Plenium
Grundfragen zum Soundsystem im Smart 451
sicherlich wurden schon einige dieser Fragen oft gestellt, doch ich hab jetzt seit 4 Tag im Forum rumgesucht aber keine passenden Antworten bekommen. Ich hoffe Hifi Matzi kann mir helfen :) ...
Ich bekomme bald mein Smart Cabrio 451, in dem möchte ich natürlich eine vernüftige Anlage haben. Nun zu meinen Fragen:
Ich habe gelesen es gibt verschiedene Subwoofer für den Smart gibt. Aber wie baut man diese ein. Es gibt ja einen Subwoofer von Hub Car, der im Fussraumbereich eingesetzt wird. Gibt es für diese Variante auch nur ein Gehäuse, wo man denn sein Wahlsubwoofer reinsetzen kann?
Zu den Lautsprechern, beim 451 sind ja die LS in den Türen, sind sonst noch welche verbaut? Wie dämmt man die Lautsprecher am besten ab? Wie groß dürfen die LS in den Türen sein (Durchmesser und Tiefe).
Ich habe mir die Anleitung von Hifi Matze zum Verbau der LS hier im Forum schon mal angeguckt. Meine Frage dazu, wie bekomme ich die Kabel vom Radio/LS/Batterie zur Endstufe unterm Beifahrersitz? In der Anleitung ist es so beschrieben, diese unterm Teppich durch zu ziehen, aber wie ?
Vielen Dank für Eure Hilfe =)
--- Bei geilen Karren sitzt der Motor immer hinten, nur Kutschen werden gezogen ---
Am 31.03.2010 um 21:07 Uhr hat Plenium geschrieben:
Ja, es gibt aktive (mit integrierter Endstufe) und passive (ohne Endstufe, hier braucht man dann eine externe Endstufe).
Styroporkeil im Fußraum ausbauen, Subwoofer reinsetzen, anschliessen :)
Ja, von i-sotec.
Wenn du kein Soundpaket hast, dann nicht.
Du solltest jedoch beim Nachrüsten der Lautsprecher die Hochtöner auf das Armaturenbrett setzen..
Mit Alubutyl" TARGET="_blank">.
Mit Alubutyl. Du dämmst auch nicht die Lautsprecher, sondern eben die Türe.
Du musst die Türverkleidung etwas modifizieren, damit du die Lautsprecher reinkriegst. Dann passen 16,5 cm Lautsprecher mit einer Einbautiefe bis ca. 8 cm rein...
Teppich hochklappen, Kabel unten druchziehen, fertig :)
Matze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 01.04.2010 um 12:22 Uhr ]
Ja, von i-sotec.
Wenn ich mir die Subwoofervorrüstung hole, welches Sub kannst du mir Empfehlen.
Kann ich mir Hochtöner auch seperat kaufen oder gibts die nur im Set mit Mitteltöner.
Bei hifi-music.de werden ja die SPL Dynamics SD 6.2 angeboten. Da sind Hochtöner und Mitteltöner mit im Packet. Wofür ist die Frequenzweiche?
Gibt es auch Modifizierungen, wo man die Hochtöner einbauen/anbringen kann? Ich will die nicht einfach nur so irgendwo rankleben.
Was meinst du mit modifizieren? Ich lease meinen Smart. Möglicherweise geb ich ihn nach der Leasingzeit wieder zurück, deshalb will ich eigentlich nichts kaputt machen. Ich will den Einbauschacht nicht vergrößern. Ich würd gern Lautsprecher einbauen, die genau reinpassen.
Zudem wollt ich gern wissen, wie man die Endstufe unterm Beifahrersitz anbringen kann, so dass man den sitz noch vor und zurück rutschen kann.
ist denn der Teppich im Auto nicht festgeklebt? Kann man den einfach so hochklappen :S?
Vielen Dank, für die Antwort schon mal :)...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plenium am 06.04.2010 um 19:40 Uhr ]
Hallo Plenium,
fahr doch mal bei Berlin -Tuning hin, da kannst du sehen und hören was beim 451 Cabrio möglich ist.
M.f.G.Kai
Am 06.04.2010 um 21:59 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Hallo Plenium,
M.f.G.Kai
Ähhm ja... :roll:
@Plenium: Ne, der Tepich ist nicht verklebt.
Hinsichtlich eines Subs (i-sotec oder HUB) würde ich im Moment noch etwas warten, ob/wie die Hersteller reagieren: Wie in meinem entsprechenden Thread bemerkt, passen die Dinger auf Grund der zwischenzeitlich verbauten, größeren Batterien nicht richtig...
Zwar kann man basteln, aber genau das will man ja in der Regel eher nicht, wenn man sich für diese nicht ganz billigen Lösungen entscheidet...
Hallo Plenium,
M.f.G.Kai
alles klar, vielen dank. Den Anbieter kannt ich noch nicht. Ich werd da die Woche mal vorbei schauen und hoffe ich kann mir ein paar sachen vor Ort anschauen...
danke für den Tipp
Am 06.04.2010 um 19:35 Uhr hat Plenium geschrieben:
Ja, von i-sotec.
Was meinst du mit "Subwoofervorrüstung"?
Egal, was du werksseitig hast, die Nachrüstsubwoofer können nicht davon profitieren.
Ansonsten gibt es aktive Subwoofer (z.B. Hub-car Soundpaket plus) und passive Subwoofer, die jedoch dann noch eine Endstufe benötigen. Allerdings kann eben auch der Mittelhochtonbereich von der Endstufe profitieren..
KANN man auch separat kaufen, macht aber keinen Sinn, da ein Lautsprechersystem nur dann gut ist, wenn die Lautsprecher aufeinander abgestimmt sind.
Die Frequenzweiche teile die Frequenzbereich auf: Der Tieftöner bekommt die Tiefen und die Mitten ab, der Hochtöner eben nur die hohen Töne. Ist zwingend notwendig, da v.a. der Hochtöner einen Betrieb ohne Frequenzweiche nicht lange überlegen würde.
Die Hochtöner haben ein schickes Aufbaugehäuse mit dabei, das ganz ordentlich und trotzdem nicht zu auffällig aussieht...
So etwas gibt es leider nicht.
Man kann das Gitter, welches man raustrennen muss, allerdings im Nachhinein wieder auf die Türverkleidung kleben und die Originallautsprecher dann wieder von hinten an die originalen Befestigungspunkte schrauben. Insofern ist das durchaus rückrüstfähig (einziger Unterschied: Die Gitter werden eben an die Türverkleidung geklebt und nicht mehr gesteckt, da die ursprünglichen Befestigungspunkte nicht mehr vorhanden sind)
Das ist problemlos möglich..
Ja, probiers aus :)
Matze
Ja, von i-sotec.
Na als Subwoofervorrüstung mein ich dieses Subwooferhalterung für den Fussraum von i-sotec. Deshalb wollte ich wissen was für ein passiven Subwoofer du mir empfehlen kannst. Den wollt ich denn an einer Endstufe anschließen.
Also bei einer 2 Kanal Endstufe, schließe ich den Sub an den ersten kanal an und die Frequenzweiche, wo die Hochtöner und Mitteltöner dran sind an den zweiten kanal der Endstufe?
Hier ein Beispiel der Verkabelung:
Meinst du die Hochtöner auf www.hifi-music.de ? Gibt es ein Bild von dem Aufbaugehäuse?
Vielen Dank =)
nein, wie du es aufgezeichnet hast gehts nicht. Für deine Wunschkombo brauchst du mindestens eine 3-Kanal-Endstufe.
Deine Fragen hören sich auf Dauer leicht "trollig" an - falls das nicht der Fall sein sollte, empfehle ich dir ebenfalls dringend, zu Berlin-Tuning oder einem anderen Car Hi-Fi Händler zu gehen, deine Wünsche zu äußern, was anzugucken/probezuhören und ggfs. einbauen zu lassen.
Ich fürchte, dass das Auto, die von dir eingebauten Komponenten oder gar alles deinen Einbauversuch nicht unbeschadet überleben werden.
Auch hinsichtlich der von dir gewünschten spurlosen Rückrüstfähigkeit wird es vermutlich zu (ggfs. ernsthaften) Problemen kommen.
Sorry - ist nicht bös gemeint, aber deinen offensichtlich ersten Car-HiFi Einbauversuch solltest du besser nicht in einem funkelnagelneuen Leasingauto starten, das du ggfs. zurückgeben willst/musst...
[ Diese Nachricht wurde editiert von mauenheimer am 08.04.2010 um 23:12 Uhr ]
Richtig, du bräuchtest hier eine 4-Kanal-Endstufe. Auf Kanal 1+2 schliesst du dann die Frontlautsprecher an (damit du auch stereo hast) und auf Kanal 3+4 schliesst du dann einen Subwoofer an. Diese beiden Kanäle kann man zusammenbrücken, sodass ein einzelner, dafür stärkerer Kanal entsteht, der dann auch genügend Leistung für die Subwoofer enthält.
Okay ich hab mich jetzt mal ein bissel informiert und nun wollte ich gern von euch wissen was ihr zu den Teilen sagt:
Ich hab noch eine Magnat Endstufe, diese würde ich gerne weiterverwenden (wäre schade drum, diese zu verkaufen und eine neue zuzulegen):
Magnat The Rock 600
Desweiteren hab ich mir folgene Lautsprecher ausgesucht:
Pioneer TS-E170CI
Ich habe mir die LS schon mal angehört und fand sie echt hammer geil.
Als Subwoofer würde ich immer noch das Gehäuse von i-sotec bevorzugen und dort einen folgenen Sub reinsetzen:
Atomic-Energy-EN-8-Subwoofer
oder
rockford-fosgate-punch-p2d28
Welchen könnt ihr mir empfehlen? Oder sagt ihr vllt auch das die totaler quark sind und ich lieber ??? nehmen sollte.
Vielen Dank schon mal im vorraus. :)
Am 16.04.2010 um 21:49 Uhr hat Plenium geschrieben:
Magnat The Rock 600
Nunja, wenn du sie schon hast, kannst du sie natürlich einbauen. Wobei sie durch ihre Größe natürlich nicht unter den Beifahrersitz passt, sondern nur hinter dem Fahrersitz Platz finden kann.
Pioneer TS-E170CI
Wenn Sie dir gefallen, ist es doch prima. Wobei man natürlich immer mit Vorsicht geniessen sollte, ob man 1.) die Lautsprecher in einer Wand oder einem Auto angehört hat und ob man 2.) auch so viel Erfahrung hat, dass man ein gutes von einem schlechten Lautsprechersystem unterscheiden kann ;-)
Ich fand die Lautsprecher von Pioneer eigentlich noch nie besonders toll, da ich DIESE Lautsprecher aber konkret auch nicht kenne, kann ich darüber nichts sagen.
Ich hatte es in einem anderen Thread schonmal geschrieben: Den Energy 8" gibt es nicht mehr. Den einzigen, den es hier in Deutschland noch gibt, habe ich in unserem Smart, wo er sich zwar ganz ordentlich schlägt, aber auch nicht besser als z.B. ein Hertz ES 200.3 oder der originale Isotec-Woofer.
Den Rockford kenne ich nur als größeren Woofer, da war er schon okay - wobei grundsätzlich die Frage ist: WAS hörst du für Musik?
Beim Rockford könnte allerdings sein, dass er nicht in das i-sotec-Gehäuse passt. Ich muss für den Einbau des Hertz ES 200.3 immer schon das Innenleben mit dem Heissluftfön bearbeiten, damit er reinpasst, der Rockford hat noch einen ausladenderen Korb bzw. Plastikschutz. Ob er reinpasst, wenn man den Plastikschutz wegmacht, kann ich nicht sagen.
Ich bin da eher konservativ und empfehle halt am liebsten das, was ich kenne und aus eigenen Erfahrungen ausprobiert oder für gut befunden habe.
Insofern wäre meine Empfehlung halt wieder eher beim Hertz ESK 165 und dem i-sotec Woofer oder dem o.g. Hertz ES 200.3 im i-sotec-Gehäuse... das heisst aber freilich nicht, dass deine Lösungen nicht trotzdem gut sind - ich halte es halt nur ein bisschen risikoreicher, da ich die Komponenten nicht kenne (bzw beim Energy weiss, dass es ihn nicht mehr gibt).
Matze
alles klaro, vielen dank Matze =)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
