vallerossi88
Tieferlegung smart 450 mit brabus felgen
hy leute. ab donnersatg habe ich endlich einen smart.
er ist von bj 2004 mit 61 ps.
es sind die brabus felgen drauf. hinten 205er vorne 175.
wollte ma fragen, welches fahrwerk oder fedrn ihr mir empfelen könnt?
müssen ja keine high end federn bzw fahrwerk sein.. nur damits was schöner aussieht.
ich wollte mir die brabus anklipp verbreiterungen holen.
ist es dann noch möglich eine spurverbreiterung anzubauen? wenn ja wie viel mm pro seite?
danke im voraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von vallerossi88 am 26.03.2010 um 19:50 Uhr ]
Brabus Sportfahrwerk 1
Am 26.03.2010 um 19:49 Uhr hat vallerossi88 geschrieben:
wie wäre es mit einem Deutschkurs :-D
(Spass muß sein).
Auf dem Bild scheint es, als ob das Auto bereits tiefer gelegt ist, oder?
wenn der fachmann das sagt?? ^^
keine ahnung. dachte eigendlich nicht.. aber müsste ja in den papieren stehen.
werde es donnerstag erfahren..
danke und bis denn
Am 26.03.2010 um 20:46 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
(Spass muß sein).
Offiziell sind es vorne 18 und hinten 26mm, Praxis zeigt es ist tiefer.
Kosten tut es beim Händler um die 600€, ich habs neu für 300 bekommen aber es gab mal ein unschlagbares Angebot komplett und Neu für 200€.
Ne Inge auf dem Foto sieht es noch aus als hätte es ein Formore werden sollen. :lol: :-D
Ja Timo, du hast recht, das ist ein More :-D
Aber abgesehen davon scheint die Karre ja richtig "verbastelt" zu sein.
Und wie geht das eigentlich mit der Bereifung hinten? TÜV hat der so nicht bekommen und wenn, dann nicht auf legalem Weg :-D
Am 26.03.2010 um 21:07 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Ich hab hinten auch keine Clipse mehr dran! :-D
Gut bei mir stehen sie nicht in den Papieren aber bei Pure,Pulse und Passion schon als Auflage.
Passen tuts aber auch so:
also da ich den wagen beim händler gekauft habe denke ich dochma das die reifen eingetragen sind.
der hat auch noch ein cabrio da stehen mit den selben felgen.. und warum sollte man sie nicht eingetragen bekommen? stehen ja nicht raus. und solange nix schleift.... ?
Die Monos haben als Auflage in den Papieren stehen das 12mm Ansteckverbreiterungen zu montieren sind. Diese haben aber den Nachteil das der Reifen bei Bodenwellen und 2 Leuten an Bord an diesen anfängt zu schleifen. ;-)
monos? bin absoluter neuling.. klärt mich auf..
das heißt da ich ehe die verbreiterung anbauen will hab ich kein problem?
muss man diese iegendlich eintragen lassen?
Mono's sind die Brabus Felgen!!
Die Verbreiterungen musst Du nicht eintragen lassen!
@ Timo: was sind das bei Dir für Schweller???
Auch Brabus?? :-?
@Lurch
die ganz normalen Coupe Kotflügel:)
Schweller = Kotflügel :-? :( :lol:
Also ich habe den gleichen Süßen auf Brabus umgebaut mit den schmalen Kotflügelleisten und dem Original Brabus Fahrwerk. Meine Erfahrung ist, zumiondest für den Stadtverkehr, ist zu tief, da es dauernd hinten schleift beim Einfedern. Ich kann dazu einfach nur abraten, ehrlich.
Eigentlich dürfte es nicht sein, ist aber so. Durch die stark ramponierten Straßen macht das keinen Spass mehr und ich überlege ernsthaft wieder zurück zubauen auf Serie.
Brabussmarti
Ich bin 46 jahre alt und von Beruf KFZ-Mechaniker Meister, Im Moment habe ich eine Kleine Firma und verkaufe Ersatzteile und Zubehör,speziell für alle smart Modelle, Weltweit.
Also mit dem kompletten Brabusfahrwerk sprich Dämpfer und Federn schleift bei mir nix mehr :)
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlicht stron nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
