Setzer30
Drehzahlmesser, Tacho, Schaltwippen alles aus
Hier eine Roadster-Problem von meinem „Nachbarn“
(60 kw Roadster Coupe)
Nach der Überwinterung den Schlüssel rumgedreht, Motor läuft, alles soweit gut, leider funktionieren sämtliche Anzeigen im Display nicht (bis auf die Airbag Leuchte + Fernlichtleuchte). Die Schaltwippen sind tot, Drehzahlmesser, Tacho, Hupe nichts.
Schalten geht über den normalen Hebel, Fahren, Lichter, Blinker gehen auch.
Haben heute bereits die SAM zerlegt und auf Korrosion geprüft, kein Wasser sowie die Massepunkte geprüft. Desweiteren alle Sicherungen geprüft. Alle o. k.
Hat noch jemand eine Idee oder eine Lösung?
Oder hat jemand eine separate SAM (V11) zum Probieren rumliegen.
Danke und Grüße
wenn du hast probier den tacho mal in einem 42 aus. ABER NICHT FAHREN nur anlassen.(der passt aber sonst verstellt sich der KM Zähler)
wenner da geht isses was mit dem roadi, das hätts denn schonma ausgeschlossen :-D
Hat er an dem Ding gebastelt im Winter oder stand er wirklich nur rum?
Ansonsten aber ein Nettes Prob zum Kopfmachen!!!
So, wir haben mal die drei Teile in der Bucht geholt. Jetzt tauchten folgende Fragen auf:
Was sind die Abhängigkeiten zwischen dem:
KI = Kombiinstrument (Tacho/Drehzahlmesser)
SAM = Sicherungskasten (Signal Acquisition/Actuation Module)
MEG = Motorsteuergerät
Welche Geräte müssen bei Einzeltausch im SC angelernt werden.
Welche Parameter? (Kilometerstand usw.)
Wer was weiß. darf es posten : - )
In allen dreien ist z.B. die FIN gespeichert und bei Abweichungen meckert dein Auto und legt Fehler ab. Wenn du nur das KI tauschst wirst du z.b. keine Gesamt-km-Anzeige mehr haben usw..
Fragen Sie ihr freundliches SC.
