deejay01
Webasto Thermo Top BW50 im 450
Servus und Frohe Ostern an alle :-D
in meinem neuen Smart,450,Benziner, ist eine Webasto Standheizung eingebaut.Hab aber den Verdacht das sie nicht funktioniert.Sollte nicht im Heizbetrieb eigentlich was zu hören sein?Das Display zeigt mir Heizbetrieb an wenn ich sie einschalte,aber normalerweise müsste dann doch warme Luft in den Innenraum strömen,oder ist das Modell BW50 nur für die Motorvorwärmung gedacht?Hab leider keine detailierte Anleitung. Hat jemand von euch eine Webasto verbaut??
Vielen Dank schonmal im Vorraus
mmh,also,meine macht überhaupt kein geräusch :-x
Wenn die Zusatzheizung gar nicht reagiert, kann das mehrere Ursachen haben. Die günstigste wäre, wenn das Steuergerät nach mehreren "Fehl"startversuchen verriegelt hat. Läst sich über ein Diagnosegerät wieder entriegeln (z.B. Bosch-Dienst). Wahrscheinlicher ist aber ein Defekt der Heizung, oftmals Glühkerze defekt, also wirst Du Dich wahrscheinlich damit anfreunden müssen, das Heizgerät auszubauen und zu reparieren, bzw. reparieren zu lassen.
anleitung Thermo 50
Wahrscheinlich sind in der Nähe des Akkus (Batterie) die Sicherungen für die Heizung verbaut, diese kannst Du nochmal kontrollieren.
Die Anleitung ist nicht für genau Deine Heizung, aber die Fehlercodes könnten für die Deine passen.
Ohne Gewähr, Ferndiagnose ;-) :lol:
Danke erstmal,werd das mal mit dem Händler abklären,ob er das übernimmt,hab den wagen ja erst ne woche,ist aber ein freier händler,mal schauen was sich ergibt.
bw50 sind nicht diagnosefähig.
Steinalte dinger, wahrscheinlich der Brenner hinnüber das sie auf Störung geht.
Zieh mal die sicherungen von der SH raus und resete sie damit, vieleicht läuft sie danach einen moment bis zum fehler...
Hab ich schon gemacht,die 15A Sicherung,laut anleitung.soll ich die anderen beiden1A und 25 A auch mal rausnehmen? :-x
ich glaube die 1a is für die steuerung, aber am sichersten sind alle 3.
Mach dir nicht son kopf wegen dem teil. Im sommer bekommste die bei ebay nachgeworfen für schmales geld, kauf dir ne "neue" (gebraucht).
Meine is Thermo Top is auch hin (eventuell aber nur der Brenner zugekokt)
Gruß MB
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
