Sn0oZe21
Bremsen quietschen ??
Hallo leute
Seit einiger zeit hat mein smart 2008 quietsch Probleme.Seit ungefähr 2 wochen quietschen meinen bremsen und ich weiss leider nicht woran das liegt dachte zu erst das meine Bremsklötze runter sind bin zwar kein Fachmann aber es sieht so aus das Noch genug drauf ist ! Manchmal kommt das quietschen wen ich doll Bremse manchmal fängt es schon an wen ich ganz leicht bremse und das geht mir richtig auf die nerven. Ab und zu hört das quietschen auch ganz auf. Bevor ich jetzt zu Werkstatt fahre wollte ich mal euren raat wissen vielleicht kennt ja jemand das Problem und könnte mir weiterhelfen
Smart Fortwo Coupe Passion 2008 71PS
dann laß das mal einen fachmann beurteilen, sowas kostet noch nix.
wenns die akustische verschleißanzeige ist, paßt das schon zu deiner beschreibung, kann aber auch nur ein steinchen sein das sich zwischen belag+scheibe reingearbeitet hat; da hilft mit ganz viel glück mal rückwärts fahren und ein paarmal bremsen, mal sachte, mal stärker.
Alles wird gut!
Bremsenquitschen ist im Normalfall kein Problem.
Sollte die vordere Bremse quitschen hilft im Normalfall wenn man die Klötze ausbaut und den Metallsteg (Klotzrückseite) dünn mit Kupferpaste einreibt. Den Schacht, in dem der Klotz sitz, sollte man auch reinigen.
Quitscht die hintere Bremse baut man die Bremstrommel ab und bricht die Kanten am Bremsbelag. Soll heissen, die Kanten aussen und innen am Belag mit einer Feile oder Schmirgelpapier leicht anfeilen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelcabrio am 24.03.2010 um 10:30 Uhr ]
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
meiner ist auch von 2008 und quietscht zwischendurch, aber nur wenn es nass ist und dann auch nur die ersten meter, wen ich bremse.
Liebe Grüße
Romi
20090927-8qqxiec41trpts1irymyi877rh.jpg20090927-c9jbqysspi2fj8bapwtn5kuhu5.jpg20090927-t5ndcuqhf8e8hkrw6xnnydf772.jpg
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
"Die große Smart-Gruppe für Deutschland"
Schon über 660 Mitglieder & über 2200 Beiträge bei www.studiVZ.de / www.meinVZ.de !!!
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
