forfour1972
Sichrung fliegt raus / Anlasser
Hallo zusammen, vielleicht weiß hier jemand was. Die 25 A Sichrung fliegt raus so bal man den Zündschlüssel rum dreht. Wir haben auch schon den Stecker vom Anlasser abgezogen, Sichrung fliegt trotzdem( wenn es der richtige Stecker war, da waren 2 etwas dickere Kabel ( ca. 2,5 q ) und mehrere dünne dran , normalerweise ist da mind 1 richtig dicker ). Was kann denn da noch sein ? Relais Klacken n och beim Schlüssel drehen.
Um welches Fahrzeug geht es überhaupt, also um welche Art Smart?
Laut Deinem Profil ist es ja ein ForTwo, aber Dein Nick verwirrt mich etwas!
Kann es sein, daß Du gar nicht am Anlasser dran bist, sondern woanders, z.B. am Schaltaktuator des Getriebes?
Da wärst du nicht der erste, dem das passiert!Es gab sogar schon mal welche, die den Schaltaktuator ausgebaut haben und damit zum Bosch Dienst getingelt sind, in der Annahme, daß dies der Anlasser wäre! :)
Die dicken Kabel, die zum Anlasser gehen, sind nämlich nicht nur 2,5 q, sondern einiges dicker. Und zum Magnetschalter des Anlassers geht nur ein dünneres Kabel mit einem Steckkabelschuh!
Deshalb liegt der Verdacht nahe, daß Du an der falschen Stelle suchst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2010 um 15:55 Uhr ]
Schau mal auf diesem Bild des Smart ForTwo Motors.
Da siehst Du den Anlasser unterhalb des Thermostats. Der sitzt auf diesem Bild rechts oberhalb der Lima, der offene Kühlwasserstutzen zeigt genau auf den Anlasser. Der Magnetschalter ist oben auf dem Anlasser aufgebaut und der schräg verlaufende Kühlwasserschlauch verdeckt genau den Anschluß des Steckkabelschuhs!
Welche Sicherungs-Nr. fliegt denn raus?
Und fliegt die, wenn man die Zündung einschaltet oder in dem Moment, wenn man auf die Anlasstellung, also Stellung 2 geht?
Daß in dem Magnetschalter des Anlassers ein Kurzschluß ist, wäre durchaus plausibel, das war bei meinem auch schon mal! Das hatte dann einen Anlassertausch zur Folge! :(
Am besten ziehste mal das richtige Kabel am Magnetschalter ab, das ist die beste Unterscheidung! Wenn Du eine Klimaanlage hast, kommst Du dort nur wegen der Klimaleitungen relativ schlecht ran, ohne den Motor abzusenken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2010 um 16:47 Uhr ]
Ich glaube auch da es nicht der Anlasser war. Da waren wir wohl auf der falschen Fährte. Es ist ein Fortwo o,7 aus 2006, erst 21tkm gelaufen. Kann da schon der Anlasser kaputt gehen ?
Es war die 1 Sichrung, 25 A. Fliegt raus so bald man den Schöüssel in Pos. 2 bringt. Sofort.
[ Diese Nachricht wurde editiert von forfour1972 am 08.03.2010 um 19:32 Uhr ]
Die Sicherung 1 ist der Anlasser, daher ist das schon plausibel. Sicherungsliste ab 2003!
Wobei damit natürlich nicht der hohe Strom der Anlassermotors selbst gemeint ist, der ist gar nicht abgesichert, sondern die Ansteuerung über den Magnetschalter.
Es könnte immer noch sein, daß das Kabel auf dem Weg zum Magnetschalter einen Kurzschluss zu Masse hat und die Sicherung deswegen auslöst, aber bei meinem hat auch der Magnetschalter selbst den Kurzschluß verursacht.
Am einfachsten ist dies einzugrenzen, wenn Du an den Steckkabelschuh des Magnetschalters ran kommst und diesen abziehen kannst. Wenn die Sicherung dann nicht auslöst, dann ist es der Magnetschalter.
Löst sie auch bei abgezogenem Kabelschuh aus, kommt der Kurzschluß auf dem Weg zum Magnetschalter!
Mit Klima kommst Du eben wegen der Leitungen ganz schlecht an diesen Kabelschuh ran!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2010 um 19:43 Uhr ]
Wie gesagt, für eine Unterscheidung wäre es wichtig, an den Kabelschuh des Magnetschalters ran zu kommen, um diesen abziehen zu können. Wenn dann die Sicherung drin bleibt, ist das ein Indikator, daß der Magnetschalter den Kurzschluss erzeugt.
Zur Gegenprobe kann man ihn dann auch wieder aufstecken.
Leider ist eine ohm'sche Messung nicht gut möglich, weil der Magnetschalter von vornherein relativ niederohmig ist.
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
