scw
Blinker ZV gehen nicht aus!
hallo
meine blinker blinken permanent nach dem öffnen der ZV erst nach an machen des fahrzeugs gehen sie aus mache ich das auto wider aus gehen sie wieder an bei meinem smart cdi bj 2001 was ist kaputt?
mfg christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von scw am 27.03.2010 um 12:18 Uhr ]
also bei meinem 451er blinkt es 9 mal wenn die Batterie im Schlüssel leer ist.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
bei mir aber permanent man muss erst den stromkreis vom blinker unterbrechen das es aufhört und danach wieder das gleiche beim öffnen
mfg
Ist das immer oder nur manchmal?
Ich habe keine Ahnung von Technik,
aber ich schätze es hängt mit der ZEE zusammen. Wie bei dem nervösen Blinker
greetz Aqua
BenzinerSpritmonitor.de
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
