brushless
Reifenwahl 450er
Habe mir ein paar Stahlfelgen von den Ludolfs besorgt. Uneinig bin ich mir bei der Reifenwahl.
Es sind originale Felgen also vorne die Schmalen hinten die Breiteren. Verschleiß ist nebensächlich, gute Eigenschaften wie Bremsleistung und Kurvenfahrt sind mir wichtiger. Und reine Sommerreifen sollten es sein. Jemand einen Tip?
3 1/2 oder 4x15 vorne;-)
Wenn Du gut bremsen willst, fallen die 135er definiv unter den Tisch. Die 145er bremsen deutlich besser - optimal ist das aber immer noch nicht. Ziel ist wohl 175 oder sowas.
Emil
Emil
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
