steff993
MC01 CDI Cabrio - Verdeck geht nicht mehr zu
habe ein Problemchen mit meinem Verdeck und brauche Euere Hilfe. Folgender Sachverhalt: Das Faltdach lässt sich ohne probleme auf- und zumachen (auf per FB). Wenn ich das Dach weiter aufmachen möche (hinten ablege), rastet es nicht richtig ein. Ich kann es dann auch nicht mehr entriegeln (eine Notentriegelung ist zwar möglich, aber das Dach dockt dann beim Hochklappen nicht mehr an der B-Säule an). Beim fahren blinkt in der Schatanzeige der Armaturentafel ein "C" und es pipst die ganze Zeit. Habe bereits die Microschalter im VD geprüft. Sind alle i.O. Weiterhin habe ich den Stecker an der Zentralelekrik abgezogen. Nach dem Aufstecken des großen Steckers unten an der Zentralelektrikbox kann ich das verdeck einmal schließen, beim 2. Versuch tut´s nicht mehr. Da kann ich das Dach wieder nur öffnen und habe das gleiche Problem wieder...
Meine Vermutung ist, dass der Sicherungskasten einen Schuss hat, woltle mir aber vorher erst mal Euere Meinung dazu anhören...
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
steff
[ Diese Nachricht wurde editiert von steff993 am 24.03.2010 um 21:26 Uhr ]
ein ähnliches Problem hatte ich neulich auch. Das Verdeck war unten auf einer Seite nicht eingerastet, habe dann nach Anleitung die andere Seite entriegelt. Allerdings wollte es oben dann nicht einrasten. Auf zum SC, die haben das in 10 Min. behoben. Der Computer hatte sich aufgehängt, Batterie ab- und wieder angeklemmt = alles wieder i.O. Die netten Leute im SC meinten dann, wenn es öfter passiert müsste die Verdeckmechanik neu justiert werden.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Du mußt beim öffnen des Daches immer den Motor laufen lassen.Auch beim Diesel.
Jetzt ist Zeit zum Frühjahrsputz,sämtlichen Dreck mit viel Wasser,Spülmittel u, einer Wurtzelbürste aus dem Gewebe schrubben.
Dann wird das Verdeck wieder weich und faltet sich besser zusammen.
In deiner Situation ist das Dachpaket nicht kpl. in die hinteren Führungen zusammen gefahren.(hat sich daher nicht an beiden Schaltern angemeldet)
Klappe das Dach hoch zum anklinken,ein Helfer drückt es li. und re. mit den Händen nach vorne während du von innen mit einem Imbusschlüssel das Verdeck nach vorne drehst.Dadurch schließen sich die Schlösser wieder,nach ca. fünf cm. im Seitenholm kannst du wieder dein Verdeck elektrich bedienen u. das C ist auch weg.
Hallo nochmal,
die Microschalter habe ich bereits am Stecker zu Zentralelektrikbox geprüft. Die funtionieren einwandfrei. Verdeckmechanik ist einwandfrei sauber und gefettet. Das Dach fährt einwandfrei in die Endstellung beim Ablegen, nur der Motor zieht das Dach dann nicht in die Verriegelung ran.
Ich vermute, dass die ZEE, bzw. der dazugehörige Stecker einen Schuss hat. Kann man die ZEE einfach tauschen? Habe gehört, das ding funtioniert nur zusammen mit Tacho, uns Motor-ECU ?!
Grüße,
Steff
Aha, die Schalter hast du geprüft.
Wieviele Microschalter sind es den?
Lass doch einfach mal im SC schecken ob deine Mikroschalter auch zur richtigen Zeit das Richtige Signal auswerfen!
Man kann mit dem Tester sehen ob sie inaktiv oder Aktiv sind und es wäre von vorteil wenn beide das Gleiche anzeigen!
Antriebskabel laufen ungleich
Ggf. könnte es aber auch einfach nur ein defekt an der Verschlussmechanik sein (nicht elektrischer natur).
Die ZEE kannst du da zu 99,99% ausschliessen (0,01% sind zu meiner absicherung)
Es ist wirklich auszuschließen das ein el. Defekt vorliegt.
Diese Störungen sind ja schon an der Tagesordnung,u. rein mechanichen Ursprunges.
Ich würde dir raten das Verdeck überholen zu lassen.
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
