Mesh
Oel am Pop Off
Hallo zusammen
Habe heute das Oel kontrolliert und dabei bemerkt, dass er eine Schlauch vom Pop Off beim T-Stück nicht mehr richtig hält.
Grund ist, dass es dort Oel hatte. Danach das Pop Off Ventil selbst abgetastet, und auch dort war Oel anzutreffen.
Bin zwar Laie, aber Oel gehört da wohl definitiv nicht hin.
Was kann die Ursache sein für Oel in diesem Trakt, wo das Ventil seine Luft zieht? Der Turbo wird in dem Fall auch Oel abbekommen?
Vorboten zum Motorschaden? Wie kann ich dies werten?
Danke!
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Durch die hier so genannte "Vollastentlüftung" des Kurbelgehäuses gelangen immer blowby-Gase mit Ölnebel in das Saugsystem und von dort natürlich an jedes damit verbundene Teil.
Gefährlich wird das erst, wenn der Ölverbrauch stark zunimmt. Das bedeutet nämlich, dass viel Öl auf diesem Wege (oder anders) in den Brennraum gelangt, nicht vollständig verbrennen und als sog. Ölkohle Schaden anrichten kann.
Ab 0,3 l/1000 km würde ich die Zündkerzen auf Ölkohleansatz und die Kompression regelmässig prüfen.
    • Dann empfehle ich eine praktische Messung an den von mir genannten Punkten! 2003er ist in diesem Zusammenhang eine relativ unbrauchbare Angabe, weil es sich bei einer Erstzulassung in 2003 noch um ein spätes 2002er Baujahr mit der älteren Technik mit ZEE handeln könnte oder aber tatsächlich schon um einen echten 2003er mit der neuen Technik mit SAM. Denn genau beim Übergang von 2002 nach 2003 fand eine revolutionäre Neuerung der Technik des 450er Smarts statt! Aber eine Erstzulassung in 2003 oder sogar noch Anfang 2004 kann trotzdem noch ein 2002er mit der alten Technik sein, der längere Zeit auf Halde stand, ehe er erstmalig zugelassen wurde.
