Quo-Vadis
Schalt und Bremsproblem N auf O
Smart Coupe Pur Baujahr 2000 Benziner, Halbautomatik.
Vorgeschichte :
Der Smart hatte einen Unfall im Frontbereich mit auslösen der Airbags.
Der Rahmen ist dabei unbeschädigt geblieben, nur Kühler und
Die Frontpanels sind beschädigt inkl. Scheinwerfer und Traverse!
Problembeschreibung :
Der Smart lässt sich nicht Schalten nur von N auf Null
auch im Rückwertsgang ( das Rückfahrtlicht geht dabei aber).
Der Kupplungsmotor rückt beim Schaltvorgang ein.
Zu dem sind die drei Kontrollleuchten (ABS, !, (!), )für deutliche Bremsproblem an.
Ich gehe davon aus das durch das Bremsproblem das Schalten
elektronisch verhindert wird.
Das Bremslicht geht, also scheint der Bremslichtschalter heil zu sein.
Auch die Bremse an sich geht wunderbar und es gibt auch keinen
Verlust von Bremsflüssigkeit
Ich habe das gesamte ABS Gerät plus Steuereinheit getauscht (gebraucht)sowie
alle Stecker in Getriebebereich kontrolliert.
Weiter habe ich alle Sicherung ( auch die unter dem Fahrersitz )
überprüft.
Querbeschleunigungssensor und Bremslichtschalter getauscht.
Hat noch jemand einen Tipp, ich bin langsam ziemlich ratlos
suche Teile
Am 23.03.2010 um 08:07 Uhr hat Quo-Vadis geschrieben:
Bemühe mal die Suchfunktion, denn Dein Glaube ist ein Irrglaube
EIN thread zu dem thema genügt... zumal du noch nichtmal die dort erwähnten tipps (fehlerspeicher auslesen) befolgst hast.
ohne brauchbare infos kann dir auch hier niemand richtig helfen.
es ist ein NEUER Bremslichtschalter drin !
wurde der richtig eingestellt?? (3mm-lehre benutzt?)
Alles wird gut!
Leider kann ich mit dem Wagen ja nicht
mal eben zum Fehlerauslesen
fahren ,darum ja die Selbstversuche !
suche Teile
Am 23.03.2010 um 09:29 Uhr hat Quo-Vadis geschrieben:
Laut deiner Aussage bremst er ja noch da wäre abschleppen ein Möglichkeit oder den ADAC rufen die können auch den Fehlerspeicher lesen und löschen.
Deine Suche ähnelt langsam der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. ;-)
Am 23.03.2010 um 08:39 Uhr hat Quo-Vadis geschrieben:
Bin ich Hellseher, wenn dem so ist dann schreibe es auch gleich und erzähle uns nicht einen von scheint heile zu sein
Am 23.03.2010 um 08:07 Uhr hat Quo-Vadis geschrieben:Das Bremslicht geht, also scheint der Bremslichtschalter heil zu sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.03.2010 um 11:17 Uhr ]
    • Hallo, ich habe meinen geliebten Smart Brabus die letzten 2 Wochen in zwei Werkstätten zur Instandsetzung gehabt. Das Schadensbild war starke blaue Rauchentwicklung, daraufhin wurde bei der ersten Werkstatt die Zündkerzen gewechselt und eine neue Zündspule eingesetzt. Da es nicht besser wurde, kamen Sie dann auf den Turbolader, dieser hatte einen Riss. Wurde nun bei der anderen Werkstatt neu eingebaut. Nun habe ich das Fahrzeug heute wieder abgeholt und das Dingens hat immer noch eine blaue Rauchwolke raus gepustet, allerdings nach ein paar Kilometern war es dann wieder vorbei.   An der nächsten Kreuzung, dann wieder beim Anfahren das gleiche Schlamassel. Nun meine Frage, sind das noch die Überreste im Motor, Ölrückstände oder kann das noch auf ein anderes Phänomen hindeuten?   Gruß schweineohr
