scw
ABS Sensor wechseln
hi
bin neu hier und brauche dringend eure hilfe!
und zwar habe ich ein smart fortwo bj 2001, und muss den abs sensor wechseln. man muss ja beide seiten tauschen vorne weil es die nur zusamen gibt, wie mache ich das am besten und was muss alles demontiert werden? und wie baue ich die querlenker am besten aus weil die auch gewechselt werden sollen.
vielen dank für eure hilfe
mfg christian
Na dann erstmal Tach
Am besten auf einer Bühne, da die UBV ab muss...ansonsten einach mal alle muttern lösen die mit den Querlenkern zu tun haben!
Viel spass wünsche ich dir bei den Muttern vom Traggelenk.
Zu den Sensoren:
Schrauben ausdrehen und einfach klipp für klipp den leitungssatz abbauen und gleichzeitig wieder einhängen, wenn du dir den verlauf nicht merken kannst
Was eine frage!:-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 10.03.2010 um 21:23 Uhr ]
Unterbodenverkleidung... ehe die Frage kommt
danke für die hilfe hat alles geklappt
mfg
Bei meinem Smart ( Bj. 2000 ) pulsiert kurz vor dem Anhalten das Bremspedal leicht, so wie normalerweise das ABS bei einer Vollbremsung reagiert.. Kann das auch der ABS-Sensor ( die Sensoren )sein?? Sonst funktioniert die Bremse einwandfrei.
Bitte um Hilfe, vielen Dank.
Markus
Dreh mal deine Hinterräder und beobachte den ABS kranz...der ist bestimmt gebrochen.
ich nehme dieses alte Thema mal wieder auf.
Ich schlachte für mein verunfalltes Cabrio gerade die Vorderachse von einem anderen aus.
Nun ist mir bei beiden Fahrzeugen die Schraube in den vorderen ABS Sensoren abgerissen. (Bj 2002) Das scheint also eher normal zu sein.
So fest wie das sitzt scheint mir das Gewinde in der Buchse des Sensors fest gerostet zu sein.
Kennt das jemand? Gibt es irrgendwelche Tips?
Ich würde jetzt einfach ausbohren. Bin nur etwas vorsichtig bei so sensiblen Teilen. Die lassen sich ja auch nicht so leicht austauschen wegen der Kabel.
Michael
Wenn ich da jetzt keinen Denkfehler habe.
Wenn die Schraube abgerissen ist, kannst Du den Sensor doch entnehmen, z.B. mit einem Schraubenzieher vorsichtig aushebeln.
Ausbohren oder mit einem Gewindestiftausdreher, wenn noch Material vorhanden mit entfernten Sensor. Geht doch dann viel einfacher, es kann ggf mit einer Standbohrmaschine gearbeitet werden.
Ja, das ist so, der Sensor wird nur mit der einen Schraube gehalten. Nur rührt er sich kein Stück wenn die Schraube abgerissen ist. Aller Versuche mit Schraubenzieher und Zangen ihn mit leichter Gewalt abzubekommen hätten zur Zerstörung des Kunststoffgehäuse geführt.
Die Schraube ist in der Metalbuchse festgerostet.
Ich habe die Sensoren jetzt ausgebohrt. Jetzt muß ich schauen wie ich die Gewinde in den Trägerplatten wieder herstelle.
bei mir hat der vorgänger das selbe problem gehabt. er hat da kein gewinde in die trägerplatte geschnitten... da ist ne schraube durch gesteckt mit ner mutter drauf auf der anderen seite
hält genauso
Ja hält genauso - nur ist der Sensor ein Magnet - toll wenns funktioniert.
BB
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Ich habe das Gewinde retten können. Habe den Schraubenrest vorsichtig hohlgebohrt und dann die Schraube mit einer Zange herausdrehen können. Ich habe allerdings die Achschenkel komplett zerlegt und das schön auf der Werkbank machen können.
Die Buchesen in den Sensoren hab ich doch leicht mit angebohrt. Der Bohrer ist etwas schief gelaufen. Denke aber dass das noch kein Problem macht.
