s12b.directupload.net/file/d/2071/wxrc9one_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/2071/bnl9itw6_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/2071/5qvw9oog_jpg.htm
Klassischer Oldliner..:)
Stand halt nur länger auf Halde, hat SMARTom schon richtig erfasst...
Mein Bauchgefühl sagt mir Bj.99...:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 15.02.2010 um 21:45 Uhr ]
Ja, interessant nur das er scheinbar sogar von vor 11/99 ist. Ich meine es ist jetzt nicht so schlimm, denn in den ersten Jahren hat sich technisch nicht viel geändert - interessant ists dennoch.
Am 15.02.2010 um 18:28 Uhr hat darkchief geschrieben:
DAS sind die Smarts für die richtigen Cracks..:)
Wie RPGamer schon sagte die recht anfälligen 599ccm Maschinen wurden doch bis Ende 2002 verbaut, deshalb soviel Gewinn würdeste mit einem Newliner auch nicht machen.
Fährst halt einen "klassischen"..:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 15.02.2010 um 21:53 Uhr ]
    • Ja, wäre eine Möglichkeit, aber:  Der Ladepunkt muss auch frei sein. Wie gesagt, die sind permanent belegt. Die Leute stehen da halt auch illegal, wenn sie gar nicht einkaufen gehen. Und dann gleich für 4 h oder länger.  Du kannst da nicht spontan vorbeifahren und laden. Das klappt vllt. zwei mal im Jahr. Und ich finde es nicht zu anspruchsvoll von mir, dass ich eine zuverlässige Lademöglichkeit möchte. Das Billig hab ich ja schon abgehakt, das werde ich nicht bekommen.     Nein, ich hab mich dagegen entschieden. Der Verbrenner wird's nicht, den lehne ich aus mehreren Gründen ab. Schon allein weil ich die Umweltverpestung, die so ein Verbrenner macht, schlicht nicht hinnehmbar finde. Wenn das andere machen, kann ich ihnen das nicht verbieten, aber ich beteilige mich daran nicht. No way.   Sonst wird's halt ein Honda e und den lade ich dann für 61 Cent / kWh an der Aral.    Natürlich würde ich gerne gratis laden, wenn das legal und sicher möglich wäre. Wer nicht? Natürlich. Deswegen ging's bei der Eingangsfrage im Chat ja auch nicht darum, ob Verbrenner oder Elektroauto, sondern um die Frage, wie ich mein Smart sinnvoll laden kann, ohne Einschränkungen im Alltag dafür in Kauf nehmen zu müssen.  Für die 500 km Fahrten bin ich schon bereit, 4 h länger zu fahren, wegen der ständigen Ladepausen. Aber das ist halt nur ein oder zweimal im Jahr. Im Alltag ständig zu warten - nein. Na, das wäre ja nicht das Problem, wenn man dabei nicht soviel Abgas in die Luft pusten würde.  Dazu kommt natürlich, dass ein Elektroauto wesentlich mehr Fahrspaß bietet als ein Verbrenner. Aber auch da wäre ich schon bereit, Einschränkungen hinzunehmen. Aber ne, ich will kein Verbrenner. Hatte 8 Jahre einen Verbrennerroller, nie wieder. Verbrenner sind Mist und in der heutigen Zeit theoretisch ja auch nicht mehr nötig, Strom gibt's ja eigentlich an jeder Ecke. Theoretisch. Praktisch aber offenbar nicht für Elektroautos. Was eigentlich nicht nachvollziehbar ist.
