Anonymous
Automatik
Warum ist die Banane krumm? :)
Beim Smart wurde aus Kosten-, Gewichts- und Größengründen ein sequentielles Getriebe mit einer elektrischen Kupplung gewählt.
Die Vorteile sind u.a. ein programmierbares Getriebe und eine hohe Laufleistung, da die Kupplung und das Getriebe schonender (da elektrisch statt mechanisch) genutzt werden
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 01.02.2002 um 13:09 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
hi, grund dürften in erster linie die kosten gewesen sein; in zweiter linie sind die smart-motoren zu klein und zu drehmomentschwach
um mit Vollautomatik kombiniert werden zu können- der hier notwendige Drehmomentwandler vernichtet einiges an motorleistung, daher arbeiten solche getriebe
sehr harmonisch mit großvolumigen motoren, vorzugsweise mit hubräumen über 2000 ccm!
klaus
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :-D :-D :lol: :-D :-D :-D :lol: :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :-D :lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :lol: :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :-D :-D :lol: :-D :-D :-D :lol: :lol: :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :-D :lol: :lol: :lol: :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol: :lol: :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Überigens, meiner wird GREYHOUND heissen !!! Weil´s ein baygrey Cabrio sein wird.
Der eigentliche Grund ist, dass versucht wurde den Verbrauch so niedrig wie möglich zu halten (ob sie das mit Erfolg geschafft haben ist wieder eine andere Frage). Und mit ner Wandlerautomatik würde er mehr verbrauchen.
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hi!
Zusätzlich zur Kosten- und Spritersparnis ist ein konventionelles Getriebe, auch wenn es wie hier mit Elektromotoren geschaltet wird, kleiner als eine Wandlerautomatik.
Außerdem bietet nur ein konventionelles Getriebe die Möglichkeit, 6 Gänge zu einem "normalen" Preis anzubieten. Und die 6 Gänge braucht der smart, weil er relativ wenig Drehmoment aufweisen kann.
Und warum hat er so wenig Drehmoment? Weil kein größerer Motor reingepasst hat. Das ist auch der Grund für den 3-Zylinder-Benziner-Turbo. Er ist einfach klein. Ein Benziner-Turbo ist NIEMALS die spritsparendste Alternative. Aber die kleinste.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Auch Hi,
noch besser als die 6er Schaltung wäre eine stufenlose Automatik gewesen. Ich meine damit nicht die Riemenversion, sondern die Magnetpulverversion mit Fliehkraftregler. Null-Verschleiß! Bei direktem Antrieb.
Gruß Gery und Turbienchen
Aber es hört ja keiner auf mich ;-)
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Lange Lebensdauer, da lach ich aber. Meine Kupplung rutscht nach 18000 km im 4. und 5. Gang beim starken Beschleunigen durch. Der Satellite hat aber bisher nur das Steuergerät getauscht und das Getriebe neu eingelernt, ohne Erfolg. M.E. ist die Kupplung einbdeutig das Problem bei mir, trotzdessen ich überwiegend Bundestrasse und Autobahn fahre und deshalb sehr wenig Schaltvorgänge erforderlich sind. Auch bin ich kein Brachialbeschleuniger (soweit das mit einem cdi überhaupt möglich ist).
Nachdem was ich bisher gehört habe sind die meistens SC und vor allem Satellites mit der Fehlersuche überfordert. Zuviel Elektronik.
Gruß,
Markus
"Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lange, und du hast für kurze Zeit verdammt hell gebrannt, Roy."
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
