emdimac
Wo greife ich den Zentralstecker der Scheinwerfer ab?
wo liegt in der Nähe des Sicherungskastens der Zentralstecker bzw. das Kabel für die Scheinwerfer?? Denn ich muss das für mein TFL abgreifen...
Kann ich das mit einem Einschneidverbinder oder gibt's da andere Lösungen für??
Servus,
fürs TFL anschließen würd ich die Einstecksicherungen von Smart für Dauerplus und Zündungsplus am Sicherungskasten verwenden .
Für das Standlichtsignal würde ich das Kabel für die Radiobeleuchtung anzapfen , aber mit soliden Löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Ernst
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends bei uns ist jeder Smartie herzlich Willkommen !
Mein Web-Album
Für das Zündungsplus habe ich mir auch schon den hier bestellt und für das Standlichtsignal stand in der Anleitung drin, dass man das Kabel mit Hilfe von Stoss- oder Einschneid-Verbindern mit dem Kabel des Positionslicht am Zentralstecker der Scheinwerfer verbinden soll... Kann ich dann im Sicherungskasten nicht noch einen Sicherungshalter verwenden um das abzugreifen?
Servus,
der Sicherungsstecker den Du gekauft hast , hilft dir leider nichts .
Schau mal in den Fred im Beitrag von Chaoti der hat ein Bild vom Smart Sicherungsstecker drin , den brauchst Du einmal in schwarz für Zündungsplus und einmal in orange für Dauerplus. Ich bin der Link
Die steckst Du an der Seite des Sicherungskastens in die Freien Steckplätze
Ernst
Mein Web-Album
Hallo Ernst,
Danke dir für deinen Tipp... Aber so ganz verstehe ich das trotzdem noch nicht... Ist an der Seite von der Sicherung für die Zündung noch ein Steckplatz, sodass ich den von dir genannten Stecker verwenden kann?? Und was mache ich mit dem Dauerplus-Stecker?? Kann ich den dann neben die Sicherung für die Scheinwerfer stecken?? Im Moment stehe ich da etwas auf dem Schlauch, da ich mir den Sicherungskasten noch nicht angeschaut habe...
Servus,
auf der Evilution Seite Klick Klack
siehst Du den orangen Stecker - der das Dauerplus abgreift.
Es sind einmal 3 und einmal 4 freie Steckplätze vorhanden , da müsste auch bei dir noch jeweils einer frei sein.
In den verlinkten Fred von meinen vorigen Beitrag steht glaube ich auch welche der Steckplätze Dauerplus und welche Zündungsplus sind.
Ich will mir meine Brabus Doppelzusatzscheinwerfer (mit Dimmrelais)an Ostern auch einbauen und will auch so vorgehn . Das Standlicht Signal nehme ich vom "Licht an " Kabel vom Radio .
Da muß ich dann nichts am Sicherungskasten rumbasteln.
Dann brauche ich ja trotzdem nur den Stecker für das Zündungsplus und nicht Dauerplus, oder??
mein Dimmrelais für die TFL braucht Dauerplus . Ich wußte nicht das du deine TFL ohne Dimmung und nur mit Abschaltung verbaust.
Dann brauchst Du natürlich nur Zündungsplus.
Ernst
Ich baue mir die LEDay Flex ein und die haben eine Dimmfunktion...
Aber ich habe nur drei Kabel:
- Zündungsplus
- Positionslicht
- Massepunkt
zumindest ist es so laut Anleitung beschrieben... Ich habe gedacht, dass ich mir den Strom vom Zündungsplus holen muss, da erst beim betätigen der Zündung das Licht leuchten soll und beim Anschalten des Abblendlichts holt sich das Ding das Signal vom Positionslicht und wird automatisch gedimmt... habe ich da etwas nicht verstanden?? Habe eigentlich auch Null Ahnung von Autos und deren Technik...
nein , daß passt schon so bei Dir .
Ich habe mir das Dimmrelais zusätzlich gekauft und da sind die Anschlüsse : Dauerplus, Zündungsplus, Masse , und Standlicht .
Mach dir keinen Kopf , schließ es so an wie in deiner Anleitung und es funzt .
Ernst
Danke, dass du dir die Mühe machst mit mir!! Kann ich denn die Sicherung vom Positionslicht abgreifen mit einem Sicherungshalter??
Positionslicht kannst Du nicht mit den Sicherungshalter abgreifen .
Da mußt du entweder dir das Kabel am Sicherungskasten (Glaube es müsste Klemme 15 sein)suchen, oder (so mach ich es) nimm Dir das Kabel vom Radio das die Radiobeleuchtung einschaltet wenn du die Scheinwerfer anschaltest, ist ja dann das gleiche wie Positionslicht . Müsste am Radiostecker ein Blau/weißes sein .
Der Vorteil den Positionslichtstrom vom Radio zu nehmen ist , daß Du am Sicherungskasten nichts rumlöten mußt.
Ernst
Löten wollte ich sowieso nicht... *gg*
Wenn dann kommt ein Stromdieb zum Einsatz... Den kann ich dann einfach an das Kabel der Klemme 15 anschließen?
Hmmm... Vom löten habe ich keine Ahnung... Warum kann ich das nicht mit dem Sicherungshalter machen?? Gibt's denn sonst noch eine andere Lösung??
    • Das ist mit der Grund warum ich mein 2000er Cabrio nach dem letzten Schaden am Motor beiseite gestellt habe. Die Karosserie ist tot. Vorne Links als letztes gefunden ein Riesen Loch, quasi dort wo der Fahrer den Linken Fuß parkt, das Blech innen unversehrt, außen handgroßes Loch. Radlaufecke - Schweller hinten beidseitig durch. Usw usw. Nach 26 Wintern und fast 170000km ist der gute leider aufgebraucht.    Aber, die hu ist zum Ausfallzeit Punkt gerade mal Sechs Monate her gewesen, äußerlich ein top Fahrzeug, Rostansatz (Pickel) nur am Scheiben Rahmen vorne links, dürfte inzwischen mitm Schraubendreher durch gehen. Unten drunter nix aufgefallen, wie auch ist ja alles gut verkleidet. Gut das die Prüfer nix abbauen...   Der smart ist leider der absolute Blender. Und selbst als Kenner dieser Mängel, wie willst du das beim Kauf finden? Ich lag selbst mit Lampe unter dem smart (dem 04er) beim Kauf während der Probefahrt auf einem Parkplatz drunter und habe überall versucht rein zu schauen. Man erkennt schlicht fast nix. Die meisten glauben (zurecht) sie hätten das rostfreie top Ding, er versteckt es konstruktiv perfekt.   Murks den Kram zusammen und fahr den TÜV ab.
