leugim
Tank schwapt über
ich hoffe Ihr habt einen TIP für mich.
jdesmal wenn ich tanken gehe schwapt es nach draußen.
Man darf nicht davor stehen sonst bekommt man etwas ab.Mich nervt das ungemein, habe schon versucht während des tankens den Wagen zu rütteln aber das hilft nicht.
Habt Ihr tips, oder wie macht Ihr das so?
Danke
leugim
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
passiert es immer an der selben säule? Wenn ja ist die abschaltautomatik der säule kaputt!das dürfte nicht passieren!ansonsten weiß ich es nicht!
Am 25.03.2010 um 12:30 Uhr hat leugim geschrieben:
Ich tanke immer mit der geringsten Förderquote... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 152.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Wenn die Tankpistole in Ordnung ist, verhindert ein Sensor, dass Benzin überlaufen kann. Ich selbst muss den Hahn immer weit herausziehen und vorsichtig nachgießen, um "bis Oberkante Unterlippe" zu tanken.
Wenn dir der Sprit also entgegen kommt, stimmt mit der Tankpistole etwas nicht. Versuch's mal an einer anderen Tankstelle.
db_image.php?image_id=80&user_id=25&width=540?no_cache=1229083945
Ja ich nutze immer die selbe tanke, jedoch mehrere Säulen, kommisch passiert mir aber auch bei allen anderen tankstellen.
Habe schon verschiedene Positionen den Tankrüssel ausprobiert.
Hat der Smart eigentlich keine Tankentlüftung?
Danke.
Leugim
Hast dus schon mal mit Rüssel richtig reinstecken probiert?
Nimms mir nicht übel, aber von dem Problem les ich zum ersten Mal. Und wenn es dir an verschiedenen Tanken passiert, kann es nur ein Benutzerfehler sein. Entlüftung oder nicht: Die Pistole schaltet ab BEVOR es zu spät ist. Zumindest wenn man richtig tankt.
Tja, da geh ich auch mal von aus, ich hab auch nen 2003er CDI.
Einfach mal so tief wie möglich reinstecken.
Wenns dann aber immer noch ist, dann könnte vielleicht wirklich was defekt sein.
Haste da mal reingeleuchtet.....?
Nein, nicht mit nem Streichholz :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von kuebel_181 am 25.03.2010 um 18:30 Uhr ]
Anfang:
a>
Kuebel, ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass, egal was da kaputt sein mag: So lange man den Rüssel richtig rein kriegt, läuft da nix über.
Ich hab es noch nicht mal geschafft, einen Kanister beim Befüllen mit voller Kraft zum überlaufen zu bringen. Und da gibts weder Entlüftung noch sonst ein Extra. Ist einfach ein quadratisches Stück Plastik gewesen ;-)
Das mit dem Kanister passiert mir dauernd......seit 10 Jahren!
Musste nur mal zu unserer Firmentankstelle kommen ;-)
Und die Zapfhähne wurden da in den letzten 10 Jahren schon des öfteren gewechselt.
Immer wenn ich den 5 Liter Plastikkanister voll mache, sprazzt der Mist oben raus und alles stinkt nach Diesel... :evil:
Anfang:
a>
Na gut, bei einem 5 Liter Kanister bist du ja aber mit der Pistole schon am Boden noch eh du überhaupt irgendwo drauf gedrückt hast. Da kann man den Rüssel doch nicht wirklich richtig reinstecken, oder? (Zumindest bei meinem 5L Kanister ist es so, dass ich, wenn ich den Rüssel komplett rein stecke bestenfalls 2 Liter rein krieg.)
Jau!
Aber auch wenn ich das Ding nur bis hinter den oberen Rand schiebe, ist hinterher mehr draussen wie drinnen :-D
Anfang:
a>
Würde mal auf eine defekte/verstopfte Tankentlüftung schießen. Beim Tanken kann dann die Luft nicht schnell genug aus dem Tank, es bildet sich eine Blase die dann irgendwann sich spritzend einen Weg nach draußen bahnt.
Vielleicht ist an deiner Tanke auch einfach die Betankungsgeschwindigkeit zu hoch und deshalb kann die Luft nicht schnell genug raus. Teste mal wo anders. Gibt da deutliche Unterschiede.
Als erstes Mittel tanke doch einfach langsamer.
Besten Gruß
Rudolf
www.Angelstube.de
Der Treffpunkt für Angler
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
Habe heute mal woanders getankt siehe da keinerlei Probleme.
Scheint an der Zapfsäule zu liegen.
Danke.
Und mal darauf geachtet ob das Tanken länger gedauert hat?
Lieben Gruß
trumpfi
www.Angelstube.de
    • Kann ich dir echt nicht sagen, 2 Jahre her. "Namhafter" Hersteller mit angeblich 1 Mio zufriedenen Kunden.  Ich jedenfalls nicht. Von 136PS auf 155PS beim Cooper ist lt. Forenmeinungen  sehr moderat, war spürbar aber die MKL nervte ständig. Bei genug Spielgeld lasse ich mal die ECU flashen. Mit "Boxen" bin ich durch.
