Extrem
[B] W212 Tagfahrleuchten
Habe hier einen Satz W212 Tagfahrleuchten mit Kabel und bei Bedarf auch noch ein Dimm-Modul
NP ohne Modul 500
VHB 250
Bilder anbei
So lange sie auf dem Kopf liegen werden sie wohl nicht weggehen... :lol:
Dann helf ich mal flott aus :-D
Brauch die dinger zwar net, aber bitte ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 18.03.2010 um 08:49 Uhr ]
Hab dir eine PN geschrieben
Sind noch zu haben
fotos von chiemgausmartie ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 19.03.2010 um 11:18 Uhr ]
Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh - jetzt wird's Licht.
Steht der Kugel bestimmt auch sehr gut. Hab aber leider grad keine 2xx Steine im Garten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 19.03.2010 um 12:43 Uhr ]
das sieht echt gut aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 19.03.2010 um 13:11 Uhr ]
sagt mal,
hat der denn beim 2ten bild nur
die rechten led´s an, oder scheinen
diese denn so start nur nach aussen?
:-? wohl eher net, oder?
Am 19.03.2010 um 13:41 Uhr hat Wuschl geschrieben:
sagt mal,
Nö,
die eine Seite war anscheinend Defekt , es leuchtete nur eine Seite.
wo schliesst man die teile an wie nebel ? haben die ein bestimmten schalter in der leiste ? muss man da auf was achten wegen SAM oder so ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 19.03.2010 um 19:26 Uhr ]
Anschließen einfach wo du willst..
ist relativ einfach,
Plus
Minus
Zündung
jetzt hast du Tagfahrlicht
schließt du es seperat einfach an die Kabel von den Neblern hast du dein Plus und Minus und beim Neblerschalter drücken hast du Nebelleuchten, diese funktionieren dafür hervorragend, habe schon ein paar E-Klassen gesehen damit die leuchten alles aus bei Nebel..
das ist echt top so einfach :)
hab leider zuviel brabus kram gerade gekauft muss also warten :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von thief1234 am 19.03.2010 um 20:17 Uhr ]
naja, aber die Leuchte haben was, Brabus hat schon jeder;-)
wie mach ich die ans gitter ? muss man da fräsen oder gibs vorgefertigte gitter ?
So, die Leuchten sind noch zu haben.
Werden im Pack mit dem Dimm-Modul jetzt verkauft.
Wer interesse hat bitte melden.
An dem weisen smart mit BGL kennzeichen der hat doch ne rs schürze drunter was ist das was der da drunter hat die flaps, weis jemand wo man diese bekommt und wie man die dran machen kann ?
Es handelt sich um eine Schürze der Marke Königseder. Die Flaps sind da schon mit dran.
MfG KLICK MICH
die schürze selbst ist keinenfalls königseder. das ist die s-mann schürze.
die flaps sind von königseder. das ist richtig. :)
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
