Otello57
Batterie 450 er und 451 er Benziner Modell
Ist die Batterie aus dem 450 er die gleiche wie die im 451 er Benziner ?
Habe eine Batterie gekauft wo ein Typenschild von so vermute ich mal vom451 er drauf ist. Die Zahl 451 steht dort zumindest drauf. Kann ich diese 12 Volt 42AH 340A auch im 450 er verwenden und passt sie auch von der Größe ? L:20cm B:17cm H:19cm :-?
Diesel fahren ist einfach toll
weiss es wirklich keiner, oder hat es keiner gelesen der es weiss???? :-?
Was meinst du mit Typenschild vom 451er ?
Wenn es ein Smart sprich DAG Teil ist, dann steht die Teilenummer drauf. Die 451er Teile haben eine Teilenummer, die mit A 451 anfängt.
Karate ni sente nashi
Genauso ist es. Passt diese A 451 er dann nicht in den 450 er
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
