stachi
hochtöner
wie habt ihr die hochtöner angeschlossen.richtig oder verpolt.
habe ein rainbow 265.20 system.wie sind eure erfahrungen mit dem verpolen der hochtöner.
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
man nehme eine 9V blockbatterie und schaut ob das membränchen sich nach aussen oder nach innen "wölbt"................ :-D
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
nein,die korrekte polung kenne ich schon.mir geht es um die anpassung an den tieftöner.es wird viel empfohlen mit der polung die korrekte phasenlage der hochtöner zu den tieftöner vorzunehmen.(grosser abstand der lautsprecher zueinander.)ich frage nach erfahrungen mit der polung?
Keiner kann dir eine 100% antwort geben, da die Spielchen mit der Polung bzw. den Effekt der richtigen Phase der Lautsprecher zueinander von mehreren Faktoren abhängt. z.B. unterschiedliche Trennungen der Systeme oder unterschiedliche Einbauten.
So kann es sein, dass jemand mit einem anderen System durch Verpolen eine bessere Phase erwischt. Beim nächsten System, welches exakt gleich verbaut wurde, könnte es wieder überflüssig sein.
Das einfachste und effektivste wäre selbst mal eben umzupolen...falls es machbar ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 07.03.2010 um 14:58 Uhr ]
Absolut korrekt!
    • Hallo, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass es mit dem Vorglühen zu tun hat. Das sporadische Leuchten der Glühwendel besteht schon über ein Jahr. Das Problem mit dem unrunden Motorlauf erst seit wenigen Wochen. Außerdem ist auch kein Zusammenhang zu erkennen zwischen Wendel an oder aus einerseits und holprigem Kaltlauf andererseits. @Fuhrmann: Das AGR hatte ich auch schon auf dem Schirm. Werde ich bei nächster Gelegenheit (Temperatur untzer 35 Grad :-)) mal probieren. Jetzt habe ich erstmal Systemreiniger von Liqui Moly im Tank... fals es doch was mit den Düsen zu tun haben sollte. Eigentlich fahre ich eher Kurzstrecke in der Stadt. Seit einiger Zeit aber auch regelmäßig 80km Autobahn. Und das Problem besteht tatsächlich ungefähr seit ich damit angefangen habe.
