martin_FS
CD-Boxen für smart 451
kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob man beim neuen fortwo auch gleich zwei CD-Boxen an die Mittelkonsole anknipsen kann, wenn man dafür auf den Getränkehalter verzichtet.
Dann ordere ich mir über eBay nämlich gleich zwei. :)
Danke und Grüße
Martin
Nein..das klappt leider nur,wenn du dafür auf den Aschenbecher verzichtest..
Der 451 hat nur noch 2 Steckplätze für Zubehör,der Getränkehalter hat ein extra Loch zum Schrauben..
Gruß Manu
Mit anderen worten: Ja kann man, man muss nicht mal auf den getränkehalter verzichten, denn wer braucht schon einen aschenbecher...
Dafür hat die CD Box dann aber auch platz für 6 CD's....
Hab meinen CD-Halter sogar doppelt bestückt,denn da passen pro Fach locker 2 CDs rein..
D.h. 12 CDs pro Halter..
@ la_Belette
Dann hast du den CD-Halter ja praktisch getuned! Nicht schlecht.
Den gibt es dann bestimmt bald bei smart--parts--germany für viel Geld. :-D
LG
Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Jep...hab mir auch ne Domain gesichert,die so ähnlich lautet... :lol: :lol: :lol: :lol: damit ich die originalen Halter besser verkaufen kann...
Genau, dieses ständige knistern und scheppern des CD-Halters nervt mich auch gewaltig.
Was kann man dagegen machen?
Vielleicht Klebeband dazwischen machen?
Los Leute, eure Ideen!
LG
Dirk
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
hm, wie wärs mit nem i-pod? dann bist du die sorgen aus dem letzten jahrtausend los :-D
ansonsten kleine filzstückchen, die man sonst unter stuhlbeine klebt als parkettschoner.
@ iidollarii,
Ipod ist vorhanden, aber
kannst du mir einen gescheiten Ipod-Halter empfehlen?
LG Dirk
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Ins Handschuhfach legen und per Griffin Autopilot (30 Euro) fernsteuern, fertig.
Ich habe meine 2 CD halte mit eine art selbstklebende schaumstoff stückchen bestückt. Diese sind etwa 3-4mm dick, lassen sich aber auf 1mm zusammendrücken, sind also sehr weich. Für jedes CD Fach habe ich 3 solcher puffer genommen. Sollte es eigentlich in jedem Baumarkt geben, die sind normal dafür gedacht, damit schranktüren beim zufallen nicht knallen...
Filz dürfte nicht so gut geeignet sein, da es sich nciht stauhen lässt...
Am 12.03.2010 um 12:06 Uhr hat speedhawq geschrieben:
@ iidollarii,
LG Dirk
mein i-pod liegt immer im handschuhfach. gesteuert wird er über den touchscreen des autoradios
    • Sind das Fehler, die im Steuergerät hinterlegt werden? Also kann ich die auslesen?   Ein untrügliches Merkmal ist für mich jetzt nicht klar geworden aus deiner Aufzeichnung.    Also bis auf das Motorklingeln, was man hören kann.    so ganz hab ich jetzt auch den Fehler nicht verstanden.    Fang bitte noch mal ganz von null an. Also das Ventil soll eigentlich was machen? Einen Bypass öffnen? Von was nach wo? Und das Ventil ist jetzt dauerhaft geschlossen, wenn es kaputt ist oder dauerhaft geöffnet?   Der Turbo drückt also Ladeluft ins Kurbel Gehäuse?! Das meinst du mit Öl Raum, oder?  Dann hab ich einen Überdruck im Kurbel Gehäuse und über die Kurbel Gehäuse Entlüftung drückt es dann in den Ansaugtrackt?! Korrekt?    Das mit der niedrigen Selbstentzündung Temperatur hab ich nicht verstanden. Öl entzündet sich eigentlich eher schlecht.    Der Fehler müsste dann ja auch mit Blau Rauch einhergehen, wenn Öl mit angesaugt wird?!   Also ist das auch ein typisches Zeichen?   So ganz wirklich verstanden hab ich’s noch nicht.    Vielleicht kannst du es noch ein bisschen klarer formulieren?   Und wie gesagt, kann man den Fehler auslesen? Also ist das Ventil hinterlegt im Steuergerät, wenn es defekt ist?    Danke dir
