AllStyler
cdi 2003 glüht ständig
hallo,
hatte bereits mein anliegen im der cdi rubrik gepostet, jedoch scheint dort nicht soviel los zu sein wie hier im technik abteil.
mein cdi hat 3 neue glühkerzen bekommen und trotzdem geht die vorglühlampe nicht aus.
habe die stecker getestet und 0,15V gemessen beim vorglühvorgang auf allen 3 glühkerzen steckern.
was ist eurer meiung kaputt, wie soll jetzt weiter vorgehen?
kann das vorglühsteuergerät defekt sein?
wie soll ich bei den relais funktion testen?
evtl. andere ideen jemand?
danke schonmal für die hilfe.
fehlerspeicher gelöscht?
wenn nicht:
batteriepole ab (beide) + und - zusammen halten u zündung an ... "sollte gehen" so ca. 30sek
ist das nur eins oder 3 stück? wie kann ich das richtige finden unterm sitz?
fehler gefunden.
sicherung erneuert, jedoch gingen plötzlich alle lampen an und die ganganzeige zeigt striche.
batterie abgeklemmt und neuer versuch gestartet. das gleich wieder.
stecker der glüchkerzen abgezogen und gemessen, auch wieder nur 0,2V.
sicherung 10A wieder gezogen und batterie angeklemmt. der motor drehte einmal und ging wieder auf die striche in display.
alle relais und sicherung raus, den sitz mit kontaktspray gehandelt sowie einen neuen satz sicherungen verbaut.
--> nach 2 sekunden war die lampe aus und nach 3mal orgeln lief der cdi. beim 2 ten versuch ist er auf anhieb angesprungen.
fehlerquelle: sicherungskontakte + sicherungen korrodiert
