leugim
Spurverbreiterung
spiele mit dem Gedanken meiner Kugel Spurverbreiterungen zu gönen!
Welche kann ich mit den Serienfelgen - Sportline fahren?
Danke.
Leugim
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 02.04.2010 um 22:45 Uhr ]
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
hab zwar bisher immer nur Adaptionen für 3 auf 5-Loch berechnet und noch nie Distanzscheiben für Serienfelgen, aber...
Du kannst vorne und hinten jeweils 15mm Scheiben fahren, dann kommst du vorne auf ET 12 und hinten auf ET 16, das liegt alles im zulässigen Bereich.
Empfehlen kann ich dir aufgrund der Verarbeitung die Distanzscheiben von SCC, die ich auch selber fahre.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
15mm pro Rad, oder pro Achse?
Am 02.04.2010 um 23:52 Uhr hat sitzi geschrieben:
Hinten kommst Du bestimmt nicht auf ET 16
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 03.04.2010 um 10:40 Uhr ]
sorry, hinten war es ein Tippfehler, hab das Minuszeichen vergessen von der ET der sportline-Felgen.
Die hintere resultierende ET ist natürlich ET 14.
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
