ickevomsee
Welche Alufelgengröße brauch ich ???
Ich brauche Alufelgen für einen MC01 mit der Bereifung 145/15 und 175/15. Ich bin da nur auf DBV und Rial gestossen. Nur bin ich mir nicht sicher welche Einpresstiefen für die Vorderachse und Hinterachse passen. Wäre schön wenn ich detaillierte Infos bekommen könnte. :-?
Hallo ickevomsee,
erstmal herzlich willkommen.
Es ist meist hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst (Wohnort u.s.w.)
orginal sind
vorn 4Jx15 ET 27
hinten 5,5Jx15 ET -1
smarte Grüße
Kai
nimm die original smart-alufelgen für diese größen, such mal in ebay nach sportline, styleline, jetline... gehen für 150-250€ weg, je nach zustand bereifung.
oder die allereresten uralten alus, weiß aber nimmer wie die hießen. ich merk mir nur noch spikeline :-D
edit. starline hießen die, bietet grad einer an in bietesuchetausche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 24.03.2010 um 10:33 Uhr ]
Alles wird gut!
Am 24.03.2010 um 10:31 Uhr hat dieselbub geschrieben:
dieseli meint vermutlich diesen Fred.
Die sind mit DOT, also Herstellungsdatum 42 KW 2002 aber zumindest reifenmässig ned so der Bringer! Immerhin schon über 7 Jahre alt!
Dies ist auf jeden Fall das Felgendesign der Starlines, das ist das der Sportlines, hier sind die Jetlines und dort ist das Design der stylelines zu sehen.
Du musst aber aufpassen, manches Design, z.B. die Starlines gibt es auch als 3,5" Felgenbreite vorne, da darfst Du dann nämlich nur 135er Reifen drauf machen.
Also drauf achten, daß die vorderen Felgen 4" Felgen sind, auf denen Du auch die 145er Reifen montieren darfst!
Die Reifengröße 145er hat dabei nur begrenzte Aussagekraft, weil von manchen Reifenhändlern 145er Reifen auch unzulässigerweis auf 3,5" Felgen aufgezogen werden, deshalb unbedingt nach der Felgengröße schauen beim Kauf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.03.2010 um 12:44 Uhr ]
@ ickevomsee,
und wenn Du Styleline mit Conti-Bereifung haben möchtest, schick mir eine Mail.
Ich habe eine überzähligen Satz.
servus
Murks und Mudel
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
