drivesmart
(S)Brabuslenkrad
(S)Brabuslenkrad mit Schaltwippen gesucht,wenn möglich neu oder neuwertig.
ich benötige dass lenkrad für einen smart roadster coupe,passt auch vom 450.
nein nicht dieses,sondern das von brabus mit hupenknöpfen,aber sonst optisch wie deins.
Am 27.03.2010 um 22:29 Uhr hat loucash geschrieben:
was willst du denn ausgeben? ;-)
naja,das vom sc-senden kostet mit versand 580€(selbst mit denen abgeklärt,dafür müssen sie dann ja keine ebaygebühren zahlen,normalpreis in ebay ansonsten 599€)jetzt such ich auf diesem wege ein günstigeres angebot.
Ich hab noch eins ohne Airbag (Unfall) hier...
Neu ist das nun nicht gerade, aber vielleicht findet sich ein Bastler der da was mit anfangen kann...
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
