Wuschl
Demontage der 451er Heckscheibe
hat von euch schonmal jemand diese denn demontiert,
bzw. auch schon auseinandergebaut???
oder gibts denn irgendwo eine anleitung vllt sogar
mit bilder??? :-D :-D :-D
danke schonmal fuer die hilfe
kann mir echt keiner weiterhelfen?
hat dies noch keiner gemacht?
vorallem,
wie ist es denn, wenn die scheibe nicht
richtig sich schliessen moechte, wie
kann man dies beheben?
Also ohne es zu wissen, ... ich würd mit Logik vorgehen :o :
Alle Kuststoffverkl. an der Heckscheibe oben lösen.
Kann kein Hexenwerk sein, ne Innenverkl. und Außen unterhalbvom spoiler glaub auch noch was lösen.
Dann sollte man doch schon was "Scharnier-technisches" sehen können ;o)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
theoretisch ja.
die frage ist nur,
wenn man die vier wichtigen schrauben loest,
damit die heckklappe komplett demontiert ist,
ist die frage nur, ob die schleuche und die
kabel man auch abbekommt???
@Simon, das Ding wird wohl auch wie beim 450'er montiert sein und da hattest doch auch nen Coupe
stimmt heiko,
und nun? ich habe am alten coupe nie
die heckscheibe auseinandergenommen.
und was macht man so mit ner demontierten heckscheibe? Das würd mich echt interessieren! :-D
Ggf. zu Hauase aufm Küchentisch in Ruhe folieren !!!!?
Bestimmt besser als über Kopf, aber bei der riesiiigen Scheibe wäre das bestimmt in 3 Min. auch über Kopf gegessen !!!!
Oder fluten oder etwas drauf ätzen !?!?!? Mann weiß es nicht :roll:
Ralf
Mach Dir keine Gedanken, falls die Scheibe kaputt gehen sollte, habe ich hier noch eine ganze Heckscheibe stehen. :-D
Gruß Robert
hat wohl mitm toenen zutun, ... :)
habe eine getoente daheim rumliegen
und wuerde sie gerne montieren.
sagt mal,
hat dies echt noch nie jemand von euch gemacht??!!
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
