oerly
Injektorausbau CDI
bei unserem Smartie bildet sich an einem der Injektoren eine Dieselpfütze. Nachziehen der Injektorhalterung im SC brachte nur temporär etwas, also wollte ich jetzt den Injektor ausbauen und die Kupferdichtung erneuern. Wie gehts am einfachsten? Habe von Vereisen mit Kältespray bis zu warm laufen lassen einiges gelesen.Habe schon mal überlegt, die Halterung gefühlvoll in Schritten zu lösen, und dann durch Starten des Motors (und entsprechendem Druckaufbau) den Injektor zu lösen. Hat jemand bessere Tipps?
Oerly
In diesem Beitrag stehen ein paar Lösungen.
Ein entsprechender Schlagauszieher wäre in jedem Fall hilfreich.
Der Kupferring den Du tauschen möchtest, dichtet eigentlich nur den Injektor zum Motor ab, bei Kraftstoffverlust am Injektor ist es eher wahrscheinlich, das der Injektor "in sich" undicht ist, da hilft nur austauschen.
einen defekten injector instandsetzen kostet ca. 100eur. die firma heißt ABS und sitzt in berlin
