timmer
Fahrersitzkonsole gegen Beifahrer tauschen? (ich brauch mehr platz...)
ich habe gesehen das die Beifahrersitzkonsole viel weiter hinten sitzt als die Fahrersitzkonsole...
Könnte man auf der Fahrerseite auch die Konsole der Beifahrerseite montieren um so mehr platz zu bekommen?
Evt. hat das ja schonmal wer gemacht - danke im vorraus - gruß Timo
Am 12.03.2010 um 16:32 Uhr hat timmer geschrieben:
Das hat seinen Grund damit bei einem Seitenchrash sich die Insassen nicht zu nah kommen.
Bei Smart selber gibt es aber andere Sitzschienen. ;-)
Bei Smart - also beim smarthändler... haben die andere Artikelnummern?
So 3-4cm mehr wären ganz schick :-D
Wird nicht funktionieren...
Anbei zwei Bilder zur Erläuterung:
Hmm... Beifahrerkonsole kaufen, hinten schrauben - vorne schweißen - gut :-D
oder einfach 4 neue löcher in die vorhandene reinbohren, muttern drunter (schweißen wenn möglich) und gut is. Aber damit leben das man im schlimmsten fall mit dem sitz nach vorne wandert weils net soooo stabil wie original ist im Unfall ;-) ;-)
Oder einfach Sitzschienenverlängerung besorgen!
Am 12.03.2010 um 22:35 Uhr hat -xAx- geschrieben:
Ich hab bissher nur die erhöhung gefunden - ich werde morgen mal von Beifahrer auf Fahrerseite umsetzen und gucken ob es passt, wenn ja dann werd ich selbst basteln :-D
Da gibt es was, was unter die Sitzschienen gesetzt wird...dadurch kommst du weiter nach hinten!
Grob gesagt sitzschienen abschrauben...5cm Metall auf gestell festschrauben und dann die Sitzschienen paar cm weiter hinten wieder anschrauben...kannst du mir folgen?
Fals nicht nimm dir 4 Metallplatten und mache 1 loch vorne zum befestigen am sitzgestell rein und dan etwas weiter hinten 1 loch wo du die sitzschienen befestigst...das bei allen 4 schrauben und fertig ist der quatsch!
Habe sowas schon gesehen ob´s eine ABE hat oder Teilegutachten ? war ja nicht meins.
wie groß musst du nur sein damit du in dr Kiste keinen platz hast?
Anklicken Bitte !
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 12.03.2010 um 23:50 Uhr ]
    • Unten stehend habe ich Dir mal das Schaltbild der Kraftstoffpumpe und die dazugehörige Legende beigefügt.  Ich habe den Eindruck, Du kannst damit etwas anfangen. 🙂   Auch auf diesem Schaltbild sieht man, daß die Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais vom Pin 97 des jeweiligen Motorsteuergeräts, Diesel oder Benziner, über den Stecker N11-5 Pin 11 stattfindet und dort das Relais K4 zum Anziehen bringt. Dessen Kontakt schaltet dann die 12 Volt, die es über die Sicherung 16 10 Ampere bekommt auf den Stecker N11-3 Pin 10 und von dort führt dann die Leitung zur Kraftstoffpumpe.
