Rody_29
Frage zum Auspuff Smart MC01 Bj. 07/98 HSN: 7009 TSN:300
Hallo Liebe gemeinde,
bin seit gestern auf der Suche nach einem ESD für den Smart meiner Frau. Ich habe diesbezüglich ein paar fragen ich habe raus gefunden das in so kurzer Zeit zig verschiedene ESD rausgekommen sind was sind die Unterschiede außer das die einen den lambdasonden Anschluss am krümmer oder am Topf haben? Ich habe einen gebrauchten in der Bucht gefunden wo der Verkäufer nicht soviel Infos mehr hat da er sein Smart verkauft hat.
Der Auspuff war in einem Smart ForTwo Bj. 99 eingebaut, Was meint Ihr Passt der auf meinen?
Auf schnelle Antworten bin ich dankbar da die Auktion bald endet.
Danke im voraus Rody
Foto vom Angebot
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rody_29 am 04.04.2010 um 16:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rody_29 am 04.04.2010 um 22:50 Uhr ]
Hallo Rody,
ja das mit den verschiedenen Auspuffvarianten stimmt.
Es gibt mit und ohne Lambasondenanschluss.
Bis Ende 1999 hatten die Turbolader einen Kugelflansch. Ab 2000 dann einen Kegelflansch. Aus diesem Grund müsste es unterschiedliche ESD ohne Lamdasonde geben.
Ob das auf dem Bild jetzt einer für Kugel oder Kegelflansch ist, kann ich dir nicht sagen.
Anscheinend soll die Verbindung aber unabhängig von der Kombination dicht sein. Aber bestimmt kann da jemand anderes noch mehr dazu sagen :)
Hallo Li,
das bringt mich schon weiter danke dir da der ESD aus einem Smart Bj. 1999 ist mussten also die Anschlüsse passen :)
Müsste theoretisch weil 1998 und 1999 der gleiche Flansch verbaut war. Aber garantieren kann ich das nicht. :cry:
Könnte ja zum Beispiel sein, dass der 99er aus dem Angebot mal einen neueren Turbo und anderen Auspuff bekommen hat.
Hey
@Rody_29: Ich habe noch einen Auspuff, mein smart ist auch von 98!
Wenn du Interesse hast meld dich :)
lg
p1lot
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
