Joerg0408
Smart wird heiss
habe einen Smart fortwo BJ 2001 ,Benziner mit 101000km .
vor ca 1,5 jahren wurde der Motor erneuert(SC)
Dann kam es 2-3 mal dazu das dei Temparatur anzeige vom motor 4 Punkte anzeigte und piepste.Es wurde etwas Wasser nachgefüllt und mir gesagt das wahrscheinlich Noch luft im Kreislauf war.
Jetzt nach dieser zeit (1,5 Jahren) war es wieder so.Keine Heizleistung (kalt)und Motor geht auf 4 punkte und piepst.
Was kann das euerer Meinung nach sein ?Bitte um schnelle Hilfe wen möglich da ich meinen Smartie täglich Brauche.
DAAANKE :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joerg0408 am 09.03.2010 um 16:45 Uhr ]
Ich denke mal, daß wieder Luft im Kühlsystem ist und dieses entlüftet werden sollte.
Der Smart verfügt übrigens nicht wie andere Fahrzeuge über ein selbst entlüftendes Kühlsystem!
Deshalb reicht es nicht, einfach vorne Kühlflüssigkeit nach zu füllen, sondern das Kühlsystem muß manuell entlüftet werden!
Also.......!
1.Es könnte durchaus sein, dass der Motor wieder mal nen Kopfschaden hat, allerdings eher nicht,
es sei denn, die haben deinen Motor überholt und der Kopf ist krumm, bzw. es wurde vergessen diesen zu planen.
2. Wenn Du nun gar keine Heizleistung mehr hast, könnte es auch durchaus der Termostat oder im schlimmsten Fall der Wärmetauscher sein.
Schau mal ob der Fußraum deines Smarts nass ist.
.:! noch klein schwarz und gelb karriert !:.
Beiträge zum Thema Kühlsystem entlüften!
Jetzt woll mer mal ned glei mit dem Schlimmsten rechnen, sondern erst mal mit den einfachen Sachen beginnen!
Wir sind schliesslich im Forum und nicht im SC! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2010 um 16:51 Uhr ]
Hi Danke für die schnelle Antwort.
Werde das gleich mal ausprobieren u´nd geb euch dann wieder Antwort wen alles wieder läuft
Danke Gruss Jörg :-D :-D :-D
Wenn das Kühlwasser über einen längeren Zeitraum in kleinen Mengen verloren geht, z.B. durch ein undichtes Wasserpumpenlager o.ä., dann sammelt sich die Luft unter Umständen im Motor und Heizungskühler an und irgendwann kommt es zu dem beschriebenen Effekt. Wie gesagt ist das Kühlsystem durch die Bauweise des Smart: Motor hinten, Kühlmittelleitungen im Wagenboden und Kühler vorne nicht selbstentlüftend. Die Luft im Motor müsste in der restlichen Flüssigkeit nach unten gedrückt werden, um über die Leitungen nach vorne zum Ausgleichsbehälter transportiert zu werden, dies ist aber nicht möglich, weil Luft in Flüssigkeiten immer nach oben strebt. Deshalb wird sich die Luft immer oben im Motor sammeln.
Deshalb jetzt erstmal entlüften und dann sehen wir weiter!
Dies ist aber eine Ferndiagnose, deshalb nicht verbindlich und Du musst sie erstmal zu
100 % anzweifeln!
Das muß man nämlich jetzt immer dazu sagen! :)
Auf speziellen Wunsch eines einzelnen Herrn! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2010 um 17:06 Uhr ]
Ok werd ich machen denke aber ich bau gleich ein Thermostat mit ein .Dann hab ich das auch gleich ausgeschlossen .
:-P :-P :-P
Pass bloss auf, dass Ahnungslos das mit dem Thermostaten nicht erfährt, weil
erstens das womöglich auch im SC gemacht worden wäre (Materialschlacht),
zweitens er sicher davon gesprochen hätte, wenn in deinen Angaben auch nur der kleinste Hinweis auf Thermostatfehler zu finden gewesen wäre.
r-panther, ... ich sag nix :roll:
Prinzipiell kann an seinem Smart jeder tauschen, was er will, das ist mir egal!
Ich muß es ja ned bezahlen! ;-)
Und beim Thermostat ist das gar keine schlechte Idee, der geht sowieso häufig kaputt, allerdings in einer anderen Variante als der beschriebenen, nämlich, daß der Motor seine Betriebstemperatur überhaupt nicht mehr erreicht, weil das Maschinchen dauernd ab Kaltstart im großen Wasserkreislauf rumöttelt!
Während diese Variante hier im Forum tausendfach beschrieben ist, wirst Du keine finden, wo ein Thermostat so defekt ist, daß der große Kühlkreislauf gesperrt und nicht mehr frei gegeben wird!
P.S. Es kann auch jeder alles besser wissen, des isch mir grad hinten so vorne wie hoch! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2010 um 19:17 Uhr ]
@ Ahnungslos:
Beim Teutates, bist du vom rechten Glauben abgefallen???
Originalton SC:" Ihr BLS war nur eingefroren, geht wieder. Aber wir haben ihn ausgetauscht, der geht sowieso häufig kaputt".
Hi an ALLE ,Problem behoben hab natürlich zuerst einmal probiert (fühler am thermostat ziehen)ob LUFT im Kreislauf war und siehe da JA es wr viel luft drin!
Habe aber trotzdem das Thermostat erneuert weil der Smartie nie richtig warm wurde .Und jetzt so warm hat der noch nie geheizt keine 5 km scho 3 Punkte das hatt ich nie nur im Sommer und nicht bei der Kälte.
Also nochmal DAAAAANKE :-D :-D :-D :) :lol:
Wenn bei Dir längerfristig geringe Mengen an Kühlwasser verloren gehen sollten, könnte es natürlich sein, daß nach langer Zeit wieder das gleiche Problem auftritt. Nur so als Hinweis!
Aber wenn das Zeitraster weiterhin 1,5 Jahre beträgt, wär das nicht mal sonderlich tragisch, Du weisst ja jetzt, wie's Entlüften geht. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2010 um 18:25 Uhr ]
Ja das denke ich auch,nochmal danke jetzt macht mein SMARTIE wieder spass :-D ;-)
    • Hallo und frohe Ostern, ich habe einen Smart mhd,mein Problem ist dass er nicht mehr startet.Stecker am Startergenerator habe ich erneuert. es besteht folgendes Problem, das Fahrzeug ließ sich zeitweise nicht starten. Ich habe den elektrischen Rep.satz am Startergenerator verbaut. Seitdem lässt das Fahrzeug sich gar nicht mehr starten. Ich habe am Leitungssatz Startergenerator an Pin 2,3,5 jeweils 5 Volt anliegen an PIN4 messe ich 0 V. In Kurztest taucht der Fehler 0A4B (Position Sensor des Generator hat Funktionsstörung) auf, meine Frage wäre nun ist der Fehler im Generator zu suchen oder im Steuergerät N. 129. Wer hat einen Plan beste Grüße  Trops1969
